Der neue
Krombi
Re: Der neue
Beitrag von Krombi »
Ja is ok , keine Ahnung was du für'n Gurt aufroller meinst Aba ok. Schönen Abend noch
Re: Der neue
Ja,muß mich dafür entschuldigen.Habe 2 Beiträge auf eine Person gemünzt.
Herr Ald
Re: Der neue
Beitrag von Herr Ald »
Da ist wohl ein kleiner Irrtum passiert. Die Teile links sind Bremskolben aus einer vorderen Scheibenbremse. Ich kannte die bisher nur in glänzend, aber egal. Ebenfalls aus einer vorderen Scheibenbremse sind die Dichtungsringe plus Federringe. Rechts hast du einen Einsteller aus einer hinteren Trommelbremse.
Natürlich kannst du deine Bremse selber zerlegen und dir ansehen, wie und wo die Teile verbaut sind. Du solltest aber bei so alten Teilen auf jeden Fall jemanden drüber schauen lassen, ob das nicht alles bereits Schrott ist und eine Überholung überhaupt noch möglich ist, wenn du so etwas noch nie gemacht hast! Beim ersten Mal kann ein versierter Schrauber als Unterstützung nicht schaden. Das wollten die anderen dir wohl auch sagen.
Ich finde es auch problematisch, Tipps zu sicherheitsrelevanten Teilen wie Bremsen zu geben. Möchte wohl keiner in der Zeitung lesen, dass sich jemand danach mit seiner Kiste um den nächsten Baum gewickelt hat!
Ein pingeliges Bauchgefühl bei solchen Sachen ist absolut wichtig. Irgendwann spürt man jede Veränderung vom Auto und macht sich sofort Gedanken, welche Schraube sich da grad verabschiedet. Mich hat mal ein TÜV Mensch gefragt: Is die Gabel grade? Dem war das scheiß egal. Man muss selber wissen, was man tut :top: .
Helmut
Krombi
Re: Der neue
Soooo bremsenthema ist erstmal beiseite gelegt:)
Heut Nacht hat mich was anderes beschäftigt, und zwar , Karosse ist nun fertig für den Lacker, jetzt kümmer ich mich grad ums Gestell . Hatte eig vor erst die Karosse zu lackieren , doch nun bin ich zu der Überlegung gekommen erst beide wieder zu verbinden, neuen Kabelbaum rein und zu gucken was alles am Motor gemacht werden muss weil der ja bei mir noch nie gelaufen hat ! Müsste doch kein Problem sein oder? Meine später zum lackieren muss er ja nur die Bremsen abdecken und den Motor lg
Herr Ald
Re: Der neue
Dann kann man auch Türen und Hauben vorher anpassen und erlebt nach der Lackierung keine bösen Überraschungen, weil nix passen will.
Krombi
Re: Der neue
Das hatte ich sowieso vor. Hatte nur ganz am anfsng vor nur die Karosse abzugeben. Aber so finde ich es sinnvoller, dann kann ich nämlich erdtmal den Motor flott machen, wer weiß was da noch alles zu machen ist.nochmal zum einstellen der Türen, an der Unterseite stehen die bestimmt 1 cm weiter vor als die Karosserie , wie krieg ich das hin ? Lg
Re: Der neue
Beitrag von Ansgar »
Krombacher schmeckt echt lecker,
viel Erfolg.
Prost
Herr Ald
Re: Der neue
Wenn es vorne passt und hinten nicht, kann man auch mal vorsichtig probieren, ob sich die Tür in sich etwas biegen lässt, aber VORSICHTIG! Manchmal liegt sowas auch an falschen, zu fetten Türdichtungen, so ist es bei meinem Herald. Wenn die ganze Unterkante absteht, sind die Türscharniere einzustellen: Schrauben an der Tür öffnen und einstellen. Dafür mus man sich gaaanz viel Zeit nehmen, weil man sich später über doofe Türen ständig ärgert. Außerdem passen sonst die Schlösser, Fensterdichtungen, Dach Türdichtungen usw nicht gescheit. Viel Erfolg!
Re: Der neue
Problem ist das es viele Ursachen haben kann wenn die Türen unten den berühmten cm abstehn.
Dicke Gummis wurden schon erwähnt,der Blechpfalz wo das Gummi draufsitzt kann nach außen verbogen sein,die Schweller können die 2ten oder 3ten sein und falsch eingeschweißt sein oder die Tür muß nur vernünftig eingestellt werden.Karosse bzw A-Säulen krumm usw.
Schweller zb nur mit angebauten Türen und Gummis anpassen,wird fast nie gemacht.
Ich habs beim ersten mal ohne die Gummis drin gemacht und genau das Problem kam bei raus.
Krombi
Re: Der neue
Ok danke dann werd ich mir mal ganz viel Zeit nehmen. Dachte es gibt vll irgendeinen Trick bei den Scharnieren. Dichtungen sind noch nicht verbaut lg
Krombi
Re: Der neue
Kurze Zwischenfrage: es führt ja 1 bremsleitung nach hinten , aber da ist noch eine Leitung die nach hinten führt , ist die für den Tank? Weil die führt soweit ich das sehen kann zum vergaser! Ist das ne tankentlüftung? Sorry , viele Fragen ich weiß aber hab den Wagen so übernommen und weiß grad nicht wo ich sie einordnen soll daaaanke
Races
Re: Der neue
Beitrag von Races »
Krombi hat geschrieben: Ist das ne tankentlüftung?
Im Gegenteil ... Die führt zu mehr Luft im Tank weil sie den Sprit nach vorn leitet ...
Re: Der neue
Wenn du schon die Leitung verfolgst müßte dir eigendlich aufgefallen sein das sie erst zur Benzinpumpe geht.
Und wie kommst du auf Rücklaufleitung?Kam dir nicht die Benzinleitung eher in den Sinn?
Krombi
Re: Der neue
Da hast du recht! Muss da erstmal langsam durchblicken. Kann man diese Leitung neu bestellen? Wollte die eig bei bastuck mehrere Teile bestellen aber ich finde diese nicht :(
Re: Der neue
Wahrscheinlich weil sie nie kaputt geht.Ich mach die immer nur sauber und lackier sie.Zur Not würd ich was aus dem Baumarkt nehmen.Ist ein einfaches nicht rostendes Rohr.
