Seite 3 von 3
Re: Umbau auf "negative earthed"
Verfasst: 2. Okt 2015, 08:30
von 14Vorbesitzer
Es gibt sämtliche Ersatzteile für die SU-Pumpen bei "burlen fuel systems". Die Original SU war nicht gepolt. Moderne Nachbauten enthalten statt einem Funkenlöschkondensator eine Freilaufdiode (beides zur Verlängerung der Lebensdauer des internen Unterbrecherkotaktes). Wenn man die Diode verpolt geht sie kaputt bzw. wirkt als Kurzschluss.
Kannst Du einzeln austauschen, aber natürlich umpolen!
Beste Grüße
Verfasst: 2. Okt 2015, 12:24
von uwetriumph
Die Benzinpumpe sitzt rechts neben dem Verteiler über dem Anlasser. Da sollten 2 Gewinde aus dem Block ragen an der die Pumpe befestigt wird.
Verfasst: 2. Okt 2015, 12:27
von uwetriumph
Wenn ich das auf dem Bild welches du wegen der Düsennadel eingestellt hast richtig deute ist da bei dir ein Deckel drauf. Du müsstest dann nur noch wissen welche Benzinpumpe bei dir die richtige wäre. Es gibt 2 Arten, mit langem und mit kurzem Hebel
Verfasst: 2. Okt 2015, 13:45
von Thomas-D
Danke,
genau welche ist die richtige?
Dann muss ich schauen, messen etc., habe da keine Ahnung.
Eine elektrische Benzinpumpe kann ich einfach tauschen und denke die Hardi Pumpe ist qualitativ gut.
Klar die mech. ist deutlich billiger.....ist die Frage was langlebiger ist.
Was ist besser? Elektrisch oder mechanisch.
In einem anderen Beitag wurdedarüber schon ein wenig diskutiert.
Ich entferne mal das 24 Volt Kabel und tanke voll, vielleicht läuft er ja auch so
Verfasst: 2. Okt 2015, 14:24
von uwetriumph
Ich habe auch schonmal mit dem Gedanken gespielt umzurüsten, aber ich hab es dann gelassen. Die mechanische ist denke ich mal weniger anfällig. Da ist eine Membran drinnen und fertig. Ach so und ein Sieb. Solange das sauber und die Membrane nicht kaputt ist funktioniert die auch.
Verfasst: 2. Okt 2015, 14:39
von 14Vorbesitzer
Originaler ist natürlich die mechanische. Mein anderer Oldie hat zwei von den SU-Pumpen im Heck. Die Dinger gelten ja als anfällig. Meine Erfahrungen sind da halt noch nicht "Langzeit". Bisher haben die mich aber nie komplett im Stich gelassen, so dass ich liegen geblieben bin. Alles an Defekten hat sich angekündigt. Es waren immer Lecks. Dann stinkt es entweder nach Benzin oder die Pumpen fangen an sehr schnell zu tickern. Ich habe mal einen ganzen Schwung alter SU-Pumpen billig bei "äbäy" bekommen. Die sind meistens reparabel. Pumpen die lange rumlagen haben halt oxidierte Kontakte. Kann man mit Politur wieder in Gang bekommen. Die Ventile (einfache Messingplättchen) kann man ebenfalls putzen, dann sind die wieder dicht. Klar die Membran kann reissen ist aber bei den mechanischen auch eine Schwachstelle. Ich bin mit einer mechanischen Nachbaupumpe (Lieferant L aus B) im Spiti mal "nahezu" liegengeblieben. Weil der interne Mechanismus wohl kaputt ging.
Prinzipiell gefällt mir an den elektrischen Pumpen, dass man die Schwimmerkammern beim Heißstart oder nach längerem stehen ohne mit dem Anlasser zu orgeln füllen kann. Es startet sich so immer sofort und gut. Theoretisch wird man vielleicht auch ein bisschen mehr Leistung haben weil die elektrischen Pumpen nur arbeiten wenn auch Sprit verbraucht wird...
Und ich mag das Geräusch aus dem Kofferraum
Verfasst: 2. Okt 2015, 14:42
Ich hab meinen ersten mit Hardipumpe gekauft und alle weiteren immer damit nachgerüstet.
Noch nie damit probleme gehabt.Ich hab die aber auch gern weil mit einem versteckten Schalter die Kiste lahmgelegt ist.Ich hab 20 Jahre in einer Tiefgarage gestanden bzw mein Spitfire.
Man bekommt ihn an und kann rausfahren aber dann steht er und draußen muß man den Fehler erstmal finden.
Ps Hardi sind geräuschlos solang genug Sprit da ist.Wenn nicht fangen sie an zu klackern.
Verfasst: 2. Okt 2015, 14:59
von Thomas-D
Danke,
ich bau sie mal aus, denke aber das ich mir eine Hardi Pumpe kaufe.....
Filter jetzt vor die Pumpe ?
-->Schmutz gelangt nicht in die Pumpe, habe aber
irgendwo gelesen das sie dann manchmal nicht richtig saugt (Luft im Filter)
Verfasst: 2. Okt 2015, 15:24
von 14Vorbesitzer
die SU-Pumpen haben einen internen Filter. Man soll da keinen Feinfilter auf die Saugseite (vor der Pumpe) einbauen. Dahinter ist aber O.K. Wenn Du willst kannste mir die Pumpe schicken, ich guck dann ob ne Reparatur lohnt.
Verfasst: 2. Okt 2015, 17:26
von jr1500
14Vorbesitzer hat geschrieben:Prinzipiell gefällt mir an den elektrischen Pumpen, dass man die Schwimmerkammern beim Heißstart oder nach längerem stehen ohne mit dem Anlasser zu orgeln füllen kann.
Finde ich an der mechanischen Pumpe eigentlich besonders gut, das es nach einer langen Standzeit ein wenig länger dauert bis er startet. Dann ist zumindestens schonmal überall genug Öl.
Mit Heisstarts hatte ich nie Probleme, da brauch ich den Schlüssel nur angucken und er springt an.
Ich würde mir keine elektrische Pumpe einbauen.
Verfasst: 2. Okt 2015, 19:00
von 14Vorbesitzer
jr1500 hat geschrieben:... Finde ich an der mechanischen Pumpe eigentlich besonders gut, das es nach einer langen Standzeit ein wenig länger dauert bis er startet...
Ich zitiere mal aus der Bedienungsanleitung für den MKIV:
"Starting the engine from cold... If the car has not been used for several days and fuel has evaporated from the carburettor, refill it by operating the priming lever on the fuel pump... The slight resistance ceases when the float chamber is full..."
Warum Triumph später den "priming lever" an der mech. Benzinpumpe wieder wegrationalisiert hat? Dürfte wohl wieder eine Sparmaßnahme gewesen sein
Verfasst: 2. Okt 2015, 19:29
Ich hab immer einen Filter vor der Pumpe gehabt,auch wenn meine Tanks innen glänzen weiß man nie was an Rostkrümeln rauskommen kann.
Verfasst: 3. Okt 2015, 00:16
von jr1500
Moin Volker,
bei mir sind es statt "days" aber öfter "months" und die Batterien sind heute auch viel besser geworden.
Deshalb leiere ich lieber ein wenig länger und habe beim Start einen guten Öldruck.
Verfasst: 8. Okt 2015, 17:35
von Thomas-D
Nur mal so zur Info.
An der Benzinpumpe sind folgende Dinge defekt:
Kontakte abgebrannt
Kondensator verschmort
Kunstoffhalter Kontakte total gerissen
Also ab auf den Müll...
Im kalten Zustand hat sie noch funktioniert... Aber schon
relativ "schwach"...
