GT6 Mk2
Re: GT6 Mk2
danxk2 hat geschrieben: 30. Jul 2025, 13:35 Ich hab meinen verbackenen Zylinderkopf mit dem "Kordeltrick" vom Block gelöst. :mrgreen:
Funktioniert, wenn er in letzter Zeit schon mal runter war....nicht aber bei total verbackenen Stutzen, die seit >50Jahren an Ort&Stellen waren....
(Der 2 Wochen gebraucht hat: https://www.auto-werkstatt.de/idstein/s ... mbh-aUM1Cy )
danxk2
Re: GT6 Mk2
Beitrag von danxk2 »
Ich kenne mindestens einen Fall, bei dem der Kopf vermutlich noch nie unten war :mrgreen:
>Der 2 Wochen gebraucht hat:...
Die Arbeit hat er hoffentlich nicht komplett in Rechnung gestellt ;-)
Re: GT6 Mk2
Kann mir mal jemand erklären, was der Kordeltrick ist?
Re: GT6 Mk2
Wichtig dabei ist den "Kompressionstakt" des Motors zu erwischen, sonst ist schnell ein Ventil im Arsch.
...man will doch den Zylinderkopf demontieren...kann man also vorher die Kipphebelwelle wegschrauben...alle Ventile sind "geschützt/geschlossen" :wink:
Re: GT6 Mk2
Jogi, HB hat geschrieben: 31. Jul 2025, 10:40
marc hat geschrieben: 31. Jul 2025, 10:01 Kann mir mal jemand erklären, was der Kordeltrick ist?
Ich glaube, es ist gemeint, in das Kerzenloch eine Kordel einzuführen, bei Kompression drückt sich die Kordel zusammen und dann mit Glück den Zylinderkopf nach oben.
Ich kenne das noch aus 2-Takt Zeiten..........lange ist's her.
Die muss doch total dick sein? Am einfachsten ist: Wasser raus, alle Kopfschrauben 1-2 Gänge lösen und den Motor kurz starten.
danxk2
Re: GT6 Mk2
Eher Hanfseil als Kordel ;-) Genau, Kopfschrauben lösen, Ventiltrieb ab, Anlasser starten, das Seil mal hier mal dort reinstecken :mrgreen:
Hier wirds praktiziert:
https://www.youtube.com/watch?v=qhdZ9_vn7bs
Re: GT6 Mk2
Jogi, HB hat geschrieben: 31. Jul 2025, 10:40 Wichtig dabei ist den "Kompressionstakt" des Motors zu erwischen, sonst ist schnell ein Ventil im Arsch.
Komisch - wenn ich an meine 2-Takt-Zeiten zurückdenke, meine ich mich zu erinnern, dass Zweitakter gar keine Ventile im Zylinderkopf haben....
Re: GT6 Mk2
jetzt wird's wirr , wenn der Ventiltrieb ab ist ist auch kein Ventil mehr offen - also normalerweise :happywink:
Re: GT6 Mk2
Warum so kompliziert, Kopfschrauben lösen, Wasser ablassen, Vergaser und Ventiltrieb dranlassen und Motor kurz starten. Geht sofort aus, wenn keine Kompression mehr da ist, weil sich der Kopf gelöst hat.
Re: GT6 Mk2
Weicheier,großer Motek und dicker Schraubenzieher geht schneller.
Sollte man aber nur anwenden wenn Ersatz vorhanden :-vh
Re: GT6 Mk2
Motek - Ist das Dein Gehilfe aus der Tschechei? :lol:
Rolf hat geschrieben: 31. Jul 2025, 11:35 Komisch - wenn ich an meine 2-Takt-Zeiten zurückdenke, meine ich mich zu erinnern, dass Zweitakter gar keine Ventile im Zylinderkopf haben....
Doch - Dekomressionsventile
Det1500
Re: GT6 Mk2
Beitrag von Det1500 »
Das war doch damit man leichter antreten konnte!?
danxk2
Re: GT6 Mk2
Die linke Mutter vom CV Joint hat sich heut bei mir gelöst. Ich dachte schon beim Fahren, die Radmuttern müssen loose sein, der fährt so komisch?! Dann wars die grosse Mutter, die die Antriebswelle am Radlager festhält! :oops: :oops: :oops: das hätte böse ausgehen können! WTF
Re: GT6 Mk2
Det1500 hat geschrieben: 1. Aug 2025, 12:14 Das war doch damit man leichter antreten konnte!?
Stimmt genau aber in erster Linie schont es die Kurbelwelle. Ich benutze das Ding bei der Quickly allerdings nie sondern radle bei gezogener Kupplung und eingelegtem Gang einfach los und lass dann die Kupplung kommen.
Re: GT6 Mk2
danxk2 hat geschrieben: 3. Aug 2025, 23:55 Die linke Mutter vom CV Joint hat sich heut bei mir gelöst. Ich dachte schon beim Fahren, die Radmuttern müssen loose sein, der fährt so komisch?! Dann wars die grosse Mutter, die die Antriebswelle am Radlager festhält! :oops: :oops: :oops: das hätte böse ausgehen können! WTF
Du hast doch Rotoflex oder?
