Zeigt her eure Triumph !
Re: Zeigt her eure Triumph !
jr1500 hat geschrieben: 23. Apr 2020, 10:44 Also ich bin ja der Meinung solche Luftfilter braucht kein Mensch ... :geeni:
Doch, ich, ging nicht anders.
Werde mir aber einen geschlossenen Kasten bauen, diesen dann mit Schlauch versehen, vielleicht mit einem K&N vorne am Schlauch! Denn diese Ramflow bestehen nur aus dem Chromkörper und innen einfach ein Schaumstoffpad, das hält mal eben so Kiesel, Hummeln und Dackel ab, alles andere wird angesaugt, das Resultat, mein Sechzylinder hat keine Kompression mehr.........auf allen 6en.
Außer Optik und ein Ansauggeräusch bringen diese Teile NIX!
frost
Beitrag von frost »
Hummeln und Dackel kommt mir bekannt vor Bild
Hast du das nicht schon vor 1-2 Jahren geschrieben? Steht der arme 6er jetzt immer noch ohne Kompression herum? :-(
Zuletzt geändert von frost am 23. Apr 2020, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
GT6 MK3 1972
Ja, leider....
Wirds ein Metall oder Glasfiber oder sogar ein Carbonkasten?
Auf allen 6en?
Wie sind denn die Werte der Messung?
Andi hat geschrieben: 23. Apr 2020, 19:16 Auf allen 6en?
Irgendwas zwischen 6 und 8 Bar
Richie
Beitrag von Richie »
ok.
Dann mach ich auch mal mit.
Spitfire 1500 / Bj. 1980 / Vermillion Red
After all it‘s Rock‘n Roll
Dezent verbessert aber nah am Orginal.
Gefällt mir :top:
SvenK
Beitrag von SvenK »
Gefällt mir auch. Den oberen Kühlwasserschlauch finde ich etwas falsch montiert. Der ist Kühlerseitig zu weit aufgeschoben und daher so gedehnt. So reißt er früher oder später, da er die Schwingungen vom Motor nicht ausgleichen kann. :bla:
WinmM
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Hast Du zu dem Starren noch nen Zusatzlüfter montiert?
Tobi_NRW
Beitrag von Tobi_NRW »
Sehr schönes Auto. Wo hast die Ledersitze beziehen lassen? Zufrieden?
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
Richie
Det1500 hat geschrieben: 24. Apr 2020, 14:42 Hast Du zu dem Starren noch nen Zusatzlüfter montiert?
bin noch in der Testphase.
Grundsätzlich mag ich es, wenn der Motor nicht zu heiß wird. Aber ich denke, ich werde ihn nicht brauchen und er soll ja auch so 50-60PS "schlucken". :D
Hatte anfangs die SU-Vergaser ohne starren Lüfter drin. Die sind aber im Sommer dann immer in der Satdt (also eigentlich immer auf Nicht-Überland) heiß geworden.
Habe dann den starren zusätzlich eingebaut. War schon besser.
Dann auf Weber-Vergaser umgerüstet und den starren weggelassen. Hat gut funktioniert.
Dann den Alu-Kühler und neue Schläuche eingebaut, weil undicht und porös.
Dann festgestellt, dass das Kühlsystem jetzt so dicht ist, dass die Wasserpumpe gesifft hat.
Also WaPu getauscht und starren Lüfter weggelassen.
Hab aber grad so ein Thema mit nennen wir es "erhöhter Öltemperatur und erhöhtem Öldruck" im vergleich zum letzten Jahr und hab dann erstmal den starren wieder hingeschraubt. Er soll aber irgendwann wieder weg, wenn Öltemp und -druck wieder "beruhigender" sind.
Richie
Tobi_NRW hat geschrieben: 24. Apr 2020, 14:51 Sehr schönes Auto. Wo hast die Ledersitze beziehen lassen? Zufrieden?
sind natürlich vom Janus!! :-)
Der macht TOP-Arbeit!
SvenK hat geschrieben: 24. Apr 2020, 14:24 Gefällt mir auch. Den oberen Kühlwasserschlauch finde ich etwas falsch montiert. Der ist Kühlerseitig zu weit aufgeschoben und daher so gedehnt. So reißt er früher oder später, da er die Schwingungen vom Motor nicht ausgleichen kann. :bla:
WinmM
Ein häufiges Problem, dass der obere serienmäßige Kühlwasserschlauch zu kurz ist. Abhilfe schafft der etwas längere Schlauch des MG B, erkennbar an 5 statt 3 "Ausbuchtungen". Kannst du auch auf den Bildern meines Motorraums weiter oben sehen.
Beitrag von Ansgar »
Schau dir mal deinen oberen Kühlwasserstutzen vom Alukühler an der muss versetzt werden dann passt auch der Originalkühlerschlauch.
das der Stutzen nicht passt ist ja eigendlich bekannt.
