Startschwierigkeiten...
Re: Startschwierigkeiten...
greasemonkey hat geschrieben: 23. Apr 2026, 11:45 Ist die Spannung niedriger als 12V ist ein Vorwiderstand oder ein Vorwiderstandskabel verbaut und Du brauchst die DLB 101 oder DLB 102 Zündspule...
Also: Spannung messen an der Zündspule klappt nur wenn es keine elektronische Zündung ist und der Unterbrecherkontakt dann geschlossen ist(!)
Er hat einen Vorwiderstand verbaut(!) Das verrät der Stecker mit dem zusammengeklemmten rosaweiss/ gelbweissen Kabel!
fabiankiel99
Beitrag von fabiankiel99 »
Also ich hatte nochmal mein Fotoarchiv durchwüstet und vorher war die Zündspule verbaut mit der Einstanzung unten 15C6 verbaut. Wenn ich damalige Foren Beiträge hier richtig gelesen habe, dann handelt es sich hierbei um eine 1,4 ohm Zündspule, die für den Betrieb mit Vorwiderstandskabel ausgelegt ist (Mein rosa/weißes Kabel?!) Ist das richtig?
Meine derzeit verbaute Zündspule ist die Variante von Ebay, die ich vor 4 Jahren gekauft habe als ich noch nicht in der Materie drin war muss ich gestehen. Ich gehe davon aus, dass diese für 12V ausgelegt ist und nicht für den Betrieb mit Vorwiderstand.
Ich habe jetzt diese von Limora bestellt: https://www.limora.com/de/zuendspule/2647/
Aber müsste der Wagen denn nicht trotzdem anspringen mit der derzeitig verbauten Spule und einfach nur schlecht laufen?
Ich werde das nochmal testen, sowie das mit dem Drückkontakt an der Tür.
Anbei einmal Fotos, wie es derzeit bei mir verkabelt ist für das Verständnis, vielleicht fällt euch ja auch ein Fehler auf der direkt das Problem lösen würde :D
Und kann mir jemand sagen, was dieser Klotz da ist?! Ich habe den bisher bei niemanden im Motorraum gesehen...
Danke Euch bis hierhin!
Dieser Klotz ist ein Steuergerät für eine elektronische Zündung
