SU-Vergaser revidieren
Gasfuus
Re: SU-Vergaser revidieren
Beitrag von Gasfuus »
P.S: Sorry, von Wol00f01 kam der Hinweis.
Jetzt habe ich überprüft, ob die beiden Kolben, die man durch die Lufteinlässe der Vergaser tasten kann, komplett leicht nach oben gehen und auch leicht wieder nach unten klacken (bei abgedrehten Dämpferölschrauben oben).
>>>Das ist bei beiden der Fall.
Anschließend habe ich mal die beiden Düsenstockeinstellmuttern eine Umdrehung runter und danach eine höher als Grundeinstellung gedreht.
>>> kein hörbarer Unterschied im Motorlauf.
Nach der Anleitung sollte jetzt die Drehzahl rauf gehen.
Dann habe ich mal die Hände etwas vor die Lufteinsaugöffnungen gehalten >>> Drehzahl ging hoch
Schließlich die beiden Dome mit den drei Schrauben abgenommen und auch eine Düse mal heraus genommen. Leider konnte ich keine Bezeichnung darauf finden.
Bei gezogenem Choke ist die Leerlaufdrehzahl bei über 3000. Wenn man ihn extrem vorsichtig zurück spielt, kann man den Motor minimal bei 1500 am Laufen halten.
Den Choke konnte ich bei warmem Motor dann komplett zurück schieben. Allerdings blieb die Leerlaufdrehzahl etwa bei 1700 Touren und beim kräftigen Gasgeben verschluckte sich der Motor mit lauten Fehlzündungen und kam dann meist auf Drehzahl. Wenn ich nicht ganz so viel Gas aus dem Leerlauf heraus gegeben habe, ging er sogar aus.
Gibt das vielleicht einen Hinweis?
Beitrag von Ansgar »
Moin
Sind die Schrauben für die Schnellleerlaufdrehzahl, bei eingeschobenem Chocke, von der Kurvenscheibe entfernt die dürfen im Leerlauf dort nicht anliegen, du hast mehrere Probleme, Steuerzeiten prüfen, Zündung, dann Vergaser,
Düsenstockunterstand 1.5 mm Grundeinstellung, die Werkstatt hat dir die Karre komplett verstellt,
da muß ! jemand schauen der Ahnung von den kleinen hat.
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Die Vergaser haben so gesehen keine Düsen, sondern Düsennadeln. Da steht auch eine Bezeichnung drauf, wenn man die ausbaut. Wie schon gesagt, sind die Düsenstöcke sehr unterschiedlich hoch auf den Bildern und wie Ansgar schon schrieb muss bei reingeschobenen choke Luft an der Kurvenscheibe sein. Ich denke auch das die Einstellung voll daneben ist. Alles sollte überprüft und eingestellt werden.
Schöne Weihnachtstage!
Bei der Werkstattrechnung wird mir schlecht.
Immerhin hat die Werkstatt den Motor anscheinend zum Sechszylinder umgebaut :geeni: !
Hört sich so an als ob der Motor viel zu mager läuft. Das könnte auf Lecks im Bereich Vergaser bzw. Ansaugkrümmer hindeuten.
Du kannst mal vorsichtig die Vergaser bzw. Ansaugkrümmer mit Bremsenreiniger an allen Flanschen, den Drosselklapoenwellen usw. einsprühen. Lecks zeigen sich dabei dadurch, dass der Motor deutlich langsamer wird, bzw. ausgeht. Halte einen Feuerlöscher bereit bzw. eine Löschdecke!
Schraub auch mal die Zündkerzen raus: Farbe?
Aber erstmal: Frohe Feiertage :happywink:
Stop nicht mehr dran rumschrauben, da sollte jemand schauen der Ahnung hat, wer weiß wieviele Fehler da vorliegen Der muß von Grundauf nachgeschaut werden.
Die Kontakte hast du ja,
Sehe ich wie Ansgar,nicht selbst basteln oder irgendwen ran lassen.
Wer sich damit auskennt für den ist das recht einfach.
Klingt alles nach den üblichen typischen verbastelungen.
Wahrscheinlich alles Einstellsache und evtl eine ursächliche Fehlerquelle.
Moin
Und vergess die Steuerzeiten nicht, wenn die Werkstatt da murks gemaut hat, als sie die Riemenscheibe bearbeitet bzw den Keil erneuert hat,ist alles andere für die Katz. Um den Keil zu erneuern muß der Komplette Steuertrieb auseinander ( siehe Norbert MKIII), der Keil hält auch das Steuerkettenrad auf der KW, den Keile gibt es 5/100 größer und muss angepasst werden bzw geschliffen, wenn die Riemenscheibe in der Nut auch defekt ist ( warscheinlich) frage ich mich was hat die Werkstatt da gemacht. Aufschweißen und nachfeilen, oder Fräsen, ?, ist fusch, Keilnut mit Passstreifen in der Riemenscheibe auslegen eben so. Passt der OT Punkt Kolben zur Markierung OT an der Riemenscheibe bzw Makierung Steuergehäuse.
Wenn die Steuerzeiten pefekt passen, dann erst an die weiteren Baustellen.
WINMM
MiSt
Beitrag von MiSt »
Alle paar Tage gerät in Vergessenheit, dass das Auto bis irgendwann im Verlauf der Überführungsfahrt völlig normal fuhr :-vh .
Danach ging es ohne Choke aus und zog schlechter als vorher, war aber noch fahrbar für den Rest der Überführungsfahrt und ein paar kleinere Trips, sowie für die Fahrt zur Werkstatt :-vh
Erst nach dem teuren Werkstattaufenthalt fährt es faktisch gar nicht mehr :-vh
Nur mal wieder so zur Erinnerung ...
Oh, habe erst jetzt die Rechung gesehen, sehr intressant. Denke die haben einfach die Riemenscheibe fest geknallt und fertig.
jetzt hat der kleine schon ein Lenkgetriebe ( auch nicht schlecht), Ventile einstellen und Verteilerkappe und Verteilerfinger und Zk wechseln
2 Stunden auch nicht schlecht, geht auch locker in 1 Stunde
an den Vergasern haben die ja nichts erneuert ? weiter oben stand ja Düse und Schwimmer erneuert, ( vielleicht Schwimmer und Schwimmernadelventil), das muss auch eingestellt werden , bzw wenn schlechte Qualität und Ausführung passt der Schwimmerstand nicht
Die Vergaser kommen in der Rechnung gar nicht vor.
2 Stunden Arbeit = brutto 268 Euro für Ventile und Zündung einstellen (vielleicht hat prüfen sogar schon gereicht) finde ich auch extrem "verstörend"....
Die einzige aktuelle Rezension, die ich gefunden habe, ist diese; alle anderen sind schon mehrere Jahre alt:
https://share.google/d4eYVXOafpCRzdbx8
Diese Rechnung macht mich auch irgendwie Ratlos,
Fahrzeug MG?
Es werden in der Teilerechnung jeweils Spurstangenstabis und eine Lagerbuchse aufgeführt, aber nicht in der Arbeitszeit gelistet, dafür stehen die Lenkmanschetten nicht auf der Rechnung, 6 Zündkerzen? Hast Du denn die Alte Verteilerkappe und Finger mitbekommen?
Diese Rechnung zerlegt Dir jeder Rechtsbeistand!
Was hattest Du denn in Auftrag gegeben?
Die arbeiten nach den KFZ Reparatubedingungen das ist gut , da kannst du die KFZ Innung in Hannover einschalten und dehnen einmal deine Rechnung zeigen, die haben sehr gute Leute und auch Ra.
Thermostat und Zk wurden angeliefert ist ja klar,
Vorderachsgeometrie nicht Plausibel ( Unfall ), um sich da ein Urteil zu erlauben sollte der Wagen Elektronisch Vermessen werden.
Lenkmanschetten erneuert, wo sind die auf der Rechnung.
Schnellspurstange gibt es nicht ? scheint eine Verstellbare Lehre für das Messen der Spur vor und hinter der Felge in mm zu sein, so etwas haben wir für ältere LKW es.
Lenkgetriebe hat der Spiti nicht der hat eine Zahnstangenlenkung.
6 Zündkerzen für einen 4 Zylinder ?
Stabigelenk kostet ca 22 Euro wenn die eins erneuert haben und warum nur eins,
Lagerbuchse Stabi wahrscheinlich die inneren sind auch günstig warum nicht aus PU etwas vernünftiges
die sollen dir mal erklären wie die den Keil der KW erneuert haben ohne den Steuerdeckel zu öffnen und den Kettensatz und Ritzel zu entfernen, den bekommt man sonst gar nicht anders raus
denke die haben nur die Riemenscheibe entgratet und die Riemenscheibe fest geballert, da müsten sonst noch mehr Teile auf der Rechnung stehen
habe gehört du hast einen Trailer dann ist es einfach den Wagen eben nach Bremen zu bringen, angeboten hat er dir es ja.
du hast auch eine PN...
viel Erfolg und Spaß mit dem kleinen wenn er dann vernünftig läuft
Andi hat geschrieben: 24. Dez 2025, 13:28 Sehe ich wie Ansgar,nicht selbst basteln oder irgendwen ran lassen.
Wie weit ist eigentlich Hannover von Goslar entfernt?
:mrgreen:
Andi ist out of Order :Harry:
