Type 12 oder Type 14 Bremsen
- jebi
Re: Type 12 oder Type 14 Bremsen
Hallo Marc,
danke für den Tipp. Hab in der Scheune bestellt, damit es schnell geht. Laut Bild ist es nur der Filzring ohne Gehäuse. Die alten Gehäuse habe ich ja noch, nur der Filz ist irgendwie verschwunden oder war nie da.
Gruß Jens
Gruß Jens
- jebi
Wieder was gelernt, englische Autos haben eckige Radlager
- jebi
Ich habe heute die neuen Filzringe bekommen und von den Trägerringen gelöst. Hab sie dann an die alten Trägerringe geklebt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die alten Ringe locker in dem Bund der Nabe sitzen und nicht etwas stecken. Ist das ein Problem oder spielt das keine Rolle? Sollten die fest in der Nabe stecken? Falls ja, muss ich sie wohl doch wieder in die neuen Ringe einsetzen, die etwas größer sind.marc hat geschrieben: 13. Mär 2020, 13:30 Du wirst feststellen, dass die neuen Filzringe quasi nicht montierbar sind. Falls die Aufnahmen der alten Ringe noch in der Nabe sitzen, drin lassen, den alten Filz rauskratzen und von den neuen Ringen den Filz abtrennen (geht recht leicht). Den neuen Filz in die alten Ringe wieder einkleben. Ich nehme Pattex.
Gruß Jens
Neue Radlager hast Du schon drin? Probier erst die neuen Ringe zu montieren. Locker dürfen die alten natürlich nicht sitzen. Problem ist natürlich, dass die weichen Alunaben eher Verschleißteile sind, wahrscheinlich kriegst Du da sogar die neuen Filzringe rein. Wenn die Lagerringe auch eher locker sitzen, brauchst Du aber eine neue Nabe.
- jebi
Da war ich wieder zu schnell und muss den Filz dann noch mal abschneiden. Heute Abend wollte ich alles zusammenbauen. Die neuen Ringe stecken etwas, die alten sind richtig locker. Lager hatte ich gleich noch mitbestellt. Das Abdrehen der Naben war nicht billig, die müssen da jetzt wieder rein.
Gruß Jens
Gruß Jens
Was heißt nicht billig? Teuer wäre für mich 20€....für beidejebi hat geschrieben: 19. Mär 2020, 09:51 Das Abdrehen der Naben war nicht billig, die müssen da jetzt wieder rein.
Gruß Jens
- jebi
- jebi
So, diese Aktion ist abgeschlossen.
Mit der abgedrehten Nabe passt es nun wieder. Der Spalt hat mindestens 3mm und die Nabe läuft frei.
Vielen Dank für alle konstruktiven Beiträge.
Gruß Jens
Gruß Jens
