ungeöhnliches Geräusch , keiner findets...
:mrgreen:
Hah, gefunden.
"SMALL CAR MODELS DIFFERENTIAL DRAIN PLUG
Novemder 1, 1963
The rear differential case drain plug has been deleted from production on the Herald, Spitfire and Sport Six.
In future service requirements for the differential are reduced to topping up to correct level. Draining and refilling will not be necessary.
Drain plugs will be retained in gearboxes for this models but service requirements will be reduced to topping up up rather than drain and refill.
Future maintenance instructions will be suitably amened."
spitschlumpf
Beitrag von spitschlumpf »
Danke Harry...
also sozusagen wartungsfrei...aber meins tropft und es fehlt sicherlich Öl.
Ich kuck mir dasd mal an einem ausgebauten Teil an.
Grüße André
Moto Guzzi Griso 1200 '2009
BMW GS 1250 R '2023
spitschlumpf
Ölablassschraube OD
Hallo nochmal.
Nochmal zur Ölablass-Schraube un so weiter des OD D-Type.
Welche Schraube ist welche?:roll:
Hab hier mal ein paar Bilder...
1.
2.
3.
4.
Danke für die Hilfe.
Grüße André
BMW GS 1250 R '2023
:mrgreen:
Hi André,
also:
1. Einstellschraube Endanschlag Overdrive Solenoid
2. Überdruckventil
3. Ablaßschraube
4. Rückschlagventil / Pumpe
An den Filter kommst Du nur von innen.
Rechteckige Platte links, seitlich am Gehäuse. 4 Schrauben. siehe Explosionszeichnung.
Deine Halteplatte ist übrigens von einem GT6. Das Teil was Andi mal gesucht hat.
Und immer noch sucht :cry:
spitschlumpf
[b]Lösung des Problems, OD geht wieder[/b]
Hallo Helfer.
Ich hab mal alles zerlegt, Getriebetunnel ausgebaut, ging ja recht fix.
Also, warum der OD ausstieg ist jetzt klar.
Kabelbrand!
Eine Kabelschuh-Verbindung hat Masse bekommen. Da ja viel Strom Schalter ankommt, habe ich ein Relais eingebaut, das tut seine Arbeit, mit weniger "Saft", und neu verkabelt.:top:
http://www.triumph-spitfire-oberfranken ... D18491.JPG
Jedoch habe ich jetzt alle möglichen Öle gewechselt und auf Stand gebracht. Filter gereinigt!
Er schaltet jetzt wie Butter!
http://www.triumph-spitfire-oberfranken ... LD1868.JPG
Weiter konnte ich anständig isolieren und hab darüber hinaus noch einiges gelernt.
http://www.triumph-spitfire-oberfranken ... LD1871.JPG
Grüße an alle..
André :top:
BMW GS 1250 R '2023
Re: [b]Lösung des Problems, OD geht wieder[/b]
Beitrag von Daniel »
spitschlumpf hat geschrieben:Hallo Helfer.
Kabelbrand!
Grüße an alle..
André :top:
so kann man die Bilder auch sehen ;-)
spitschlumpf
Danke Daniel.
Ich hatte die Bilder etwas groß, deswegen nur der Link.
...hätte sie auch gleich kleiner machen können. Schande :roll:
Jetzt isses passiert.
Grüße André
BMW GS 1250 R '2023
