Vergaser SU
Re: Vergaser SU
An deiner Stelle würde ich vor dem Austauschen noch einen Versuch mit Teflon/PTFE-Band auf dem Gewinde machen. Das Zeug ist benzinfest und dichtet super.
TM-Spitfire
Re: Vergaser SU
Beitrag von TM-Spitfire »
Ah, gute Idee. Ich hab da noch ein weißes aus dem Sanitärbereich.
Re: Vergaser SU
Euch ist aber klar das der Dichtring das ganze abdichten soll?
Das kann beim ersten mal klappen aber manchmal auch erst der 4te oder 5te Versuch.(Hab ich gehört :oops: )
Das Gewinde abdichten ist der falsche weg.
zuhn
Re: Vergaser SU
Beitrag von zuhn »
Also ich hatte das gleiche Problem Bach mehrmaligen probieren hab ich gesehen das vom alten Ring Reste im Gewinde waren, diese hab ich mit einer Nadel rausgefummelt (ob das schneller geht als den vergaser abzubauen und unter Sicht den Ring rauszuholen weiß ich nicht :-vh, hat aber geklappt :-vh )
Also am besten mal mit nem spiegel und ner Lampe
Reinleuchten, dann sollte das klappen vorausgesetzt die Hülse im Schlauch ist nicht verbogen
Viel Erfolg
TM-Spitfire
Re: Vergaser SU
Also ich hab es mit dem Teflonband jetzt dicht bekommen und fahre schon seit Wochen ohne Tropfen.
Man kann das zwar als Pfusch bezeichnen, aber es funktioniert.
Bei mir ist der Plastikschlauch schon etwas verhärtet und sitzt nicht mehr ganz dicht auf dem Messingröhrchen. Ich hab deshalb dort auch ein Stück Teflonband herumgewickelt.
Thorsten
Re: Vergaser SU
Herumwickeln sollte nichts bringen. Ist ja kein Kleber auf dem Teflonband und unter Druck wie in einem Gewinde stehts auch nicht.
Liberolix
Re: SU-Vergaser undicht am Düsenstock - Schlauch erneuern
Beitrag von Liberolix »
mmh, in der Not dichte ich auch gerne mal mit Bordmitteln - Teflonband ist auch immer dabei.
Und so ein Provisorium hält ja bekanntlich auch gerne mal länger als das Original :D
Aber so ganz ohne Einklemmen .... klingt eher nach "ZumNachhauseKommen" :cry:
@Thorsten:
an welcher Stelle vom Düsenstock hast den verhärteten Schlauch umwickelt - hast die Feder zurückgeschoben ?
Wenn man nun den Düsenstock nicht einfach komplett machen will, könnte man doch den Schlauch erneuern -
Schon mal jemand probiert - wie wird er hier am roten Kunsstoff befestigt?
Re: Vergaser SU
Das bekommt man am Düsenstock nicht getauscht. Im Schlauch steckt ein Rohr und die Presstülle bekommt man nicht zerstörungsfrei abgezogen. Ich zumindest nicht. Aber meist ist der Stock verschlissen, überholen lohnt da nicht.
islebi0
Re: Vergaser SU
Beitrag von islebi0 »
Diese Presstüllen oder Klemmhülsen gingen bei mir an 4 Düsenstöcken problemlos runter und auch fest wieder drauf.
Gruß Albrecht
Re: Vergaser SU
Und war es danach wieder dicht?
islebi0
Re: Vergaser SU
Na klar, nach 4 Jahren immer noch. (Der Hülsensitz ist leicht konisch).
Gruß Albrecht
Randow
Re: Vergaser SU
Beitrag von Randow »
Welches Teflonband empfehlt ihr? Bin demnächst auf großer Tour ...
TM-Spitfire
Re: Vergaser SU
@Liberolix;
Ich hab die Feder ein Stück zurückgeschoben und ein Stück Teflonband, bei dir rechts im Bild, zwischen dem "Zwicker" und der Unterlegscheibe "eingelegt".
Thorsten
Liberolix
Re: Vergaser Düsenstock abdichten - Teflonband
Randow hat geschrieben: 29. Aug 2021, 19:23 Welches Teflonband empfehlt ihr? ...
geh einfach in Baumarkt - Sanitärbedarf:
- als flaches Band (auf so ner Art TESA-Rolle) oder
- im Spender zum Abreißen (Hanfersatz).
Viel Glück auf tour -
hoffentlich nicht schlimm, wenns original verpackt bleibt :lol:
Liberolix
TM-Spitfire hat geschrieben: 29. Aug 2021, 22:24
....... Feder zurückgeschoben und Teflonband ...... "eingelegt".
undhältundhältundhält :D
