Flowbow
Beitrag von Flowbow »
marc hat geschrieben: 10. Feb 2022, 13:24 60W sind das Fernlicht, zumindest bei H4 (Bilux ist 45 zu 50). Egal, es passt nicht was Flo gemessen hat. Normalerweise sind Scheibenwischer 5A, kleiner Heizungslüfter 3A, Licht 12A, Radio 2A (ohne Endstufe und mit 2x5W Lautsprecher) und OD 1A und dann ist die Gleichstromlima mit ihren 22Ah knapp überfordert, wenn alle Verbraucher laufen. Deswegen rüsten viele auf Drehstromlima mit 34Ah um.
Ich werd das die Tage nochmal "in Reihe" mittels Multimeter messen. :)
Gruß Flo :happywink:
Du hast bei Motor aus gemessen?! Die meisten Multimeter können nur 10A, halt schon mal eine stärkere Sicherung bereit, bzw. ich habe die Glassicherung in meinem Multimeter gegen 25A getauscht. Ich kann die DC Zangenampèremeter echt empfehlen, um mal schnell zu gucken ob alles ok ist, sind die unbezahlbar.
Zuletzt geändert von marc am 10. Feb 2022, 13:57, insgesamt 2-mal geändert.
Flowbow
marc hat geschrieben: 10. Feb 2022, 13:52 Du hast bei Motor aus gemessen?!
Siehe meine Auflistung von vorhin.
Motor an + Sitzheizung + Standlicht + Instrumentenbeleuchtung + Abblendlicht = max 6 A
(gemessen mittels Stromzange am dicken Massekabel zum Minuspol der Batterie)
Mit dieser Strommesszange:
https://www.conrad.de/de/p/voltcraft-vc ... k0EALw_wcB)
Ok, mit Motor an habe ich das noch nie probiert, da liefert die Lima doch schon, was soll das bringen? Ich hab quasi die gleiche Zange!
Ich messe bei laufendem Motor (2000RPM weil Gleichstromlima) und abgeklemmter Batterie an dem D+ Kabel von der Lima zum RB340 Regler und schalte die Verbraucher schrittweise zu. Bei einer Drehstromlima sollte man das wohl nicht nicht machen, es funktioniert aber meist trotzdem ohne die Dioden zu zerstören (ohne Garantie). Der angezeigte Strom steigt mit den Verbrauchern.
Hallo Flo oder auch die anderen, eigentlich werden die TRIUMPH Buchstaben und die Badges ja mit Pins durch Löcher im Blech befestigt. Womit könnte man die kleben und wie macht man das?
Flowbow
marc hat geschrieben: 23. Feb 2022, 17:33 Hallo Flo oder auch die anderen, eigentlich werden die TRIUMPH Buchstaben und die Badges ja mit Pins durch Löcher im Blech befestigt. Womit könnte man die kleben und wie macht man das?
Servus Marc
Bei mir ist das alles geklebt. Hält bombenfest. Hab da ein normales doppelseitiges Klebeband von 3M benutzt.
Das ausschneiden ist bissl fummelig, geht aber mit einem Skalpell ganz gut. :)
Weißt Du wie dick und welche Bezeichnung?
Flowbow hat geschrieben: 23. Feb 2022, 17:37 Bei mir ist das alles geklebt. Hält bombenfest. Hab da ein normales doppelseitiges Klebeband von 3M benutzt.
:top:
3M "VHB 5952", Stärke 1 mm
Flowbow
Das hab ich verwendet :)
3M 9088 doppelseitiges Klebeband aus PET, stark klebend, verschiedene Breiten wählbar / 38 mm x 50 m https://www.amazon.de/dp/B07HNMKXT7/ref ... UTF8&psc=1
Das 3M 9088 ist nur 0,21mm stark, ist das nicht zu dünn?
Flowbow
marc hat geschrieben: 23. Feb 2022, 21:39 Das 3M 9088 ist nur 0,21mm stark, ist das nicht zu dünn?
Wenn ich nochmal eins kaufen würd, würd ich es bisschen dicker nehmen. 1mm wäre aber zu dick, d sieht man das ja unter den Buchstaben.
Kann dir die Tage ein Detailbild machen. Und wie gesagt hält das alles bombenfest bisher. Und dabei habe ich schon eine Handwäsche hinter mir.
Flowbow hat geschrieben: 23. Feb 2022, 21:59 Wenn ich nochmal eins kaufen würd, würd ich es bisschen dicker nehmen. 1mm wäre aber zu dick, das sieht man das ja unter den Buchstaben.
Nö, das sieht man überhaupt nicht.
Echt? Das Band hält sowas aus? Ich hätte da Sikaflex oder irgend einen anderen Karosseriekleber genommen.
Flowbow
greasemonkey hat geschrieben: 24. Feb 2022, 10:08 Echt? Das Band hält sowas aus? Ich hätte da Sikaflex oder irgend einen anderen Karosseriekleber genommen.
Jop hält :)
Natürlich die Klebeflächen sauber vorbereiten (Reinigen + Silikonentferner)
Die Typenschilder bei den Herstellern unserer Alltagsautos, zum Beispiel "320 d", sind ab Werk immer mit so einer doppelseitigen Klebefolie/Klebeband befestigt. Das muss ja halten - auch zum Beispiel in Waschstraßen.
