Bei mir ist am Ende hinten am Tank so ein Gewinde wie an der bremsleitung! Werd mal sehen was Herr bastuck mir so schreibt...
Der neue
Krombi
Re: Der neue
Naja einfach ausm Baumarkt ist Leicht gesagt.
Re: Der neue
Zwischen Rohr und dem stück mit Gewinde sitzt ein Schlauch.
Tip; Schau genauer!
Tip; Schau genauer!
Krombi
Re: Der neue
Wir reden jetz grad von dem hinteren Teil ne? Vorne geht das Rohr in einen Schlauch über und hinten ist das Gewinde ,das wäre ja dann witzlos wenn da einfach nur ein Schlauch drauf kommt?! Oder irre ich mich ??!!
Re: Der neue
Warum schaust du dir die Leitung nicht mal im ganzen an,von vorn bis hinten.
Erspart solche Fragen.
- Herr Ald
Re: Der neue
Krombi hat einen Mk3, da ist die Leitung noch von unten in den Tank geschraubt.
Die Leitung hat keinen Bördel wie Bremsleitungen, sondern einen Schneidring.
Re: Der neue
Harry,ist kein Zweifel an deinem Wissen aber meine 3 MK3s haben keine feste lange Leitung bis in den Tank gehabt.Ich kenn nur das kleine Bogenstück was in den Tank geht und an dessen ende ein Schlauch draufkommt dessen ende wiederum an die lange Leitung kommt.Wie auch beim Nachfolger.
Hab bisher angenommen aus Vibrationsgründen bzw kann mir garnicht vorstellen das das ganze in einem St. halten würde.
Also bitte mehr Info was du meinst.
Nicht das ich hier zu unrecht maule
Re: Der neue
Hast recht Andi,
ich hab mich unter meinen Wagen gelegt. Da ist noch ein kurzes Stück Schlauch am hinteren Rahmenende.
Re: Der neue
Krombi
Re: Der neue
Wollte heute bei Bastuck das erste mal bestellen aber is ja nur für Gewerbetreibende, was das für'n Mist??!
Re: Der neue
nur ein Tipp.....
gib mal in der Suche: Bastuck oder BausL oder Limora ein......
Du ersparst Dir u.U. viel Ärger
Krombi
Re: Der neue
Keine Ahnung was du mir damit sagen willst. Naja hab jetz über nen Kollegen bestellt
Re: Der neue
Er meint das die keinen guten Ruf haben.
Und ich weiß nicht wo du suchst aber bei B aus L kann jeder kaufen.
Krombi
Re: Der neue
B aus L? Ich bin ja Neuling hier und kann mit den Abkürzungen wenig anfangen
jacasami
Re: Der neue
Na ja da es Namen gibt die man hier nicht unbedingt ausspricht, nimmt man dafür Abkürzungen.
Bei dir wäre das z.B K aus B und wenn du nun schaust in welchem Ort dein Anbieter ansässig ist, wirst du darauf kommen.
Gruß aus dem Nachbarkreis
Carsten
Gesendet von meinem GT-P5200 mit Tapatalk
Carsten
