Seite 5 von 5
Re: Tachometer einstellen
Verfasst: 11. Mär 2026, 16:37
von greasemonkey
Blackcat hat geschrieben: 11. Mär 2026, 13:30 Allerdings sehen sowohl die Welle als auch das Gegenstück im Tacho gar nicht so eckig aus. Ob das mal blockiert hat und sich rund geschliffen hat???
Kannst Du mal ein Bild anhängen? Die Gewalt die nötig wäre um eine viereckige Welle rund zu bekommen hätte doch wohl alles restlos zerstört. Wenn er fahrbereit ist kannst Du auch mal ein paar Meter ohne Tacho fahren und beobachten ob die Tachowelle sich dreht. Falls nicht könnte auch die Welle gebrochen sein (keine Ahnung wie wahrscheinlich das ist) oder am Tachoritzel am Getriebehals passt etwas nicht oder die Welle ist nicht mehr am Tachoritzel angeschlossen.
Verfasst: 11. Mär 2026, 20:08
von Pumpel
Als ich nach dem Foto die Welle vom Tacho abgezogen habe ist mir die etwas aus der Hülle gerutscht.
Eventuell ist Dir das am Fahrzeug auch passiert und somit ist der Vierkant aus dem Tachoritzel am Getriebe.
Die Welle sollte am Tachoende in etwa bündig mit dem Überwurf der Hülle stehen, sonst geht es nicht auf den Tacho.
