Seite 4 von 4
Re: Bitte um Einschätzung – Reparaturdauer und Arbeitsaufwand am Getriebe von einem Spitfire Mk3
Verfasst: 19. Jun 2025, 12:25
von Ansgar
Nee
Führungsbuchse angefertig und eingebaut,
Verfasst: 19. Jun 2025, 14:29
von Jogi, HB
Ich bin mir nicht Sicher, aaaber soooo darf das nicht!
Verfasst: 19. Jun 2025, 16:54
Doch, das ist normal, das Lager wird durch die Glocke fixiert, weiter kannst Du es erst ziehen, wenn das Vorgelege gefallen ist.
Verfasst: 20. Jun 2025, 19:27
von greasemonkey
Das Lager sollte aber schon fest sitzen. Evtl mit Loctite für Welle-Nabe (weil ölresistent) einkleben.
Verfasst: 21. Jun 2025, 11:07
von Jogi, HB
Dass da ein wenig Spiel ist, war mir klar, das hier sind aber locker 5 mm
Verfasst: 21. Jun 2025, 13:19
Dass Du das ein paar mm nach vorn ziehen kannst ist normal, allerdings bedarf es normalerweise etwas Kraft, da das Lager fest im Gehäuse sitzen sollte. Jedenfalls ist das nicht der Schaden des Getriebes.
Verfasst: 21. Jun 2025, 17:07
von Jogi, HB
Lässt sich ganz leicht ziehen, rutscht bereits raus, wenn man das Getriebe nach vorne kippt.
