Und gelocht sind sie auch
Federspanner
Re: Federspanner
- ThomasE
Re: Federspanner
Stimmt, dachte aber wenn ich eh schon alles neu mache...
Re: Federspanner
Auch eine Idee, dadurch das die Bremsscheiben geschüsselt sind, kann die Feder wohl auch nicht zur Seite wegspringen, ansonsten die Gewindestangen näher an die Feder bringen und 4 davon, dann ist`s save.
Re: Federspanner
wenn jemand seine Bremsscheiben weiter benutzen will kann er auch aus einem altem Wagenheber und 4-Kantrohr was basteln ....
Re: Federspanner
ich zerleg die jeden Samstag um die Feder zu putzen.......
- ThomasE
Re: Federspanner
Richtig!
Wollte eigentlich 3 Gewindestangen nutzen... werde wohl doch langsam faul.
Re: Federspanner
So etwas wie Markus habe ich auch schon gebaut, dabei gibts nur den Nachteil, dass bei meinem Modell die unteren Gummis aus dem Dämpfer rausmüssen.
- Kaeptn
Re: Federspanner
wie siehts aus?
Wird es die Spanner nochmal geben?
Dann würd ich den nehmen!
Martin
wie siehts aus?
Martin
Re: Federspanner
Moin Ihr Schrauber des englischen Blechs.
Gibt es weitere Interessenten für diese Federspanner?
Da werde ich noch einmal 10 Satz anfertigen lassen.
Vorbetellungen bitte per PN
Re: Federspanner
Gibt es noch weitere Interessenten für diese Federspanner?
Vorbestellungen bitte per PN
Jogi Im Lieferpaket lediglich die 2 Scheiben, die Gewindestangen müssen extern besorgt, auf Länge geschnitten und auch die Muttern müssen selbst dazugekauft werden.
Re: Federspanner
Hatte ich vergessen mit anzugeben, der Preis liegt unverändert bei 40,-€uronen zuzüglich Porto.
Re: Federspanner
Moin ihr lieben,
eine Bestellung ist bereits eingegangen, nun brauche ich noch einige, damit der Dreher beginnen kann.
- aki
