Mini 1000 - mechanische Benzinpumpe ersetzen
Acoustico
Beitrag von Acoustico »
Hallo Zusammen,
eventuell gibt es ja ein paar mit Mini-Erfahrung unter euch :)
Höchstwahrscheinlich ist bei meinem 998er Mini die mechanische Benzinpumpe defekt.
Da der Aus- und Einbau platzbedingt nicht ganz so elegant machbar ist wie beim Spitfire, ergeben sich nun folgende Möglichkeiten.
1.) Ersatz durch neue mechanische Pumpe
http://www.moss-europe.co.uk/fuel-pump- ... soc=345816
2.) Ersatz durch elektrische Pumpe, Ausbau und Stilllegung der mechanischen Pumpe
Da gibt es dann eine Vielzahl von Möglichkeiten von 10€-Universal-Teil über Facet bis Hardi.
Auf Originalität bin ich zwar nicht unbedingt angewiesen, aber eine zusätzliche Fehlerquelle baue ich mir nur ungern ein, wenn ich weiß, dass eine neue, mechanische wieder ein paar Jahre Ruhe bringt.
Kann - rein theoretisch - die defekte Pumpe auch an Ort und Stelle belassen werden (Anschlüsse der mechanischen miteinander verbinden und elektrische Pumpe einbauen). Davon abgesehen, dass es handwerklicher Murks ist würde mich das interessieren :Andi: .
Bin gespannt auf eure fachkundigen Meinungen!
sprintfire55
Re: Mini 1000 - mechanische Benzinpumpe ersetzen
Beitrag von sprintfire55 »
Hallo Dennis,
eine el. Pumpe hat m.E. nur Vorteile. Wenn die mech. Pumpe vor Ort bleibt, ist das zwar nicht schön aber nicht bedenklich. Der Tausch gegen eine mech. Pumpe birgt die Gefahr, dass man die Pumpe bei den engen Verhältnissen verkantet, der Hebel abbricht, der abgebrochene Hebel den Schaltmechanismus blockiert und Du das ganze Aggregat zerlegen darfst. Ist mir schon passiert.
VG
Holger
Acoustico
Hallo Holger,
danke für deine Einschätzung - das ganze einzubauen, um festzustellen, dass etwas nicht passt und wieder zurückgebaut werden muss ist in der Tat eine Horrorvorstellung ;) Zumal die Ersatzteile z.T. qualitativ auch nicht das Wahre sind.
Welche elektrische Benzinpumpe hast du bei dir verbaut?
Martin M
Beitrag von Martin M »
Mein Sohn hat im Mini eine Hardi. Befestigung hinten mit einem Blech am Hilfsrahmen. Da passt die super hin.
Martin
Hardi würde ich auch empfehlen,20 Jahre im Einsatz.
Thomas-D
Beitrag von Thomas-D »
Hardi habe ich auch verbaut.
Acoustico
Ok, dann wird es wohl eine blaue Hardi 13312 mit vorgeschaltetem Kraftstofffilter und Sicherheitsabschaltung wie hier https://www.youtube.com/watch?v=aMcPVSZ8LxA
Ich glaube, ich würde die verbaute Pumpe dann dennoch ausbauen und mit Abdeckplatte direkt am Block verschließen.
Muss sowieso noch die Wasserpumpe wechseln und wenn dann der Kühler draußen ist, kommt man eventuell auch besser dran.
Da ist man beim Spitfire halt wirkloch sehr verwöhnt beim Schrauben ;)
Thomas-D
ups...
Sicherheitsabschaltung...ich glaube sowas wurde bei mir nie verbaut........
Hab eh nur ein 30l Tank, die sind schnell leer.. :Harry:
aeas
Beitrag von aeas »
Also ich habe die Hardi Pumpe eingebaut und dazu eine Sicherheitsabschaltung.
Habe es zunächst mit diversen Schaltplänen versucht, Doppelrelais usw.
Bin dann aber doch bei Li...a gelandet und habe den Sicherheitsschalter verbaut.
Denn sobald die Zündung an ist pumpt die los. Das ist auch toll, wenn das Auto lange steht. Dann sind ohne Anlasser nach ein paar Sekunden die Kammern voll und man muss nicht lange orgeln oder Startpilot nehmen.
Aber wenn nach einem Crash der Benzinschlauch ab ist pumpt sie mit maximaler Förderung so richtig drauf los. Da ist es mir lieber der Sprit bleibt im Tank.
Der Schalter ist nicht billig, aber macht doch ein gutes Gefühl.
wer sein Auto abschließt und weggeht ohne sich nochmal umzuschauen, hat das falsche Auto
Acoustico
Der Crashschalter wäre natürlich auch eine Idee.
Du hast vermutlich so einen hier verbaut oder?
http://allbrit.de/etk_detail.asp?Artike ... =WQT100030
Wobei ich dieser Technik bisher nie ganz vertraut habe beim Mini SPI ;)
aeas
Beitrag von aeas »
Genau den, wobei man darauf achten muss, dass man den Anschlussstecker gleich mitbestellt. Der ist nämlich extra.
Bei Schlaglöchern und Bodenwellen hält er.
Ich habe das Auto allerdings mit einem Rums vom Hydraulik Wagenheber runter gelassen. Da löst er dann aus.
Ob das dann beim Baum funktioniert, weiß man ja erst hinterher :-vh
Joerg
Beitrag von Joerg »
Acoustico hat geschrieben:Der Crashschalter wäre natürlich auch eine Idee.
He! Ich hatte einen SPI. Sehr zuverlässig, der lief auch bei -15°C nach dem Anlassen sofort rund und hat nie gezickt.
Versehentlich ausgelöst hat der Schalter nie.
Diese Crashschalter gibt es auch in allen möglichen anderen Autos, falls du dir einen preisgünstigen vom Schrottplatz holen willst.
Bei Ford ist er meist an der linken A-Säule unten hinter einem Deckel verbaut.
sprintfire55
Ich hatte auch einen Mini SPI. Der Crash Schalter hat das Auto 2 x ohne Grund lahmgelegt. Ein mal davon im Urlaub im Italien nach dem Tanken. Das fand ich extrem unangenehm.
Ich habe im Spit eine Hardi Pumpe mit sep. Schalter und Not-Aus. Funktioniert seit 20 Jahre tadellos
VG
Holger
Martin M
Als Anregung
Acoustico
Interessant, ich hätte sie jetzt vermutlich erstmal neben den Tank im Kofferraum gesetzt.
