Nee
Führungsbuchse angefertig und eingebaut,
Bitte um Einschätzung – Reparaturdauer und Arbeitsaufwand am Getriebe von einem Spitfire Mk3
Re: Bitte um Einschätzung – Reparaturdauer und Arbeitsaufwand am Getriebe von einem Spitfire Mk3
Ich bin mir nicht Sicher, aaaber soooo darf das nicht!
Doch, das ist normal, das Lager wird durch die Glocke fixiert, weiter kannst Du es erst ziehen, wenn das Vorgelege gefallen ist.
Das Lager sollte aber schon fest sitzen. Evtl mit Loctite für Welle-Nabe (weil ölresistent) einkleben.
Dass da ein wenig Spiel ist, war mir klar, das hier sind aber locker 5 mm
Dass Du das ein paar mm nach vorn ziehen kannst ist normal, allerdings bedarf es normalerweise etwas Kraft, da das Lager fest im Gehäuse sitzen sollte. Jedenfalls ist das nicht der Schaden des Getriebes.
Lässt sich ganz leicht ziehen, rutscht bereits raus, wenn man das Getriebe nach vorne kippt.
