Spitfire im Internet
Re: Spitfire im Internet
Gibt es eigentlich Hardtops, die so clever konstruiert sind, dass man sie einigermaßen einfach abnehmen kann und trotz eingefaltetem Softtop benutzen kann? Sowas wäre genial...
Beim originalen Hardtop des Spitis kann man das Verdeck gefaltet drin lassen. Man braucht dafür aber andere Halterungen an der B-Säule. Und die sind schwer zu finden - vielleicht bei Cai?
Interessant, die ersetzen dann die Alukäppchen auf der B-Säule oder ist das Scharnier drunter da irgendwie modifiziert?.
Ideal wäre, wenn es nach Regen ausschaut oder man über Nacht an der Straße parken muss, ein Hardtop zu besitzen, dass man in 5 min. oder so befestigt und danach auch schnell wieder abnehmen kann.
Diejenigen die ein HT besitzen: Wie oft nehmt ihr es her und wie lange dauert die Montage/Demontage?
- MiSt
@Rolf
Danke für die Erklärung von "BKM". Dreibuchstabige Akronyme sind einfach die Pest
Das Hardtop setzt sich mit passend geformten Moosgummistückchen auf die Alukappen drauf, um sie nicht zu verkratzen. Auch diese sind aktuell nirgends (?) lieferbar, es ist aber nicht schwer, sie aus einem Moosgummiblock zu schnitzen (bei meinem aktuell im Wiederaufbau befindlichen HT war immerhin noch eines drin ...).
Die Halter an der B-Säule kann man z.B. bei Rimmer (https://rimmerbros.com/Item--i-GRID005988) gut anschauen, es gibt wie erwähnt zwei verschiedene Längen für mit/ohne ST. Die längeren (für mit ST) sind nirgends (?) lieferbar.
Zur Montagezeit kann ich bisher nichts sagen, aber es sind halt 6 Schrauben - das kann nicht "blitzartig" gehen
. Außerdem benötigt man zwei Personen zum Runter-/Draufheben, das Ding ist recht schwer und unhandlich.
Abnehmen geht alein,es gibt dafür Vorrichtungen die an der Garagendecke montiert werden.
Vorausgesetzt Garage und genug Deckenhöhe.
Ansonsten für Marmeladenesser zum Frühstück wohl sehr Kratzerproduzierend wenn sie es alein versuchen.
Dauer..oha,wenn man schnell ist gehts evtl in ner 1/4 Stunde.
Meins war mal 3 Tage montiert.
Damit ist ein Spitfire nur noch ein lautes und zu enges Auto.
Also keine praktikable Lösung wenn man Regen erwartet oder es nachts anständig absperren will?...
Dafür gibt es Garagen, im Frühjahr mach ich das Verdeck auf, zum überwintern dann zu.
Hab mir aber in der Anfangszeit auch mal irgendwo ein Hardtop gekauft für ganz kleines Geld.
Jetzt steht es in der Ecke und die Einzelteile überall verstreut. Wollte das mal renovieren und hab´s nie gemacht.....
Ich rede ja nicht von Tagesausflügen. Man kann nicht garantieren, dass auf Reisen oder wenn man jemanden besucht immer eine Garage zur Verfügung steht. Da hab ich mir schon öfter ein Hardtop gewünscht.
- balduin
Wenn ich bedenke wie wenig Spass "körperlich" der Spitfire mit geschlossenem Verdeck macht......nein da wäre ein Hardtop nichts.
Abschliessen tue ich ein Cabrio eh nie.....
Und mal ein paar Tage mit Verdeck überlebt das Auto auch draussen....
Gruss Tom
Gruss Tom
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Hab mir auch letztes Jahr "präventiv" nen billiges Hardtop geschossen...
Nach der ersten Montage ist´s sofort an der Garagenwand aufgehängt worden...
antrieb war die Idee, den Spitti als Daily Driver zu verwenden und als Laternenparker im Kneipenviertel ist zumindest am Wochenende nen Hardtop ne gute Idee....
Aber das Hardtop beim MX5 ist alleine und deutlich einfacher zu montieren....und das in 5 Minuten...max...
Soso,auf Reisen keine Garage zur Verfügung.
Wo läßt du dann das Hardtop?Im Zimmer lagern?
So ein Körbler mit rausnehmbaren Dachhälften und aus GFK könnte ich mir vorstellen.
Aber bekommt man ja nicht an jeder Ecke.
Auf Reisen wäre ein Hardtop das letzte was ich mitnehmen würde, da ist doch grad das offen fahren das schönste. Ich schau immer das eine überdachte Parkmöglichkeit vorhanden ist, wenn nicht muss halt das Verdeck drauf, dafür ist es da.greasemonkey hat geschrieben: ↑2. Sep 2020, 16:41 Ich rede ja nicht von Tagesausflügen. Man kann nicht garantieren, dass auf Reisen oder wenn man jemanden besucht immer eine Garage zur Verfügung steht. Da hab ich mir schon öfter ein Hardtop gewünscht.
mein Spiti stand jahrelang mit dem Softtop im Freien und lebt immer noch .......Garage hatte ich damals nicht !
....mein Hardtop hängt seit 1991 an der Garagenwand ,91 war ich zum letzten Mal Skifahren mit dem Spiti und für den Skiträger ist das Hardtop echt perfekt !!
@ Andi
Ich habe mein Hardtop schon oft über den Winter verwendet.
Aber in der Viertelstunde, die du genannt hast, habe ich die Montage bzw. den Rückbau auf das Stoffverdeck noch nie geschafft. Eine Stunde bis eineinhalb Stunden hat es wohl immer gedauert.
Manche befestigen das Hardtop ja nicht seitlich an der B-Säule (da wo sich die Scharniere fürs Stoff befinden),sondern nur vorne und hinten. Dann geht das sicherlich schneller.
Alleine habe ich das noch nie gemacht. Die Gefahr, daß man mit dem Hardtop den Lack im Bereich links und rechts vom Tankdeckel oder am Kofferraumdeckel verkratzt, war mir immer zu groß.
Also mal schnell zwischen Hardtop und Softtop wechseln geht nicht. Es dauert lange und kostet Nerven...
- Mangouman
Eben.MKIII hat geschrieben: ↑2. Sep 2020, 20:04Auf Reisen wäre ein Hardtop das letzte was ich mitnehmen würde, da ist doch grad das offen fahren das schönste. Ich schau immer das eine überdachte Parkmöglichkeit vorhanden ist, wenn nicht muss halt das Verdeck drauf, dafür ist es da.greasemonkey hat geschrieben: ↑2. Sep 2020, 16:41 Ich rede ja nicht von Tagesausflügen. Man kann nicht garantieren, dass auf Reisen oder wenn man jemanden besucht immer eine Garage zur Verfügung steht. Da hab ich mir schon öfter ein Hardtop gewünscht.
Oder nötigenfalls so ein Carcover / Abdeckplane wasserdicht.
