Differenzial ersetzen
Re: Differenzial ersetzen
Und das richtige Werkzeug benutzen.
- Kaeptn
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für Eure vielen Tips und Erfahrungsberichte.
Öl ist jetzt im Diff drin. Eingebaut ist´s auch schon.
Hier die nächste Frage:
Ich habe mir bei Bast**k den Büchsensatz Hinterachse gekauft (D63SPT).
Darin sind die Teile die auf Bild Nr. 2 zu sehen sind.
Wenn ich das so zusammensetze wie auf Bild 3, dann bleiben 2 Blechscheiben mit "großem" Lochduchmesser und 2 Gummiringe über.
Weiß jemand wofür die Teile sind?
Wo gehören die hin?
Ich möchte es ja richtig machen.
Martin
PS: Die Bildreihenfolge ist falsch, aber die Dateinamen richtig
Wo gehören die hin?
Martin
Die 2 Scheiben sind zu viel
die. Gummiringe kommen über den Flansch der Buchse, die liegen dann zwischen den beiden Scheiben.
- ThomasE
Da hab ich direkt einen Tip für dich, eildiweil ich das vor ein paar Wochen auch machen durfte.
Die Gummiringe mit einem Föhn etwas erwärmen und dann über eine im Durchmesser passenden Nuss über den Flansch der Buchse wurschteln.
Ich hatte auch noch ein wenig Fett dran geschmiert damit der Krempel ein bisschen zusammen klebt...
- Kaeptn
im Anhang die Bilder (aus meinem Fotostudio
), wie ich es zuerst verstanden habe, wie ich es hätte zusammenbauen müssen.
Dann hätte ich auf jeder Seite ca. 5mm unkomprimierte Aufbauhöhe, also +1cm gehabt. das paßt doch nie.
Zitat ThomasE:
"Da hab ich direkt einen Tip für dich, eildiweil ich das vor ein paar Wochen auch machen durfte.
Ich hatte auch noch ein wenig Fett dran geschmiert damit der Krempel ein bisschen zusammen klebt..."
Also versuche ich das Gummi mit dem Rechteckquerschnitt von ca. 3x2mm, Innendurchmesser ca. 30mm auf den Flansch der Hülse mit 1mm Stärke und ca. 33mm Durchmessser zu spannen? Da hilft ja max. Sekundenkleber!!
Welche Funktion hat der Gummiring denn?
Martin
Martin
- ThomasE
So wie auf deiner Skizze ist es richtig!
Der Gummiring hält mit ein bisschen Zuspruch schon auf dem Flansch.
Wie geht gesagt, Wärme hilft.
Ich nehme an die Funktion des Ringes ist eindringen von Schmutz zu verhindern. Der wird ja im zsb zusammen gedrückt ...
Mach Keramicpaste auf die Hülse(außen und innen) und das ganze eingebaut nicht anknallen.
Sollte noch beweglich sein.
Um das dann in die Gabel zu bekommen brauchst Du einen Spreizer, kannst Du Dir aus einer Gewindehülse und einem Bolzen selbst bauen. Darauf achten, wie beim MSL, dass die Buchse lang genug ist.
- Kaeptn
OK,
ich habe Eure Tips und Hinweise befolgt.
Scheint zu funktionierern mit der Waerme.
Jetzt noch am Original und dann einbauen.
Martin
Martin
