Seite 3 von 4
Re: Öldruck dauerhaft bei ca 7 Bar
Verfasst: 17. Mär 2020, 21:28
von Aerocell
Andi hat geschrieben: ↑17. Mär 2020, 12:41
Jungs,wenn der Stift im Handschuhfach liegt ist das doch alles quatsch.
Das Kabel hat irgendwo kontakt an der Säule.
Denn versuche ich mal das Kabel ausfindig zu machen. Danke schonmal für die Antworten.
Verfasst: 18. Mär 2020, 09:07
von greasemonkey
Deswegen hab ich ja geschrieben, dass ich mir nicht sicher bin weil ich das Baujahr von seinem Wagen nicht kenne. Ab 77 war die Hupentaste im Blinker. Ob die Hupe auf den Blinkerhebel gehört, erkennt man daran, ob die Spitze des Hebels eindrückbar ist. Violett mit schwarz sollte das Kabel sein.
Verfasst: 18. Mär 2020, 19:12
von Aerocell
14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑17. Mär 2020, 08:51
... noch ein kleiner Fallstrick. Bei mir hat's am Anfang fast immer beim linksabbiegen von selbst gehupt (eigentlich ganz praktisch; links abbiegen ist schliesslich gefährlich
Das Problem war, dass das Nachrüstlenkrad zu nah an der Nabe war. Nun kann man beim Spitfire den Abstand zwischen Lenkrad und Nabe etwas einstellen mit einer Schraubklemme im Fußraum "impactoscopic steering". Dann kann man solche Probleme in den Griff kriegen
Das würde ich bei mir jetzt auch vermuten, das Kabel hatte jetzt nirgendwo erkennbaren Kontakt. Konnte zwar nur bedingt alles sehen,weil es schon zu dunkel wurde und ich nicht die komplette Verkleidung noch abnehmen konnte,mache ich morgen sonst noch. Aber ich habe auch ein Nachrüstlenkrad und das sitzt doch schon sehr dicht an der Nabe.Kannst du mir die Vorgehensweise zum "impactoscopic steering" vielleicht genauer erläutern?finde da nicht wirklich viel zu.
greasemonkey hat geschrieben: ↑18. Mär 2020, 09:07
Ist Baujahr 76.
Anhängend noch,Bilder der Teile.
Uuuund natürlich noch eine weitere Sache
ich habe heute mal alle Leitungen Überprüft und auf einmal hatte ich das hier in der Hand
Hier läuft es lang:
Und hier endet es:
Mir ist leider nicht ersichtlich, wo das vorher fest war.
Verfasst: 18. Mär 2020, 19:48
von Markus Simon
der Schlauch war nirgends fest das ist der Schwimmerkammerüberlauf , da sollte eh nix raus kommen und wenn nicht auf den Krümmer tropfen. Sollte am vorderen Vergaser auch dran sein .
Die Lenksäule kann man im Fussraum "verstellen" , da ist eine Klammer an der Lenksäule mit Inbusschraube und Mutter ...Mutter lösen > Inbusschraube (Zoll !) lösen>zwei Schrauben rechts/links an der Klammer lösen >Lenkrad in gewünschte Position ziehen ( funktioniert wenn deine Lenksäule nicht zusammengerostet ist) >Klammer ausrichten(Positon zum starren Teil der Lenksäule)> Schrauben anziehen > Inbusschraube anziehen > Mutter anziehen ….und ganz wichtig >>>>VOR DIESER AKTION EIN WERKSTATTHANDBUCH KAUFEN !!!!!!!!
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID005793
122669 ist die Klammer
Verfasst: 18. Mär 2020, 20:29
Hast Du eigentlich zwischenzeitlich das Kabel wieder an die Dose angeschlossen und den Zeigerausschlag vom Öldruck beobachtet?
Verfasst: 18. Mär 2020, 21:48
von kamphausen
Aerocell hat geschrieben: ↑17. Mär 2020, 00:59
Kabel ist wieder dran, Anzeige funktioniert wieder
Vielen Dank.
Beste Grüße.
Verfasst: 18. Mär 2020, 22:01
Glatt überlesen bei so vielen Baustellen...
Verfasst: 20. Mär 2020, 00:29
von Aerocell
Es lag tatsächlich an dem Abstand zur Lenksäule,hupe funktioniert wieder! Vielen dank an alle. Jetzt funktioniert erstmal alles wichtige,ich melde mich aber bestimmt nochmal mit was anderem
Markus Simon hat geschrieben: ↑18. Mär 2020, 19:48
Ah okay,am vorderen Vergaser habe ich aber keinen weiteren gefunden.
Vielen Dank für die Beschreibung. Habe eine Reparaturanleitung (Querschnitt durch die Motortechnik). Habe gesehen da steht es auch so ähnlich drin, aber nicht so einfach beschrieben wie von dir.
marc hat geschrieben: ↑18. Mär 2020, 20:29
Jo,Druck ist jetzt beim Kaltstart im Leerlauf bei 3,5bar ca,sollte passen?
Jetzt muss ich natürlich erstmal noch beobachten wie sich das während der Fahrt und im warmen Zustand verhält/einspielt.
Verfasst: 20. Mär 2020, 09:42
von 14Vorbesitzer
... Im Haynes steht: 40 - 60 PSI bei 2000 U/min. 40 PSI entsprechen (wenn ich richtig gerechnet habe) ca. 2,8 bar. Also wären 3 bar bei 2000 U/min im vollständig warmen Zustand schön. Warm wird der Motor übrigens tatsächlich erst nach längeren Strecken (Bei moderater Fahrweise!). Also nicht zu früh freuen nur weil die Kühlwasseranzeige schon Ihre Normalposítion erreicht hat. Den normalen Öldruck bei Leerlauf kann man hier im Forum fast nicht diskutieren... weil da viele verschiedene Meinungen existieren
Also es ist einfach so, dass der Öldruck wohl bei kleinen Drehzahlen stark von der Drehzahl abhängt (die einem ja auch nur so ungefähr angezeigt wird!) ...
LG Volker
Verfasst: 1. Apr 2020, 02:46
von Aerocell
Nochmal ne kurze Frage zu der Sicherheitsklammer. Habe nämlich in meinem neu erworbenem Werkstatthandbuch noch geschaut mit wie viel nm ich die Schrauben an der Klammer anziehen muss und dabei ist mir aufgefallen, dass die Kontermutter laut der Zeichnung oben sein muss?oder ist das egal? Also bei mir ist die unten und die Schraubenköpfe oben
Verfasst: 1. Apr 2020, 08:27
von 14Vorbesitzer
Nach meinem Verständnis muss die Schraube in der Kontermutter auf die plane Fläche der inneren Lenksäule drücken. Nur dann kommt zusammen mit der Drehmomentangabe eine definierte Haltekraft zustande, was die Idee der Konstruktion war...
Ich weiss aber gerade nicht ob es überhaupt falsch zusammen gesetzt sein kann ??
Also die Klammer dreht sich ja beim lenken mit. Lenkrad und Räder in der "geradeaus Position?
Verfasst: 1. Apr 2020, 09:08
von Markus Simon
1.April
Du kannst die Klammer mit dem Lenkrad in die gewünschte Position drehen
Lenksäule hat eine Aussparung da muss der Flache Teil der Klammer rein , anders passt das ganze auch nicht zusammen
Verfasst: 1. Apr 2020, 09:41
An der Klammer stellt man doch auch den Abstand Lenkrad zu Fahrer ein. Meine ich mich zu erinnern.
Verfasst: 1. Apr 2020, 12:32
von markus1979
Ja, eine "Sicherheits-Lenksäule", die sich bei einem Unfall teleskopartig zusammenschiebt damit der Fahrer mit einem Lächeln aussteigst statt durchbohrt zu werden.
Ich liebe diese sicherheitsbewussten Fahrzeuge
Verfasst: 1. Apr 2020, 13:57
Ich hab grad mal nachgeschaut bei mir sind die Schrauben links und die Kontermutter rechts
