Mein MK 3- es geht weiter ;)
Krombi
Re: Mein MK 3- es geht weiter ;)
moin , mir ist in den letzten tagen mal aufgefallen das wenn ich die räder gerade stelle, eine seite passt, die andere steht steht etwas nach aussen. kann ich das selber einstellen ? wird die spur sein oder? lg und schönen sonntag
Gerd44
Hi Krombi,
Du kannst versuchen, mittels des Spurstangenkopfes das Rad rein- bzw. rauszustellen, aber um eine Achsvermessung wirst du nicht herumkommen.
Steht das Vorderrad "oben" oder "vorne" etwas weiter nach aussen? Im ersteren Fall erfolgt die Einstellung mit den Sturzeinstellblechen (mehr oder weniger davon), in zweiterem Fall durch die Einstellung der Spurstangenköpfe.
Oder "hinten" dann könnte es normal seinxsivelife hat geschrieben:Steht das Vorderrad "oben" oder "vorne" etwas weiter nach aussen? .
Krombi
ne steht vorne weiter ab , quasi als wenn man abbiegen würde, halt nur nicht so krass
Krombi
hallo leute,
mal eine kleine aktualisierung meines geliebten spittis
heute mal den teppich im innenraum verlegt . war zwar etwas kompliziert aber wenn man einen anfang hatte ging es echt gut !
schönes wochenende gewünscht
Krombi
kann mir jemand sagen wie ich meine scheinwerfer selber einstellen kann ? und passt das verdeck vom mk 4 1500 auf einen mk3 ? liebe grüsse
Gerd44
Hi Krombi,
Kannst Du mir sagen, wo Du den Teppich gekauft hast?
Ich meine, dass das die Stellschrauben sind, die Du im Scheinwerferrahmen siehst.
Hi Krombi,
nimm die Chromringe ab, darunter sind die Einstellschrauben für Höhe und Seite. Nein MkIV Verdeck passt NICHT auf Mk3! Rahmen, Ausschnitt im Heckblech Seitenfenster rund/eckig,,,,,
Krombi
ja das die schrauben dafür sind weiss ich , dachte eher daran in welche richtung,und wieviel, vielleicht kann an sich was auf die wand zeichnen und passend einstellen ??
Ich hab früher immer auf 1% Absenkung eingestellt. 1cm/1m.
Aber dafür braucht man einen ebenen Boden! Also besser etwas tiefer stellen.
Seitliche Ausrichtung beachten.
Besser ist das in einer Werkstatt zu machen.
Scheinwerfer einstellen:
http://tr-freun.de/phpBB3/viewtopic.php ... en#p141349
Verdecke gibt´s in Ordentlicher Qualität bei http://www.donhoods.com/ ...bei Preisen ab 115,- GBP lohnt es fast nicht, nen gebrauchtes zu montieren
Und wenn fertig, fahr wegen dem Fahrwerk auf jeden Fall zum Vermessen....Wäre ja schade drum, sich die ganze Arbeit mit der Restauration zu machen und dann fährt die Karre nicht gerade aus....
Von den Bindfadenmethoden, wie man sie im Netz findet, halte ich nur sehr wenig...
Krombi
das wären ja ca 135 euro
warum sind die denn da so günstig ?? wo ist der haken ?
in einer üblichen Qualität sind es schon 221EuroKrombi hat geschrieben:das wären ja ca 135 eurowarum sind die denn da so günstig ?? wo ist der haken ?
Krombi
sooo, die nette fragerunde geht weiter bei meinem ersten spitti
gestern meine heizung eingebaut . jetzt frage ich ich wie und wo ich die wasserschläuche anschliessen soll ?! kommt da ein Y stück zwischen oder wie läuft das? zu und rücklauf egal welche seit ? vielleicht könnte mir ja einer weiterhelfen...
wollte die tage mal ne runde fahren hab noch etwas bleifrei im tank. kann ich einfach super plus draufkippen ? wollte super plus und etwas zusatz tanken in zukunft .... lieben dank euch allen
