Spitfire Mk IV 1500 in Essen
Re: Spitfire Mk IV 1500 in Essen
Da fehlt der Lampenhalter /Sockel für diese mini-Birne zur Beleuchtung der Heizungssteuerung
Hat da mal jemand nen Foto von, wie das Ding aussieht?
Oder gar noch so nen Ding in der Garage liegen, was er mir verkaufen möchte?
oldman
Beitrag von oldman »
@kamphausen...
PS: Heute hat sich die Karre das erste mal seit 28 Jahren aus eigener Kraft bewegt ! :top: :-vh :D :D :D :D :D
...ist sie selbstständig die Garageneinfahrt heruntergerollt, weil Du vergessen hast die Handbremse anzuziehen.... :LLLLOL:
Bezüglich der Lampenhalterung - ist ein normaler Stecksockel - müßtest Du in jedem Autozubehörladen bekommen.
...und die Steckverbindung mit dem grünen Kabel würde ich mal richtig verbinden, sonst ist ein Kurzschluss vorprogrammiert. :mrgreen:
Genauso verhält es sich mit den unisolierten Crimpsteckern auf dem Lichtschalter....
Gruss vom bösen alten Mann
Noch eine Anekdote zum fehlenden Masseband, zu mir kam mal ein Spitfirefahrer, der bat mich darum den Bowdenzug zum Gasgestänge zu tauschen, weil dieser wohl festgerostet sei, bzw. sehr schwergängig, wenn er den Fuß vom Gaspedal nimmt, wird der Motor nicht langsamer...…
Der Gaszug war mit dem Kunstoffzwischenzug (so etwas wie eine Silikonölhülle) verbacken, weil das Masseband zum Motor korrodiert war und sich der Strom nun über den Gaszug die Masse suchte, dieser wurde also schön warm!
oldman hat geschrieben: 2. Feb 2020, 12:35 ...ist sie selbstständig die Garageneinfahrt heruntergerollt, weil Du vergessen hast die Handbremse anzuziehen.... :LLLLOL:
Ist sogar selber die Auffahrrampen rauf gefahren....
Du kennst unserer Autozubehörläden nicht...
"So einen Sockel habe wir nicht da aber den kann ich ihnen bestellen..." :-vh
Ich guck mal im Netz....
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Bei mir hatte das Teil damals auch gefehlt, und ich hab mich totgesucht. Ich hab dann was in meinem Fundus gehabt, was ich umarbeiten mußte!
Es gab damals nur diesen Winkelstecksockel auf deinem Bild zu bestellen, aber nicht die Lämpchenfassung, die da reinkommt. Vllt ist es heute ja wieder zu besorgen, oder in Belgien beim Cai....
Tobi_NRW
Beitrag von Tobi_NRW »
Ich bin ja auch noch an der Beleuchtung des Heizungsreglers interessiert. Scheint tatsächlich ausverkauft zu sein und ich frage, ob jemand von euch ne Alternative gefunden hat, ggf. irgendwas anderes zurechtfeilen. Der Innendurchmesser des Plastikteils ist rund 7mm. Die Birne der „fasten-seat-belt“ warninglights ist leider zu dick.
Bei canleys, Teil UKC1562: „no longer available“
https://www.canleyclassics.com/triumph- ... r-controls
Bei Rimmerbros: 13H8690: „no longer available“
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID005576
Ideen, success stories?
Tobias
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
Martin M
Beitrag von Martin M »
fragt doch mal bei Cai nach.
Martin
Ich hab eine aus der Sammelkiste eingebaut.
Das müßte eine vom B-Kadett sein.
Ist so ein kleiner gerader Messingsockel mit geradem Fähnchenanschluß hinten.
Tobi_NRW
Danke erstmal, Cai habe ich angefragt und ansonsten halte ich die Augen offen, ob ich was adäquates finde. Ggf. noch Modellbau... Ist ja jetzt nicht wirklich essentiell, nur, wo ich halt grad dabei bin, wollte ich es vollständig machen. Aber das geht ja auch so kurzfristig später mal, kommt man ja gut dran.
Letztes Wochenende mal wieder ne Runde auf dem Garagenhof gefahren....
Soweit scheint alles ordentlich zu funktionieren...
Frage ist momentan, welche Felgen/Reifen drauf sollen?
Chromspeichenfelgen 4,5"
originale Stahlfelgen 4,5"
Wolfrace Slot Mag 5,5"
Auf alle würde ich Dunlop 175/70 R13 82T Street Response 2 aufziehen...
Die Wolfrace waren eigentlich für den GT6 gedacht...
Beitrag von Ansgar »
1500 er mit Chromspeichen passt irgenwie nicht so richtig
4.5 Stahl mit 175/70.. besser 5.0 x 22
Wolfrace wenn es passt warum nicht
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Hast Du Papiere für die Wolfrace?
Tobi_NRW
Die Wolfrace sind eindeutig mein Favorit, Speichenfelgen finde ich nicht so prickelnd, allerdings würde ich die wolfrace tatsächlich für den GT6 verwenden.
Von daher werf ich mal ne weitere Option in die Runde: 5,5“ Dunlop 1144. Christoph Maus verkauft gerade einen Satz. Und dann gleich mit 185ern.
Tobias
Die hab ich auf dem GT gehabt.
Aber 175er reichen da auch.
Sind sogar eingetragen worden bei H-Abnahme.
Beitrag von Jörg »
Hallo Peter,
mein alter Spit 1500 aus 1976 hatte die Fahrgestellnr. FH83921L, mein "neuer" aus 05/1978 hat FH114278L.
Zur Frage wann, würde ich also bei deinem auf einen späten '77er tippen.
Zur Frage "L" , nach dem bei drei Fahrgestellnummern deutscher; bzw. einem niederländischen Fahrzeug das L stand wäre es logisch, wenn L "lefthand" i.S. von "Linkslenker" bedeuten würde.
btw:
Da du aus Essen kommst:
Weiß & Mause haben in Bochum wieder aufgemacht..
Grüße aus Bochum vom Jörg
