Spritzschutzgummis an den Kotflügeln vorne
Verfasst: 29. Apr 2017, 17:57
von Plasmaspeaker
Habe mal eine Frage, hat jemand Erfahrung mit Spritzschutzgummis aus Weich PVC?
Die originalen von den üblichen Zulieferern sind ja qualitativ unter aller S....
Nach 2 Jahren fallen die ja schon von selbst ab. :(
Ich hätte da gerne mal was verbaut was etwas länger hält
Plasmaspeaker
Re: Spritzschutzgummis an den Kotflügeln vorne
Verfasst: 29. Apr 2017, 20:22
von xsivelife
Braucht man das? 8)
Verfasst: 29. Apr 2017, 21:53
von oldman
@xsivelife,
...wenn Du den Scheibenwischer, Batterie, Kupplungsnehmer und Bremszylinder nicht immer wieder putzen willst dann ist das besser :D :D
Gruss vom alten Mann
Verfasst: 29. Apr 2017, 22:03
xsivelife hat geschrieben:Braucht man das? 8)
Habe ich noch nie gebraucht....
Verfasst: 29. Apr 2017, 22:58
Ich auch nicht,meist fährt man ja wenns trocken ist und die Gummis taugen nix.Trau auch den Halteklammern kein Stück weit.
Verfasst: 30. Apr 2017, 00:48
von xsivelife
Hatte ich noch nie und habe es in 32 Jahren auch nicht vermisst ... :-vh
Verfasst: 30. Apr 2017, 01:02
Andi hat geschrieben:Ich auch nicht,meist fährt man ja wenns trocken ist und die Gummis taugen nix.Trau auch den Halteklammern kein Stück weit.
Und diese Klammern rosten sehr, sehr schnell....
Verfasst: 30. Apr 2017, 07:35
von oldman
@alle,
ich war vor zwei Jahren mit meinem GT6 eine Tour Norwegen, Schweden und Dänemark gemacht. Leider konnte man sich das (Schön)Wetter nicht aussuchen. :(
Ich hatte nach der Tour die ganzen Bereiche voll mit Sand und Dreck, der durch das Spritzwasser hochgewirbelt worden waren.
Danach habe ich die orginalen Spritzschutzgummis eingebaut und wieder rausgeworfen. Jetzt habe ich auf die Kanten einfache, billige Türdichtgummis (die ohne Stoffgeflecht bzw. bei mit minderer Qualität die Filz beschichtet sind à la BauL) also reine Gummilippen auf die Kanten gesetzt.
Die halten sehr gut - es gibt keine Klammern, die rosten oder den Lack beschädigen (bei meinem Wagen z. Z. unrelevant :? ).
...und sauber ist mittlerweile auch alles geblieben... :happywink:
Verfasst: 30. Apr 2017, 09:43
von xsivelife
Hallo Oldman,
klingt wie ein guter Tip; werde ich demnächst mal beim Spiti nachschauen und ggf. ausprobieren. Manchmal weiß man erst hinterher, daß man etwas vermisst hat ohne es zu wissen :geeni:
"... Lack beschädigen (bei meinem Wagen z. Z. unrelevant :?" => aktuell kein Lack drauf oder wird nicht gefahren? :mrgreen:
Verfasst: 30. Apr 2017, 15:30
GFK-Haube?
Verfasst: 30. Apr 2017, 17:00
von Plasmaspeaker
Blechhaube.
Werde mal das durchsichtige Weich-PVC ausprobieren.
Plasmaspeaker
