Seite 3 von 5
Re: Lenkung mit axialem Spiel
Verfasst: 13. Jul 2019, 11:05
Ja, ich meine auch die Verstellung über das Schiebestück, weil ich davon ausgehe, dass das Kreuzgelenk richtig eingebaut ist.
Verfasst: 13. Jul 2019, 11:10
von Dr.No
Richtig eingebaut, davon gehe ich aus. Das Kreuzgelenk sollte doch komplett auf dieses Verzahnte Teil aufgeschoben sein wie es auf meinen Fotos oben zu sehen ist? Man sollte also nix mehr sehen von der Verzahnung, stimmt’s?
Verfasst: 13. Jul 2019, 11:36
Ja.
Und du kannst mit dem Gummihammer auch ruhig von hinten gegen die Speichen des Lenkrads klopfen. Da geht nichts kaputt. (Würde ich allerdings nicht machen bei einem der Federspeichenlenkräder aus den älteren Modellen.)
Nach dem Versetzen des Lenkrads kurze Probefahrt machen mit erst mal nur locker aufgeschraubter Mutter. Festziehen erst dann, wenn die Lenkradstellung passt.
Verfasst: 13. Jul 2019, 11:42
von SvenK
Geht doch gar nicht anders. Da ist doch extra eine Nut wo der Bolzen drin sitzt, damit das ganze bei sich lösender Mutter nicht auseinander rutschen kann.
Verfasst: 13. Jul 2019, 11:43
von Markus Simon
Rolf hat geschrieben: 13. Jul 2019, 11:36
ich bin hier jetzt komplett raus - die Tipps sind
LEBENSGEFÄHRLICH
macht das bloß nicht !!!!!!
Verfasst: 13. Jul 2019, 11:45
von SvenK
@Rolf
Bitte guck Dir das Avatar Bild von Jogi mal an und setze es um.
Verfasst: 13. Jul 2019, 12:08
von Dr.No
Jo, schon klar. Aber nochmal zum Abschluss: Die letzten Posts bezogen sich auf das Schiebestück? Das (korrekt montierte) Kreuzgelenk bleibt wo es ist und wird für diese Aktion nicht angefasst, korrekt?
Verfasst: 13. Jul 2019, 12:50
von Harry
Bei den frühen Lenksäulen auch noch den Blinker Rücksteller beachten!
Verfasst: 13. Jul 2019, 13:45
SvenK hat geschrieben: 13. Jul 2019, 11:42
Kommt darauf an, welches Lenkrad man hat.
Bei den Lenksäulen mit der Hupe in der Lenkradnabe (bis etwa 1977/78) gibt es keine Nut und keinen Bolzen. Da wird das Lenkrad nur auf die Verzahnung geschoben und dann mit einer dicken Mutter gesichert. Bei den letzten Baureihen ist das anders.
Verfasst: 13. Jul 2019, 13:46
Harry hat geschrieben: 13. Jul 2019, 12:50
Ja, genau - sonst wird der Blinker nicht mehr ausgeschaltet.
Verfasst: 13. Jul 2019, 14:21
Nut und Bolzen sind auf das Kreuzgelenk bezogen.
Da ergibt sich nur eine mögliche Position.
Verfasst: 13. Jul 2019, 14:45
von Dr.No
Hmmm, also mein Spiti ist Bj. 1979...
Und um Doppelposts zu vermeiden:
viewtopic.php?f=4&t=10320&p=131444#p131444
Verfasst: 13. Jul 2019, 15:04
von superspitchris
Rolf hat geschrieben: 13. Jul 2019, 13:45
Das ist schon wieder Halbwissen, Rolf...auch die späte TR7 Lenksäule , die im Spitfire auch verbaut wurde, hat nur eine Verzahnung
Wieso kannst du dich eigentlich bei absolut keinem Beitrag zurückhalten deinen Kommentar abzugeben, auch wenn du sehr oft nicht den Hauch einer Ahnung hast...
Der Tipp mit der losen Lenkradmutter ist für mich der absolute Gipfel ....irgendwer macht das, baut nen Unfall und kommt dabei ums Leben oder nimmt andere mit....Mannomann.....
P.S. Sven meint mit Nut und Bolzen das Schiebestück, nicht das Lenkrad
Verfasst: 13. Jul 2019, 16:53
von Dr.No
Ich will jetzt meine beiden Themen „Lenkung mit axialen Spiel“ und „Spur einstellen“ mal zusammenführen um Verwirrungen zu vermeiden. Also die Situation mit meiner Lenkung ist die folgende:
1. Lenkung hatte axiales Spiel
2. nach Tipps im Forum den Übeltäter KreuzGelenk identifiziert
3. neues Kreuzgelenk besorgt
4. neues Kreuzgelenk eingebaut
5. Ergebnis: axiales Spiel ist weg aber Lenkrad steht nach rechts (war vorher perfekt gerade) und Lenkrad knarzt an Verkleidung
6. vom Mechaniker Kreuz Gelenk um einen Zahn umgesetzt und etwas rausgezogen
7. Ergebnis: Lenkung steht diskret nach links, Knarzen des Lenkrades beseitig
8. Eistellung des Fahrwerkes empfohlen
9. macht sicher Sinn, da vermutlich nie gemacht und neue Reifen werden montiert und Achsmanschette rechts wurde getauscht.
Das ist der Stand der Dinge. Ich denke das Umsetzen des Kreuzgelenkes um einen Zahn war kein Fehler, oder? Das Rausziehen des Kreuzgelenkes ist nicht sinnvoll, hier besser den Abstand von Lenkrad zu Verkleidung über das Schiebestück vergrößern, korrekt?
Verfasst: 13. Jul 2019, 17:11
von SvenK
Würde sagen, Du hast alles richtig verstanden. Mit Achsmanschette meinst Du wahrscheinlich den Faltenbalg an der Lenkung, oder? Dann hast Du doch auch den Übeltäter und dann ist die Fahrwerkseinstellung doch obligatorisch.
