Startprobleme
veteran
Re: Startprobleme
Beitrag von veteran »
greasemonkey hat geschrieben: 20. Mai 2025, 10:18 Benzinleitung zwischen Schwimmerkammer und Düsenstock glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Ehrlich gesagt ich auch nicht. Und dass der Vergaser überläuft glaube ich auch nicht.
Es ist halt so, wenn man da nicht selber dabei ist, ist halt alles nur aus der Glaskugel gelesen.
Und die sagt: Luftfilter weg. Starten. Und mit Startspray nach helfen.
Startet der Motor liegt kein Fehler auf der Zündungsseite vor. Daraus folgt die Logik:
Der Fehler muss auf der Benzinseite liegen.
Veteran
Flowbow
Re: Startprobleme
Beitrag von Flowbow »
Vorschlag:
1. Starter Spray/Starthilfe direkt in die Gaser beim Startversuch (ohne Luftfilter drauf) + Benzinversorgung abklemmen
--> Geht er an und läuft --> Zündung i.O.
--> Geht er nicht an --> Zündung fehlerhaft
Gruß Flo :happywink:
Re: Startprobleme
Zur Diagnose taugt Starthilfespray aber auch nicht viel. Das Zeug ist viel stärker entflammbar als Benzin/Luft. Würde also auch bei schlechtem Zündfunken funktionieren. Ausserdem kann und sollte man den Motor nicht über länger mit Starthilfespray betreiben.
veteran
Re: Startprobleme
greasemonkey hat geschrieben: 20. Mai 2025, 14:44 Zur Diagnose taugt Starthilfespray aber auch nicht viel.
Richtig. Und ist auch nicht mein Ding zur Fehlersuche. Nun ist es aber auch so, dass der Ratsuchende vorgibt dass auf der Zündungsseite alles mehrfach überprüft wurde. Und für richtig befunden wurde. Auf der Benzinseite wurde das alte Benzin ersetzt. Benzinpumpe funktioniert. Am Vergaser kommt Benzin an. Bzw. im Schwimmergehäuse befindet sich Benzin. Kurz um, ein Fehler wurde nicht gefunden.
Für mich bleibt das unerklärlich, warum da der Motor nicht starten soll. Da darf dann zur Fehlersuch schon mal zu sondermitteln gegriffen werde.
Veteran
Flowbow
Re: Startprobleme
Wie schon zusammen gefasst:
Angeblich passt alles (Zündung + Kraftstoffgemisch), aber der Motor läuft immer noch nicht.
Also von vorne, unvoreingenommen, Stück für Stück aber dennoch vollumfänglich anfangen.
Deswegen mein Vorschlag.
steve68
Re: Startprobleme
Beitrag von steve68 »
Hallo zusammen
Wollte nur kurz nachfragen, ob sich das Problem gelöst hat?
Habe bei meinem Spitfire 1500 (Jg79) genau dieselbe Problematik.
Motor wurde letzten Sommer revidiert.
Neue Zündung Pertronix Ignitor I auf 10° vor OT
Verteilerfinger zeigt auf Kerze 1, wenn beim ersten Zylinder im OT beide Ventile geschlossen sind.
Schwimmerkammer voll mit Benzin
Zündfunke auf allen 4 Zylindern vorhanden
Mit Starthilfespray versucht
Anlasser dreht Motor durch.
Maschine springt einfach nicht an, kein ruckeln, kein Pfupf, nichts.....
Weiss nicht mehr wo ich noch suchen soll.....
Gruss Steve
Re: Startprobleme
Zündfolge beachtet?
1-3-4-2
Re: Startprobleme
Ist der Motor nach der Überholung mal gelaufen? Oder gar nicht mehr angesprungen?
Vielleicht hilft das weiter:
viewtopic.php?t=947#top
steve68
Re: Startprobleme
Ja, Zündfolge habe ich auch kontrolliert.
Ist jetzt erster Startversuch nach Überholung.
Und danke für den Link: Suche immer noch im Bereich Zündfunke bzw. Zündzeitpunkt, aber auch Massekabel werde ich nochmals kontrollieren.
Re: Startprobleme
Ich habe Dir eine PN geschickt.
Re: Startprobleme
Wenn er doch Funken hat würde ich mal Startpilot in die Filter sprühen
