Visco-Lüfter
Re: Visco-Lüfter
Visco gabs früher an vielen Autos , wenn die so toll wären gäbe die heute auch noch .......
Lector
Re: Visco-Lüfter
Beitrag von Lector »
Moinsen,
in meinem 2,8i Capri war das Teil auch drin, er wird nun schon länger von einem E-Lüfter belüftet.
Die Ford V6 Eisenklumpen haben im Sommer und bei viel Verkehr schon mal mit Hitzeproblemen zu kämpfen,
hinzu kam das die Viscokupplung schleichend schlechter wurde und damit der Motor immer weiter belastet wurde.
Großer Alukühler und E-Lüfter rein und die Probleme sind beseitigt, mir würde im Traum kein Rückbau einfallen!
Helge
Re: Visco-Lüfter
Lector hat geschrieben: 15. Mai 2025, 11:56 Moinsen,
Das Problem kenne ich auch, wenn der Sechszylindergroßkolbenzernalltreibling erst einmal richtig heiß ist, dauert es lange wieder auf normale Temperatur herunterzukühlen, gerade nach schnellerer Tour, und dann Stop&Go oder Stau....
Ich habe den Kühler des GT6 mit einem größerem Netz (tieferes Netz) und dem E-Lüfter versehen, der Original Propeller kommt (sitzt auf der KW) auch wieder dran.
Die Halter habe ich mir selbst aus Stahlblech geschnitzt, den Original Kenlowehaltern habe ich nicht so vertraut.
Der E-Lüfter hat im unteren Wasserkasten einen Fühler eingebaut, außerdem habe ich in den unteren Wasserkasten zusätzlich eine Ölleitung einbauen lassen, als Wärmetauscher gibt er die Temperatur an den Wasserhaushalt ab........
Lector
Re: Visco-Lüfter
Jogi, HB hat geschrieben: 15. Mai 2025, 13:15 Der E-Lüfter hat im unteren Wasserkasten einen Fühler eingebaut, außerdem habe ich in den unteren Wasserkasten zusätzlich eine Ölleitung einbauen lassen, als Wärmetauscher gibt er die Temperatur an den Wasserhaushalt ab........
Ja, ist auch fürs Aufwärmen gut :top:
Hat der Capri per Serie als Wärmetauscher direkt am Filter.
Helge
Re: Visco-Lüfter
Lector hat geschrieben: 15. Mai 2025, 13:47
Für einen Spitfire habe ich sowas auch schon mal gebaut, beim GT6 geht das leider nicht ohne viel Aufwand, da der Ölfilter als Filtereinsatz in einem Gehäuse sitzt oder wie bei mir mit einem Adapter (für Ölkühler) als Patrone sitzt und da nicht genug Platz für den Wärmertauscher bleibt.
Re: Visco-Lüfter
Jogi, HB hat geschrieben: 15. Mai 2025, 13:15 außerdem habe ich in den unteren Wasserkasten zusätzlich eine Ölleitung einbauen lassen, als Wärmetauscher gibt er die Temperatur an den Wasserhaushalt ab........
Interessant...wo kommt das Öl aus dem Motor und wo geht´s wieder zurück? Über nen Ölkühleradapter?
Det1500
Re: Visco-Lüfter
Beitrag von Det1500 »
Ich hab ja auch noch den Visco mit dem großen Kalifornienkühler verbaut, obwohl ich schon seit einiger Zeit einen Alukühler mit E Lüfter rumliegen habe. Komme nicht zum einbauen :mrgreen:
Wie merkt man eigentlich, ob die Visco noch zuverlässig funktioniert? Im Stillstand lässt sich der Flügel von Hand mit etwas Widerstand drehen. Beim starten läuft er narürlich mit. Wie weiß ich denn nu, ob das Ding funktioniert, oder ob es kaputt ist???
Re: Visco-Lüfter
kamphausen hat geschrieben: 16. Mai 2025, 05:38
Ja, Ölkühleradapter.
Lector
Re: Visco-Lüfter
Moinsen Det,
Det1500 hat geschrieben: 16. Mai 2025, 09:16 Wie weiß ich denn nu, ob das Ding funktioniert, oder ob es kaputt ist???
Bei kaltem und stehendem Motor die Drehfreudigkeit des Lüfter testen.
Motor warmfahren und wieder bei stehendem Motor den Lüfter erneut drehen,
nun solltest Du spüren, dass er sich mit mehr Aufwand drehen lässt.
Auch das Laufgeräusch bei laufendem und warmen Motor ist deutlich lauter,
da die Bi-Metall feder nun Schluss hat.
Ich habe auch schon Leute gesehen, welche reingreifen und per Gefühl sagen, dass er noch ok ist.
Hab ich gelassen.
Der Verschmutzungsgrad der Feder, weil immer sie im Dreck der Straße steht, sollte regelmäßig überprüft werden.
Glück Auf.
Helge
Re: Visco-Lüfter
Was für ne Bi Metall Feder? In der Visco Kupplung vom Spitfire ist so'ne Art Wachs. Motor/Wachs kalt: dünnflüssig. Motor/Wachs warm: dickflüssig.
Durch die unterschiedliche Viscosität ergibt sich, wie stark der Lüfter "mitgenommen" wird.
Re: Visco-Lüfter
Brüchi hat geschrieben: 16. Mai 2025, 13:04 Was für ne Bi Metall Feder? In der Visco Kupplung vom Spitfire ist so'ne Art Wachs. Motor/Wachs kalt: dünnflüssig. Motor/Wachs warm: dickflüssig.
So ähnlich wie in den Waxstat-Düsen.
Es gibt aber bei anderen Autoherstellern auch Visco-Lüfter mit einer Bimetallfeder.
Lector
Re: Visco-Lüfter
Ja, sorry hätte ich erwähnen müssen!
Wenn Du dann vorn am Lüfter ne dicke Kruste hast,
weiß Du welche Aufgabe das Silikonöl, Wachs, was auch immer, jetzt hat 😉
Helge
Re: Visco-Lüfter
Es gibt immer eine Flüssigkeit(Silicon?) und eine Bimetallfeder. Die Feder regelt bei Erwärmung wie das Öl verteilt wird um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen.
Re: Visco-Lüfter
Amüsanter Bericht über die Reparatur/Überholung eines Visco-Lüfters:
https://buschtaxi.org/der-viskoluefter- ... ndsetzung/
balduin
Re: Visco-Lüfter
Beitrag von balduin »
Hi
In meinen BMW habe ich Visko.Kupplungen für den Lüfter.
Halten in der Regel 10-15 Jahre, dann werden sie mau, und müssen ersetzt werden.
Aber da nur durch die Marke Mahle-Behr. Das günstige Zeugs ist für nix...
Am Spit setze ich aber auf E-Lüfter mit dem grossen Kühler. Das vernünftig verbaut mit Temp-Schalter und Relais Ansteuerung
ist einfach Problemlos, günstig und mit zusätzlichem Schalter (den ich aber nie brauche) kann auch mal weiter runtergekühlt werden wenn gewünscht.
übrigens liegen gerade wieder zwei E-Lüfter hier auf dem Tisch, um den E30 und den 2002 auch auf E-Lüfter umzubauen. Finde ich einfach die beste
Lösung.
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
