Seite 6 von 8
Re: Spitfire Mk3 aus Aachen
Verfasst: 16. Dez 2015, 11:47
von tobbi KLEIN
Brüchi hat geschrieben:Machts doch net so kompliziert.
Das liegt wohl daran, dass ich eure Antworten vielleicht hier und da zuu ernst nehme. :mrgreen:
Verfasst: 16. Dez 2015, 12:41
von Brüchi
..oder weil Du zu schnell zu viele Änderungen/Umbauten machen willst..... :sadwink:
Verfasst: 19. Dez 2015, 15:17
von tobbi KLEIN
Brüchi hat geschrieben: Getriebe und Differential: 80W90 ...aber KEIN Hypoid -Öl.
Bitte entschuldige die erneute Rückfrage, aber ein örtlicher Triumph-Schrauber, dem ich einiges an Kompetenz zuspreche, sagte mir, dass ins Getriebe GL4, aber ins Differential GL5-Öl rein sollte. Aber GL5 ist doch Hypoid-Öl, oder nicht?
Du sagst genau das Gegenteil. Was stimmt nun? :happywink:
Verfasst: 19. Dez 2015, 16:49
von superspitchris
Ins Diff gehört auf keinen Fall GL5 rein! Das greift Buntmetalle an und löst die Ausgleichsscheiben auf. 80W90 mineralisch GL4 ist richtig, dein sogenannter Triumphschrauber hat wohl doch nicht so viel Ahnung....
Verfasst: 19. Dez 2015, 17:24
von tobbi KLEIN
superspitchris hat geschrieben:Ins Diff gehört auf keinen Fall GL5 rein! Das greift Buntmetalle an und löst die Ausgleichsscheiben auf. 80W90 mineralisch GL4 ist richtig, dein sogenannter Triumphschrauber hat wohl doch nicht so viel Ahnung....
OK, danke!! :top:
Verfasst: 9. Feb 2016, 11:13
von tobbi KLEIN
So langsam macht sich mein Spitti.
Am Wochenende habe ich mit einem erfahrenen Schrauber den Verteiler mit elektronischer Zündung ausgerüstet, Stromspannung angepasst, die Vergaser gereinigt und neu eingestellt, Zündkerzen erneuert, Ventilspiele eingestellt, Ölwechsel gemacht,...
Jetzt läuft er zumindest schonmal rund! :)
Neulackieren werde ich erstmal sein lassen und mich lieber am Fahren erfreuen. :)
Verfasst: 3. Mär 2016, 11:26
von tobbi KLEIN
tobbi KLEIN hat geschrieben: Bin gerade dabei die Batterie-Bestellung fertig zu machen.
Das sieht ja in der Tat wirklich verboten aus! :o
Bosch S3 017 Batterie
Habe am Wochenende die neue Batterie verbaut. Die Bosch S3 017 passt wirklich perfekt! Kann bei Gelegenheit mal Fotos machen...
Verfasst: 6. Mär 2016, 14:06
von tobbi KLEIN
Das Massekabel wird noch ersetzt.
Verfasst: 6. Mär 2016, 15:00
von Herr Ald
Vielleicht kannst du ja unter die Batterie eine passende Gummimatte legen. Dann können die Muttern an den Haltern zurück in dein Schraubenlager :top: . Auf den Pluspol muss noch eine Abdeckung, sonst schlagen der Chokezug und dein TÜV Prüfer Funken. Ich habe das Massekabel hinter oder seitlich der Batterie ans Blech geschraubt. Sieht schöner aus. Viel Spaß beim Schrauben. :wink:
Helmut
Verfasst: 6. Mär 2016, 15:15
von tobbi KLEIN
Herr Ald hat geschrieben:Vielleicht kannst du ja unter die Batterie eine passende Gummimatte legen. Dann können die Muttern an den Haltern zurück in dein Schraubenlager :top: . Auf den Pluspol muss noch eine Abdeckung, sonst schlagen der Chokezug und dein TÜV Prüfer Funken. Ich habe das Massekabel hinter oder seitlich der Batterie ans Blech geschraubt. Sieht schöner aus. Viel Spaß beim Schrauben. :wink:
Helmut
Oha, danke für die zwei Tips! Mit dem Choke-Zug ist mir garnicht aufgefallen! :top:
Verfasst: 27. Mär 2016, 11:02
von tobbi KLEIN
Aktueller Zwischenstand - nach der Frühlings-Politur
Verfasst: 27. Mär 2016, 11:04
von tobbi KLEIN
Fotos 2
Verfasst: 27. Mär 2016, 11:05
von tobbi KLEIN
Fotos 3
Verfasst: 27. Mär 2016, 11:28
von speedy 1500
Sieht doch schon gut aus. :top:
So kannst Du den Spiti auf der Straße sehen lassen.
Gruß vom See :happywink:
Joachim
Verfasst: 27. Mär 2016, 18:09
von Diavolo99
Richtig schick geworden dein Wägelchen! :happywink:
Nur schade, dass die Beifahrertür farblich nicht passt. Je schöner der Wagen als Ganzes desto mehr fällt sowas auf.
