Anschluss einer mechanischen Öldruckanzeige
Re: Anschluss einer mechanischen Öldruckanzeige
Die Blinkerkontrollleuchte links ist normal und serienmäßig.
Die beiden Kontrollleuchten in deinem mittleren Panel habe ich so noch nie gesehen.
Es gibt wohl kaum noch serienmäßige Armaturenbretter. Aber vielleicht kann uns ja das Forumslexikon ein bißchen aufklären? Ansonsten sehe ich mir immer die alten Ersatzteilkataloge an, wenn ich wissen möchte, wie es original war.
Zuletzt geändert von Rolf am 25. Feb 2019, 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Mangouman
An meiner alten Vertäfelung (Bj.76) waren in der Mitte zwei längliche Leuchten verbaut,
welche bei Übernahme des Fahrzeuges ohne Funktion waren.
Es war aber auf den Leuchtenabdeckungen "Seat" gedruckt.
Mglw. eine Sicherheitsgurt Warnleuchte....(?)
- Reiner
und der Vollständigkeit halber sollten die vier Schrauben mit s.g. Cup Washer unterlegt sein. ich glaube die waren schwarz. Kann man aber auch verchromt nehmen, wegen dem BlingBling-Effekt.
dann drückt sich die Schraube nicht so tief ins Holz....
VG Reiner
Ich habe gerade mal bei RIMMER nachgesehen. Es gab im Mittelpaneel alle möglichen unterschiedlichen Kontrollleuchten je nach Land, in dem das Fahrzeug verkauft werden sollte:
Hazard Warning
Brakes
Fasten Seat Belt
Catalysator
Emission
Handbrake.....
Hazard Warning
Brakes
Fasten Seat Belt
Catalysator
Emission
Handbrake.....
- Reiner
einmal "Seat" für die Gurte und einmal "Brake" für den Bremsausfall. Meiner Meinung nach aber erst später 1500er.Mangouman hat geschrieben: ↑25. Feb 2019, 17:05 An meiner alten Vertäfelung (Bj.76) waren in der Mitte zwei längliche Leuchten verbaut,
Für die Gurte war ein Schalter im Fahrergurtschloß und eine Reihenschaltung im Sitz des Beifahrers (bei Belastung) und im Beifahrergurtschloß. Guckst Du hier: http://triumph-spitfire.de/webseite%201 ... 021-on.gif
VG Reiner
- Mangouman
Danke Reiner, für die Aufklärung, das wäre gut möglich.
(Und ich hatte gehofft, es ist die Sitzheizung).
- Mangouman
Spricht was dagegen, wenn man den Wippschalter fürs Licht gegen einen schönen
Kippschalter tauscht ?
Der ist dann zwar binär, aber Funktion für die Mittelstellung des Serienlichtschalters
war mir eh nicht ganz schlüssig...
Hallo Reiner!
So und nun noch ein bisserl Klugscheißen
Laut der "A Guide to Originality" Bibel gab es verschiedene Varianten bei den MKIV | 1500er Baureihen:
Spiti MKIV (ab FH 50.000 - also meiner) Spiti 1500 (ab FH 84.398) Spiti 1500 (ab FH 100.020) Spiti 1500 (ab FH 130.000)
Ja das dachte ich mir auch schon. Allerdings hat der Vorbesitzer Messing-Senkkopfschrauben (eigentlich Linsenkopf-Schrauben) verwendet, die mir nicht einmal sooo schlecht gefallen. Nur zu fest anziehen darf man sie nicht...
Also für mich geht das gar nicht. Ich finde die Kippschalter passen in einen GT, aber in unsere schnuckeligen Spitis gehört ein flacher Schalter
- Mangouman
Ja meine Frage war jetzt eher technischer Natur, als denn eine kosmetische...
PS. Meiner war wohl ab FH 130.000 , nur ohne Kippenanzünder, weswegen ich mit wohl eine USB Steckdose
irgendwohin verstecken muß.
- Seadweller
Vorsicht mit der Bibel: hier ist nur der Inselmarkt dargestellt.
Für den Kontinentalmarkt sah das anders aus.
Beste Quellen sind hier wohl die Parts Kataloge.
Besten Gruß
Carsten
Besten Gruß
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Ja, genau so isses! Wie ich weiter oben schon geschrieben habe, gab es Versionen für UK, für alle Welt, spezielle US-Versionen und sogar Versionen für einzelne Länder wie z.B. Schweden. Alles in den Ersatzteilkatalogen nachvollziehbar.Seadweller hat geschrieben: ↑25. Feb 2019, 20:00 Moin,
Besten Gruß
Carsten
Übrigens hatten die RHD-Modelle (oder nur die UK-Modelle?) einen runden Warnblinkzugschalter und alle anderen einen rechteckigen Warnblinkkippschalter. Warum? Weiß der Geier...
Zuletzt geändert von Rolf am 25. Feb 2019, 20:31, insgesamt 2-mal geändert.
Das verstehe ich nicht... In der Mittelstellung wird doch Folgendes eingeschaltet: Standlicht vorne, Rücklicht, Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung... Alles abgesichert über eine Sicherung. Eine Stufe weiter werden die Scheinwerfer dazugeschaltet (ohne Absicherung über den Sicherungskasten).
- Mangouman
OK.
Wenn man jetzt die Mittelstellung und die Endstellung zusammen legt,
quasi alles einschaltet ?
Für mich wäre das Leuchten nur des Standlichtes während ich im Auto sitze,
nicht so wichtig.
Den Rest brauche ich sowieso, wenn ich im Dunklen fahren will.
Geht das dann überhaupt mit der Sicherungsproblematik ?
nicht so wichtig.
Von der 2. Stellung des Kippschalters (Scheinwerfer) geht ein Kabel zum Lenkradlichtschalter, wo du dann ja zwischen Fernlicht und Fahrlicht (Abblendlicht) wählen kannst.
Ich sag jetzt mal auf die Schnelle, ohne mir den Schaltplan vorher angesehen zu haben: Du musst das Kabel, das zur 2. Stellung des Kippschalters gehört, umstecken auf die 1. Stellung (Mittelstellung) des Kippschalters (am besten mit einem Abzweig-Flachstecker 6 mm). Dann geht in der Mittelstellung alles an und zugleich sind dann auch die Scheinwerfer über den Sicherungskasten abgesichert.
Probiers doch mal aus. Lichtschalter aus dem Armaturenbrett ziehen und Umstecken dürfte in maximal 5 Minuten erledigt sein.
Nachteil natürlich: Du hast dann kein 'Standlicht' mehr. Braucht man aber so gut wie nie.
Ich sehe mir morgen mal den Schaltplan an. Dann weiß ich, ob ich jetzt gerade Blödsinn geschrieben habe...
- Mangouman
Dank Dir Rolf.
Schalter könnte dann so aussehen:
