Bilder zum Schmunzeln
Re: Bilder zum Schmunzeln
Ist doch klar, das ist ein, sogar ziemlich seltenes, Lenkrad für blinde Fahrer. Durch Abzählen der Kerben weiss man in welchem Winkel das Steuer steht und somit ob man geradeaus fährt oder grad Donuts auf dem Asphalt zieht.
Schorse
Schorse
Da das Getriebe aufgrund der Erneuerung des Ausrücklagers eh draußen ist….und ich somit ja auch gleich den Rest zwecks Überprüfung / Säuberung von Filtern etc auseinandergerissen habe….. also ich konnte nicht wiederstehen, heute ist eine weitere Baustelle- oder besser Spielerei - angekommen! Jetzt ist nur noch die Frage ob gleich fertig machen und einbauen oder das gut Alustück erst einmal ins Regal legen und für den nächsten Winter als Projekt bereit legen…..
Jogi hatte zwar vorgeschlagen, die Gewichtseinsparung einfach über eine Diät und Abnehmen zu erreichen - aber das wäre ja Quälerei ohne Spaß!!!!!
... oh ja so ne Aluglocke habe ich auch seit Jahren rumliegen, ab und zu gehe ich mal in Garage und streichel die
Der Frühling kommt schneller als man denkt....
Ich würde an deiner Stelle nötigste Sachen machen....
Volker-nimm doch etwas Polierwatte mit.
Irgendwann hast du sie dann wertvoll gestreichelt
Schorse
Moin….. ich bekomme bei der Vergaserüberholung die jeweils beiden Schrauben an den Drosselklappen nicht gelöst - so gar nicht!! Hat einer von euch nen Trick parat???? Und ja - die Schrauben sind auf der anderen Seite wieder vorsichtig zusammengedrückt…..
Einen perfekt passenden Schraubenzieher benutzen.
Vielleicht heiß machen, kann ja sein, dass jemand Schraubensicherung bzw. Kleber benutzt hat. Ansonsten Rostlöser. Die sehen ja rostig aus(?) ...
Ich wäre auch vorsichtig mit dem Schraubendreher, Schlitzschraubenköpfchen sind sooo schnell vermurkst
Schorse
Danke Euch schon mal…. Hatte bereits jede Menge Rostlöser draufgejaucht, werde als Nächstes Hitze probieren - an Loctite hatte ich noch überhaupt nicht gedacht!
Final bleibt dann tatsächlich wohl nur aufbohren - hoffe, ich komm da drum rum…..
Rost in Messing? Da hat ein Honk Loctite verwendet. Letztlich brauchst Du eh neue Wellen und Drosselklappen, also muss da nix gerettet werden. Und Schrauben sind auch in den Überholsätzen.
Ich benutze für Kreuzschlitzschrauben nur noch JIS-Schraubendreher (Japan Industrial Standard). Habe damit nur beste Erfahrungen gemacht. Die sitzen auch auf Philipsschrauben bombenfest
Aber wenn hier flüssige Schraubensicherung benutzt wurde, könnte natürlich Hitze helfen, die das Mittel wieder weich macht.
Schorse
Das mit der Hitze wurde ja schon benannt - aber wo siehst du hier Kreuzschlitz?? Versteh deinen Beitrag jetzt nicht??
Ja, du hast recht. Verguckt..... Ersatzlos löschen....
