Was für eine Hebebühne
- Himmelstoss
Re: Was für eine Hebebühne
Das trifft sich gut.
Habe heute mein Werk vollendet. Bis dato habe ich meine gebraucht gekaufte Scherenbühne unter dem Carport auf dem Schotter nie wirklich gut nutzen können. Nach drei Jahren habe ich im August angefangen mir einen Betonboden zu gießen . Dann mit Holzdielen bündig eingearbeitet. Das Ergebnis seht Ihr im Bild.
Masterofdesaster
Masterofdesaster
- Himmelstoss
Hier noch ein zwei drei ....okay vier Bilder vom erstellen meines persönlichen Spitfiretempels
- jr1500
Ich habe eine von Krömer, ist mehr oder weniger das Gleiche wie Twinbusch - nur günstiger.lencker hat geschrieben: 17. Sep 2021, 19:30
Welche hast du? Ich liebäugle mit der mobilen Scherenbühne von TwinBusch TE S3-10E:
https://www.twinbusch.de/product_info.p ... cts_id=292
Rene
Habe die 220 V Variante mit mechanischer Entriegelung und vor ein paar Jahren knapp 1300 gezahlt.
- jr1500
Moin Helge,Lector hat geschrieben: 17. Sep 2021, 18:39 Hallo Jörg,
hat mir gut gefallen mit deiner Scherenbühne in der Garage.
Hinzukommt das sie mobil ist, die kann ich dann auch mal in das Carport schieben,
dort ist mehr Platz.![]()
die Mobilität war mir auch wichtig.
beim Spitfire kann man ja alles in der Garage machen aber bei ein wenig größeren Autos wird es dann schon eng.
Da ist das echt praktisch wenn man sie auch mal raus fahren kann.
Gruß,
- Himmelstoss
Habe mal das Typenschild meiner Bühne abfotografiert,wen es interresiert
Wie funktioniert die überhaupt,mit dem Hydraulikzylinder.
Da komm ich nicht mal mit meinen normalen Fahrzeugen drüber.
- Himmelstoss
Andi,für Dich habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und af dem Heiligen Somntag meinen Spitfire mal abheben lassen. Bilder sagen mehr als tausend Worte . Guckst Du,so funktioniert das etwas Strom etwas Luft und etwas Hydraulik.
Danke für die Mühe aber was soll mir das sagen?
Auf deinen Bildern zuerst steht dieser Zylinder aufrecht nach oben,das meinte ich.
Selbst mit deinem Umbau rundrum dürfte der optisch viel zu hoch rausragen.
- Himmelstoss
Hi Andi,was auf den ersten Bildern mittig vor dem Hydraulikzylinder so hoch steht ist lediglich nur der Hydraulikölvorratsbehälter mit einem ca. 2 Meter langen Hydraulikschlauch , darin integriert ist das Bedienerfußpedal mit einem Druckluftanschluss. Diese Einheit ist nur zum Transport dort abgelegt und wird zum bedienen der Hebebühne von dort entnommen und abseits der Hebebühne abgelegt. Somit ist die Bühne barrierefrei zu überfahren.
Hoffe wir Beide meinen das selbe und ich konnte es einigermaßen erklären.
Jürgen
Jürgen
Genau DAS ist das Problem! Die alten Engländer darf man nicht an der Karosse aufbocken....die verbiegen sich dauerhaft....Die hebt man immer am Rahmen in Höhe der Federaufnamepunkte an...Beim Spit also vorn Höhe Motor und hinten Höhe Diff....freydavid97@web.de hat geschrieben: 17. Sep 2021, 22:00 Einziges Problem: Die mitgelieferten Tragarme reichen leider von der Länge nicht bis unter den Rahmen vom Spitfire. Da musste ich mir von TwinBusch noch die längeren Tragarme der breiten Hebebühne bestellen; ist also ein lösbares Problem.
Du solltest dringend längere Tragarme kaufen...
Bei Scherenbühnen geht das schlicht nicht....
https://xn--pkw-hebebhnen-4ob.de/produk ... a-niedrig/
Danke Jürgen,genau das hat mich irritiert.
Ja, so wie Himmelstoss den Spit angehoben hat, hängt quasi der gesamte Rahmen samt Motor, Getriebe und Diff an ich glaube 14 5/16" Bolzen.
- jr1500
So habe ich meinen mit der Scherenhebebühne angehoben.
Hinten an der Wagenheberaufnahme und vorne am Rahmenausleger. Hat nie Probleme gegeben.
- Himmelstoss
Absolut richtig und gut beobachtetBrüchi hat geschrieben: 20. Sep 2021, 16:34vorne ist er doch an den Rahmenauslegern....halt ganz aussen, oder ????
Jürgen
