Kraftstoffverbrauch
Re: Kraftstoffverbrauch
Bei den SUs kauft man sich nicht einen Berg Nadeln und probiert rum, sondern kann auf reichen Erfahrungsschatz von Tausenden Leuten überall auf der Welt zurück greifen. Man schafft sich die passenden Nadeln, in meinem Fall waren es ABT an. Man baut sie ein, stellt die Düsenhöhe korrekt ein und synchronisiert. Dann tippt man auf die Liftpins und stellt laut SU Einstellhandbuch entsprechend fetter und magerer. Sowas ist absolut unproblematisch und kostet ganz sicher keine 500€. Aber Du willst nun mal unbedingt Weber haben und bist davon überzeugt das es die beßte Lösung ist.
greasemonkey hat geschrieben: 25. Aug 2023, 14:22 Dann tippt man auf die Liftpins und stellt laut SU Einstellhandbuch entsprechend fetter und magerer.
Kleiner Hinweis:
"Liftpins" haben nur die späteren HS 4. Meine frühen HS 4 haben das noch nicht.
Übrigens:
Es gibt unter Spitfire-Tunern schon seit Jahrzehnten so eine Art Faustregel: "100 PS sind mit SU machbar; erst für höhere Motorleistung braucht man Weber."
Beitrag von Ansgar »
Moin
Ja,diese Nadeln finden sich,
Rolf 100 PS mit SU na ja da ist sicher eine Wilde Nocke drin,
Ja, klar - mit den Vergasern alleine bekommt man das nicht. Aber um den Motor in Verbindung mit anderen Maßnahmen auf 100 PS zu bringen, tun es wohl die HS 4.
Rolf hat geschrieben: 25. Aug 2023, 16:29
Übrigens:
Die Amis fahren in ihren F Produktion Spitfire alle mit Twin SU und da gibt es ein paar ganz heiße Oefen.
veteran
Beitrag von veteran »
greasemonkey hat geschrieben: 25. Aug 2023, 14:22 Bei den SUs kauft man sich nicht einen Berg Nadeln und probiert rum, sondern kann auf reichen Erfahrungsschatz von Tausenden Leuten überall auf der Welt zurück greifen.
Du bei Weber ist das auch so.
greasemonkey hat geschrieben: 25. Aug 2023, 14:22 Welt zurück greifen. Man schafft sich die passenden Nadeln, in meinem Fall waren es ABT an.
Und passen grad auf den Original spiti Motor. Und nur mit Hs4 Vergasern. Da kann ich auch ein Original Motor von Alf nehmen und die passenden Vergaser dazu.
greasemonkey hat geschrieben: 25. Aug 2023, 14:22 Aber Du willst nun mal unbedingt Weber haben und bist davon überzeugt das es die beßte Lösung ist.
Kommt halt ganz auf die Ansprüche an die man hat. Und meine sind hoch.
Es gäbe bezüglich Gemischaufbereitung nur noch eine Einspritzung was besser wäre als Weber.
Als mir dann klar wurde, dass das wohl nichts wird mit dem Abgaszeugs musste eine Lösung her. Dacht auch das wird wohl nicht so eine Sache sein. Das war dann nicht so. Berichtet habe ich genug darüber. Und in der gleichen Zeit hätte ich einen Doppelweber locker angepasst. Das heisst ich hätte nicht mal einen 45 Weber anpassen müssen. Es war einer im Angebot. Abgestimmt auf eine spiti 1500. Mit Kollektor und Gaszug. Weisst du warum ich den nicht gekauft habe? Weil es mich gereizt hat diesen Stromberg Vergaser anzupassen. Ich hätte auch einen SU montieren können. Da habe ich die Daten. Weils den Motor so Original ab Werk gab.
Rolf hat geschrieben: 25. Aug 2023, 16:29 Es gibt unter Spitfire-Tunern schon seit Jahrzehnten so eine Art Faustregel: "100 PS sind mit SU machbar; erst für höhere Motorleistung braucht man Weber."
So einfach wird diese Abstimmung wohl nicht sein. Vielleicht oder ziemlich sicher noch mit Änderungen am Vergaser. Und vermutlich auch kein HS 4
Dani Senn hat geschrieben: 25. Aug 2023, 17:53 Die Amis fahren in ihren F Produktion Spitfire alle mit Twin SU und da gibt es ein paar ganz heiße Oefen.
Heisser als meiner geht gar nicht.
EifelSpiti
Beitrag von EifelSpiti »
Kleiner Hinweis:
Frage eines Unwissenden:
Was sind "Liftpins" und habe ich sowas an meinem 1978er Spiti?
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Solltest du haben. Mit den Liftpins hebt man die Kolben an und hört wie der Motor reagiert. Im Idealfall kurzes ansteigen der Drehzahl und wieder Abfällen auf Leerlauf. So wird das Gemisch eingestellt. Ich bevorzuge aber die Schraubenzieher Methode um die Kolben anzuheben, hat man mehr Gefühl....
EifelSpiti
Dank Dir, Det
