Wo haste denn den Schlauch her?
Hannes
Das sehe ich genau wie du, Marc. Manche wollen ein paar Euronen sparen und nehmen dafür lieber unnötige Arbeit und Ärger in Kauf. Man muss halt immer abwägen, ob sich die Mühe lohnt, etwas vernünftig und damit dauerhaft zu reparieren, oder ob es oftmals nicht doch besser ist, neu zu kaufen. Gerade bei so einem Kleinkram würde mir diese Entscheidung aber sehr leicht fallen....marc hat geschrieben: ↑30. Aug 2021, 18:34 Das ist doch nicht euer Ernst, das Zeug kostet doch fast nix.
https://www.vergaserteile.de/Duese-SU-H ... ot-AUD9451
Ein vernünftiger Überholsatz kostet für beide Vergaser um die 150€, wem es das nicht wert ist, hat das falsche Hobby oder eine ewige Baustelle.
Genau MarcDas ist doch nicht euer Ernst, das Zeug kostet doch fast nix.
Ja, dass mit dem Teflonband um die Schläuche ist wirklich ne Pfuschlösung und riskantgreasemonkey hat geschrieben: ↑31. Aug 2021, 09:39 Man muss nichts hoffnungsloses mit Pfuschmitteln künstlich am Leben erhalten (z.B. Schlauch von aussen umwicheln) ... würde sagen die Schläuche sind aus Teflon...
d´accord, aber das ist nicht grundsätzlich der Fall.
Na ja, hier könnte schon der Eindruck entstehen dass Thorsten das jetzt so lassen will...TM-Spitfire hat geschrieben: ↑22. Aug 2021, 12:23 Also ich hab es mit dem Teflonband jetzt dicht bekommen und fahre schon seit Wochen ohne Tropfen.
Man kann das zwar als Pfusch bezeichnen, aber es funktioniert.
Bei mir ist der Plastikschlauch schon etwas verhärtet und sitzt nicht mehr ganz dicht auf dem Messingröhrchen. Ich hab deshalb dort auch ein Stück Teflonband herumgewickelt.
Thorsten
Teflonschlauch ist rel. hart. Du meinst bestimmt Silikonschlauch, der ist wirklich weich.14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑31. Aug 2021, 11:53Ja, dass mit dem Teflonband um die Schläuche ist wirklich ne Pfuschlösung und riskantgreasemonkey hat geschrieben: ↑31. Aug 2021, 09:39 Man muss nichts hoffnungsloses mit Pfuschmitteln künstlich am Leben erhalten (z.B. Schlauch von aussen umwicheln) ... würde sagen die Schläuche sind aus Teflon...![]()
Teflonschläuche werden niemals brüchig und meiner Erinnerung nach werden diese Schläuche brüchig (?)
Ich würde aber hier auch vor einem Selbstversuch mit Teflonschlauch abraten. Normale Teflonschläuche sind super weich und fangen bei hohen Temperaturen an zu "fliessen".
