Der neue
Re: Der neue
-gelöscht-
- Seadweller
Re: Der neue
Moin Krombi,
die kleinen Löcher von den Innenausstattungsteilen habe ich bei mir auch drinnen gelassen
Aber denke an Gurte! Die Muttern und Platten an der B-Säule scheinen tatsächlich zu fehlen.
Und ich hätte alle Gummistopfen entfernt. (Btteriekastenablauf und die gegenüberliegende Seite.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Krombi
Re: Der neue
Sooooo nächste frage,
Jetz steht nur noch der Rahmen mit 4 reifen in der Halle und dort soll es nun weitergehen.
Was habt ihr für Tipps was ich alles erneuern sollte weil man ja jetzt überall gut dran kommt. Ich dachte aufjedenfall an das ganze bremssystem! Was noch? Kupplung? Danke
Krombi
Re: Der neue
Kleine Ergänzung, hab eben bemerkt das es hinten an der Kardanwelle zum diff relativ feucht ist. Ist das normal , oder sollte ein Simmerring getauscht werden, wenn ja , ist es kompliziert?
speedy 1500
Re: Der neue
Wird der Simmerring eingangsseitig vom Diff.sein.
Der wechsel ist nicht so schwer,aber ein paar Dinge mußt Du
schon beachten.Hast Du schon ein Werkstatthandbuch?Wenn
nicht dann leg Dir eins zu,da steht alles drin.
Gruß vom See
Joachim
Gruß vom See
Joachim
Re: Der neue
Vorsichtig beim wechseln des Siri. da kann auch schnell etwas schief gehen.
die Suchfunktion ist da wieder sehr hilfreich
Krombi
Re: Der neue
Tja, wenn du das nicht weisst.......lass die Finger davon.
Das eine sind Kolben für nen Bremssattel, das andere ein Einsteller für die Bremse hinten und ein Repsatz für die Sättel. Lass das jemanden machen , der das schon mal gemacht hat, das geht sonst schnell mal ins Auge
Ist aber wie immer nur meine bescheidene Meinung
Gruss Chris
Gruss Chris
Krombi
Re: Der neue
Das rechte Teil hab ich mir schon gedacht , aber das linke soll für die Bremse sein???
Hier darf man ja gar nix fragen , gibt ja sofort dumme Sprüche , naja gibt ja noch andere liebe Leute hier
Re: Der neue
Neeee, neeee, das sind Sicherheitsrelevante Teile.......da musst Du schon den Leuten vertrauen.Krombi hat geschrieben:Das rechte Teil hab ich mir schon gedacht , aber das linke soll für die Bremse sein???
Und anhand Deiner Aussage (siehe Oben) sind das mit Sicherheit keine dummen Sprüche, das werden Dir auch die anderen lieben Leute erklären.
Re: Der neue
So nee Sprüche mag ich ja,hab schon bei deiner zerlegten Gurtrolle gedacht AuWeia und schreib auch nix dazu.
Ebendso hier,wurde alles gesagt.
Denk mal drüber nach.
Krombi
Re: Der neue
Vertrau euch da auch , sonst wäre ich ja nicht hier. Aber diese Sprüche sind blöd, möchte ja auch dazu lernen und werd es auch schaffen den Iwann auf die Straße zu bringen
Krombi
Re: Der neue
Worüber soll ich nachdenken?
Re: Der neue
Das sind keine Sprüche!
Es gehört ein bischen mehr dazu um Bremsen zu überholen als eine beschreibung wie es geht.
Das selbe beim Gurtaufroller.
Ich kann dir auch beschreiben wie man ein Flugzeug fliegt,machst du das dann auch?
Fang klein an mit allem was nicht sicherheitsrelevant ist.
max
Re: Der neue
Hallo Krombi,
Bei uns sagt man " So wie man in den Wald hineinruft, so schalt es zurück "
Wer also flotte Sprüche bringt muß auch flotte Sprüche vertragen können.
Gruß aus dem Schwarzwald
Max
Max
Der "Triumph" ist unser!
