Was für eine Hebebühne
Re: Was für eine Hebebühne
Darum habe ich beides, 2Säulen,Schere und ein Parkierer. Aber alle sind ewig besetzt, wenn ich mal was machen sollte. Grad sind die beiden Renner aus Zandfort zurückgekommen und obwohl nichts defekt ist, steht der erste schon auf dem Lift.
- Martin M
Bei mir ist die Entscheidung gefallen zugunsten einer Twin Busch TW242E.
Mal sehen wann sie kommt und wann ich sie in Betrieb nehmen kann.
Ich werde berichten.
Gruß Martin
Gruß Martin
... so lange die nicht von J.P. Kramer persönlich aufgebaut wird
- Martin M
Erfahrungsbericht Twin Busch 242 E .
Die Hebebühne ist gestern erstmals für einen Spitfire genutzt worden.
Die Arme passen perfekt bis an den Rahmen.
Martin
Martin
Ich würde die vorderen Ausleger etwas weiter ausfahren, damit nicht an den Rahmenauslegern gehoben wird.
Yup ... vorderes Anheben am Rahmen(abzweig der Ausleger)
- Martin M
Habe die Arme da angesetzt wo das geschlossene Kastenprofil anfängt.
Martin
Martin
Ich wärme mal das Thema auf.
Ich bin im Internet auf solch eine Lösung gestossen:
https://www.amazon.de/MSW-HB-1500-Hebeb ... PDTQ&psc=1
Hat jemand so etwas in Benutzung? Die Breite (hier als Länge angegeben) könnte man ja selber kürzen, so dass man den Rahmen trifft.
Klar, das ist keine "richtige" Hebebühne und das soll es auch gar nicht sein. Es soll ne einfache Hebevorrichtung für eine Standartgarage sein.
Aber max. 60 cm ist für mich schon recht hoch....wenn ich den wagen "ganz normal" aufbocke ist das deutlich weniger, durch die Kippfunktion erscheint es einem ja noch höher.
Bei Nichtgebrauch einfach an die Wand hängen....
gibts wohl z.B. auch bei Limora
für knapp 400€ oder so .
Ideen? Erfahrungen? Andere Vorschläge ?
- jebi
ich habe das Prinzip von diesem Heber nicht verstanden. An welcher Stelle am Fahrzeug sollen die gummierten Teile anliegen? Meine Hauptrahmenträger sind ca. 40 cm auseinander, das Teil ist aber mindestens 80 breit. Als Auflage für die Räder ist es aber zu kurz.
Gruß Jens
Gruß Jens
Längs am Rahmen. Bei größeren , modernen Autos entlang vom Schweller (größeres Modell). Kürzen auf 40 cm dürfte kein Problem sein.
Bei Spitfire wird es wohl eher daran scheitern, dass der Schwerpunkt vom Auto im Bereich vom Getriebe sein dürfte, also etwa da wo der Rahmen sich verjüngt????
Limora: https://www.limora.com/de/autolift-318059.html
Video :
https://youtu.be/LSGkY-NTKaE
Video :
Zuletzt geändert von Brüchi am 16. Sep 2021, 15:07, insgesamt 3-mal geändert.
- MiSt
Ist im Prinzip eine Scherenbühne mit Spindeltrieb statt Hydraulik?
Ich finde daran lästig, dass so viel Kram unter dem Auto ist, wenn es oben ist, um den man rumkrabbeln muss. Das Teil von Auto zu Auto in der Breite umzubauen fände ich auch nicht praktisch.
Meine Lösung für die Garage oder eben auch im Hof - besonders dieses Jahr sehr g**l mit Starkregen jeden zweiten Tag - ist die "Restyler Race Ramp":
https://www.raceramp.de/raceramps/restyler-race-ramp
- ist eine schöne Arbeitshöhe für Arbeiten im Innenraum oder an der Karosserie
- unter dem Auto ist nichts "überflüssiges"
- das Auto steht waagerecht wie immer
- Anpassung der Breite beim Aufstellen ist kein Thema
- man kann völlig angstfrei darunter arbeiten, weil die Karre auf den eigenen Rädern steht
- Anheben eines Rades ist aber auch möglich, beim Spiti allerdings etwas umständlich wegen des Rahmens so weit innen
- lässt sich platzsparend in die Ecke räumen
Leider teuer.
Twinbusch lobt eine Bühne aus, die angeblich in eine Standardgarage passt. Die gab es noch nicht, als ich mir die Rampe gekauft habe, sonst hätte ich das zumindest in Betracht gezogen:
https://www.twinbusch.de/product_info.p ... cts_id=335
Edit:
Für Arbeiten mit demontierten Rädern habe ich alternativ noch einen "Radgreifer". Damit hat man das Auto ratzfatz auf Böckchen, weil die Wagenheberaufnahmen nicht blockiert werden vom Heber. Mache ich die Tage wieder, um die vorderen Radlager des Spiti nachzustellen oder zu wechseln.
Und für den Räderwechsel Sommer <> Winter kann man immer eine ganze Seite anheben mit einem Adapter für die Wagenheberaufnahme:
Hier eine sehr günstige Variante, meine ist elektrisch und war damals "2. Wahl" (Lack unschön) für 900€: https://www.ebay.de/itm/173330646217?ha ... SwYP1fBhEh
Leider teuer.
Edit:
- jr1500
Brüchi, kauf Dir eine mobile Scherenhebebühne, Krömer oder ähnlich.
Ich habe meine jetzt seit ca 5 Jahren und bin absolut zufrieden damit.
Heute noch das Getriebeöl an der Corvette gewechselt, das wäre ohne die Bühne unmöglich gewesen.
Das Teil aus Deinem link würde ich nicht nehmen, lieber noch mal 100% mehr Kohle in die Hand nehmen und was vernünftiges kaufen.
- Lector
Hallo Jörg,
hat mir gut gefallen mit deiner Scherenbühne in der Garage.
Hinzukommt das sie mobil ist, die kann ich dann auch mal in das Carport schieben,
dort ist mehr Platz.
Helge
Helge
- lencker
Welche hast du? Ich liebäugle mit der mobilen Scherenbühne von TwinBusch TE S3-10E:jr1500 hat geschrieben: ↑16. Sep 2021, 22:06 Brüchi, kauf Dir eine mobile Scherenhebebühne, Krömer oder ähnlich.
https://www.twinbusch.de/product_info.p ... cts_id=292
Rene
dave1801
Ich habe mir dieses Jahr das 2-Säulen Garagenmodell von TwinBusch in die Garage gebaut (die Michael erwähnt hat).
Ist etwas günstiger als die Scherenbühne und passt ganz gut in meine etwas größere Einzelgarage.
Die Bühne entspricht von der Technik der normalen "ausgewachsenen" 2-Säulenbühne, welche von der Breite und Säulenhöhe etwas gekürzt wurde.
Die Stabilität ist gleich wie bei der Großen, daher auch die Tragkraft von 4,2 t.
Einziges Problem: Die mitgelieferten Tragarme reichen leider von der Länge nicht bis unter den Rahmen vom Spitfire. Da musste ich mir von TwinBusch noch die längeren Tragarme der breiten Hebebühne bestellen; ist also ein lösbares Problem.
Abgesehen davon bin ich bis jetzt sehr zufrieden damit und kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen, für alle Interessierten
Gruß David
Gruß David
