Seite 3 von 3
Re: Magnetschalter übriggebliebene Kabel 😬
Verfasst: 18. Nov 2025, 02:34
von 14Vorbesitzer
Rolf hat geschrieben: 17. Nov 2025, 20:34
" ....Das verstehe ich nicht. Welches Kabel geht vom Vorwiderstand zum Plus der Zündspule? ..."
Schau mal in den "bunten" Schaltplan und auf das Foto. Es ist das weissgelbe Kabel.
Verfasst: 18. Nov 2025, 02:46
14Vorbesitzer hat geschrieben: 18. Nov 2025, 02:34
Durch das Kabel WY fließen die hoffentlich vollen 12 V vom Zündschloss (Funktion 'Starten') über das Kabel WR und über den Magnetschalter kommend zur Zündspule; das wurde hier ja schon mehrfach beschrieben. So
sollte es sein - aber wie ist es bei
seinem Spitfire?
Verfasst: 18. Nov 2025, 04:15
von 14Vorbesitzer
Rolf: Die Kabel weissgelb und der Vorwiderstand sind nicht mehr am Magnetschalter angeschlossen!! Und der Motor läuft trotzdem. Das andere Ende vom Vorwiderstand ist direkt mit plus vom Zündschloss ( = weisses Kabel verbunden) . Dieser Anschluss/Kontakt befindet sich übrigens im Kabelbaum ( nicht zu sehen weil mit Isolierung umwickelt) nahe bei der Zündspule im Kabelbaum im Motorraum. Die Zündspule erhält also jetzt plus immer über den Vorwiderstand und das weissgelbe Kabel. Es sind immer nur ca. die Hälfte der Bordspannung! Der Motor springt beim anlassen an, weil die Zündspule auch beim starten über die beschriebene Verbindung Spannung von dem Zündschloss erhält. So weit ist bei diesem Fahrzeug alles genauso wie z.B. bei meinem (der hatte einen 1500er Kabelbaum wie in dem " bunten" Schaltplan) . Einzig die beiden schwarzen Kabel an der Zündspule stimmen nicht mit dem Schaltplan überein. Es wird hier ein schwarzes Kabel von Zündspule " Minus" zum Verteiler führen. ( = der originale " Opus Verteiler" wurde durch einen anderen ersetzt). Das andere schwarze Kabel ( = abgezogen) führt bestimmt zu einem Entstörkondensator.
Verfasst: 18. Nov 2025, 09:49
"Die Kabel weissgelb und der Vorwiderstand sind nicht mehr am Magnetschalter angeschlossen!! Und der Motor läuft trotzdem. Das andere Ende vom Vorwiderstand ist direkt mit plus vom Zündschloss ( = weisses Kabel verbunden) . Dieser Anschluss/Kontakt befindet sich übrigens im Kabelbaum ( nicht zu sehen weil mit Isolierung umwickelt) nahe bei der Zündspule im Kabelbaum im Motorraum. Die Zündspule erhält also jetzt plus immer über den Vorwiderstand und das weissgelbe Kabel. Es sind immer nur ca. die Hälfte der Bordspannung!"
Das ist schon klar. Mich wundert es aber, dass der Motor anspringt, auch wenn er beim Starten nur Strom über das Vorwiderstandskabel bekommt. Ich würde an seiner Stelle alles richtig anschließen und auch auf 'ohne Vorwiderstand' umbauen.
Verfasst: 18. Nov 2025, 10:08
von 14Vorbesitzer
Rolf hat geschrieben: 18. Nov 2025, 09:49
" ... Das ist schon klar. Mich wundert es aber, dass der Motor anspringt, auch wenn er beim Starten nur Strom über das Vorwiderstandskabel bekommt. Ich würde an seiner Stelle alles richtig anschließen und auch auf 'ohne Vorwiderstand' umbauen..."
Da musst Du Dich nicht wundern, da haben wir jetzt auch den praktischen Beweis geliefert bekommen, dass es geht
Die "1,5 Ohm" Zündspule ist ja auch konstruktiv darauf ausgelegt mit 6 V klar zu kommen. Solange der Batterie nicht zu kalt wird oder sie zu entladen ist klappt es so. Ich würde jetzt Quaxs (der sich ja auch selbst nicht gerade als "Elektro nerd" sieht) nicht unbedingt (ohne Not) dazu raten weitere Änderungen vorzunehmen.
Aber:
Das Vorwiderstandskabel ist so eine Art "tickende Zeitbombe" nach ca. 50 Jahren. Meins war defekt, daher habe habe ich es mir genauer angeschaut: Die Drähte in diesem Kabel sind nicht flexibel sondern eine ziemlich brüchige Sache, ich vermute, dass das Material "Konstantan" ist was in vielen Heizkabeln verwendet wird. Durch die Umwelteinflüsse im Motorraum oxidiert diese Legierung wohl und wird brüchig. Bei meinem Kabel konnte ich an der Stelle wo es am weissen (Kupfer)Kabel angeklemmt ist sehen, dass mehrere Litzen gebrochen waren. Die Folge war dass der Widerstand deutlich über 1,5 Ohm lag. Wenn ich dran gewackelt habe noch höher! Im Betrieb hat sich dieser "kleine" Fehler kaum bemerkbar gemacht. Der Motor ging nur im Hochsommer im Leerlauf sporadisch aus. Irgendwann war ich das leid und habe eine 3 Ohm Spule (also eigentlich die Lucas sports coil) angeschlossen. Das Vorwiderstandskabel habe ich abgeklemmt und das weisse Kabel was da dran war direkt an die Zündspule angeschlossen.
Verfasst: 18. Nov 2025, 12:25
Mich haben vor allem die Berichte von anderen beunruhigt, dass das Vorwiderstandskabel sehr heiß werden (wahrscheinlich, wenn es altersbedingt einen zu hohen Widerstand hat) und zu schmoren anfangen kann - einschließlich der umliegenden Kabel.... Deswegen wollte ich es loswerden.
Verfasst: 18. Nov 2025, 15:07
von greasemonkey
Also schmoren glaub ich jetzt eher nicht. Dafür genemigt die Zündspule als Verbraucher sich zu wenig Strom. Umbau auf ohne Widerstand und Wechsel der Spule auf die DLB105 (oder was ähnliches von einem anderen Hersteller) würd ich trotzdem machen. Bei Minusgraden wirst Du wohl nicht fahren und brauchst also keine Startanhebung, der Funken ist im Normalbetrieb kräftiger und man hat wieder eine Fehlerquelle weniger.
Verfasst: 18. Nov 2025, 22:13
von Pumpel
Also bei mir ist der Vorwiederstandsstrang noch drin und funktioniert zur Zeit noch. Allerdings ist die Isolierung schon etwas angeschmort und da würde ich demnächst gerne was tun.
Mein US hat einen separaten Widerstand an der Spritzwand.
Eventuell eine Alternative, um bei der 6V Zündspule zu bleiben und ohne Vorwiderstandskabel die Startanhebung zu erhalten.
Fahre ja auch schon mal im Winter, wenn das Wetter trocken ist.
Verfasst: 18. Nov 2025, 23:30
Das würde ich an deiner Stelle auch so machen - einfach umbauen vom Vorwiderstandskabel auf den Keramik-Vorwiderstand, wenn der schon vorhanden ist. Und der ist eingebaut, aber nicht angeschlossen? Die Dinger gibt's übrigens für unter 10 Euro neu zu kaufen.
Teuer war mein Umbau auf "ohne Vorwiderstandskabel" natürlich auch nicht. Die Zündspule 3 Ohm von BREMI (Erstausrüster z.B. bei BMW) hat einschließlich Versand 22 Euro gekostet. Und dazu noch maximal 50 Cent für das neue weiße Kabel.
Ich hatte erst nach einer Lucas DLB 101 oder 105 gesucht, aber die gibt's anscheinend nur noch als Nachbauten. In der Beschreibung steht meistens groß LUCAS, aber klein geschrieben irgendetwas anderes; zwei Beispiele siehe unten. Verarschung - darauf kann ich verzichten..
Verfasst: 19. Nov 2025, 08:44
von 14Vorbesitzer
Pumpel hat geschrieben: 18. Nov 2025, 22:13
"... Mein US hat einen separaten Widerstand an der Spritzwand...."
Könnte auch der "drive resistor" der alten OPUS-Zündung sein. Miss mal nach was der für einen Widerstand hat (wenn es nicht drauf steht). Könnte sein, dass der Widerstandswert nicht passt als Vorwiderstand für die Zündung(?) ...
