Batterie schafft es nicht den Motor zu drehen
Re: Batterie schafft es nicht den Motor zu drehen
Also der Lucas von Ebay ist mindestens gleichwertig, eben weil es Lucas ist, aber wahrscheinlich Wurst. Langes und kurzes Gehäuse unterscheiden sich durch die Position der Kohlen, beim Langen kann man sie durch Entfernen des Rings wechseln, beim Kurzen muss man das hintere Lagerschild abnehmen. Der alte, kurze Anlasser ist halt einfacher zu montieren.
peter.urbancik
Beitrag von peter.urbancik »
Bei meinem alten Anlasser musste man zum Wechsel der Kohlen das hintere Lagerschild abnehmen.
peter.urbancik hat geschrieben: 19. Mär 2021, 10:37 Bei meinem alten Anlasser musste man zum Wechsel der Kohlen das hintere Lagerschild abnehmen.
Sorry, ich meinte nicht Wechseln, sondern Kontrollieren. Das ist ein Link zu der originalen Bauform, die etwas komfortabler beim Einbau ist, aber viel zu teuer.
https://www.ebay.de/itm/324411907460?ch ... PoEALw_wcB
Zuletzt geändert von marc am 19. Mär 2021, 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
Radi
Beitrag von Radi »
peter.urbancik hat geschrieben: 17. Mär 2021, 11:58 Nächste Info
der Anker vom Anlasser ist defekt/ausgeschlagen.
Was heißt denn das? Schleift der Anker an den äußeren Magneten?
Dann wäre das derselbe Grund, wie damals bei meinem: eine ausgeschlagene Lagerbuchse des Anlassers.
Radi
peter.urbancik
Hallo Radi
das war die Info, die ich bekommen habe.
Der Anker hat Kontakt zur Außenhülle bekommen, dadurch hat der Anlasser nicht durchdrehen können
viele Grüße
