Lenkungsspiel
Matthias_K.
Re: Lenkungsspiel
Beitrag von Matthias_K. »
spitfire4 hat geschrieben:Nee kein Glück.
M&E hat nen anderen Lieferanten und die sehen jetzt alle so aus und passen auch wie das
gute vom Matthias.
Bei eBay ist zur Zeit ein "gutes" unter der Artikelnummer: 330485230061 drin, falls jemand noch eines benötigt.
Hennes
Re: Lenkungsspiel
Beitrag von Hennes »
bei Rimmer, Paddock und ebay.uk scheint das Gelenk aus der gleichen oder zumindest aehnlichen Quellen zu kommen. Die Qualitaet kann mich bei einem Teil an der Lenkung nicht recht ueberzeugen. Das alte Teil hat aber Spiel und muss raus.
Was ist hiervon zu halten:
220732948769 (ebay Nummer)? Insbesondere von dem Hinweis, dass beim Spitfire die Lenksaeule mal einfach einen cm nach oben verschoben werden muss?
Gruesse,
Hennes
Matthias_K.
Re: Lenkungsspiel
Das ist doch so ein "Universal" Ford Kreuzgelenk, oder? Ich persönlich würde es nicht verbauen.
Das mit dem verschieben der Lenksäule nach oben ist allerdings kein Problem, das geht.
http://www.free-website-content.co.uk/s ... LLERY.html
Hennes
Re: Lenkungsspiel
Universell ist das auf jeden Fall - wird fuer ne ganze Menge an unterschiedlichen Fahrzeugen angeboten. Lt. Beschreibung ist es aber nicht von Ford, sondern wie fuer den Spit ein "upgrade" fuer den Escort Mk 1 um die miese ab-Werk Loesung zu verbessern...
Bei genauem Hinsehen scheint das Teil von Rimmer dichter am Original als die anderen - werde das dann mal bestellen und hoffen, dass das Teil wirklich wie auf dem Foto aussieht und vernuenftig passt.
Races
Re: Lenkungsspiel
Beitrag von Races »
Hi Folks,
gestern haben wir an einen Spitti in unserer OG festgestellt, dass die Lenksäule in Richtung oben / unten
ca. 3 - 4 mm Spiel hat: Als ich der Sache auf den Grund ging stellte sich heraus, dass das untere Ende
der Lenksäule nicht fest mit dem Gelenk verbunden ist. Die Klemmschraube am Gelenk, welche dafür sorgen
soll ist allerdings schon bombenfest angezogen ...
Was meint Ihr dazu ? Lösungsvorschläge ... neues Gelenk oder stimmt da etwas mit der unteren Welle nicht ?
Lars
Ölfinger
Re: Lenkungsspiel
Beitrag von Ölfinger »
Races hat geschrieben:Hi Folks,
Lars
Hmmm....also ich würde das Ding mal auseindaer nehmen und mir erstmal genau anschauen ob und was da verschlissen ist.....
ÖFi
