Ölwanne Anzugsmoment ?
Re: Ölwanne Anzugsmoment ?
Abdichtblock vorsichtig mit Spachtel lösen , alles reinigen und mit Dichtmasse wieder montieren - das geht schon ...
wupperfuchs
Beitrag von wupperfuchs »
Danke euch allen.
Der Dichtblock ist raus,ging super.
Interessant ist, dass der Block, der eingebaut war, aus Stahl ist. Da muss einer meiner Vorbesitzer bereits etwas getan haben.
Das eigentliche Problem habe ich auch bereits gefunden:
Nicht nur, dass das mittlere Gewind (das der Kettendeckels) ausgenudelt ist, der komplette Stahlblock ist verzogen.
Die Dichtfläche nach vorne hin hat eine üble Beule. Das kommt wohl davon, wenn man zuerst die beiden Schrauben in den Block fest zieht und dann erst die Schraube vom Kettendeckel anzieht. Vermutlich hat es dadurch zwischen dem Dichtblock und der Motorplatte das Öl herausgedrückt.
Jetzt werde ich also gewissenhaft den neuen Alublock einbauen und hoffen. dass dann alles dicht wird.
Thilo.
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Als ich damals einen neuen Dichtblock aus Aluminium eingebaut habe, habe ich in die Gewindebohrungen HeliCoil-Einsätze eingebaut.
wupperfuchs hat geschrieben: 12. Apr 2020, 17:53 Jetzt werde ich also gewissenhaft den neuen Alublock einbauen und hoffen. dass dann alles dicht wird.
Thilo.
Ich bin gespannt. Ich habe es nie dicht bekommen. Deswegen tausche ich nie das erste Hauptlager von unten, bzw. ohne Motorausbau.
wupperfuchs
Sodele...
Der neue Dichtblock ist drin. Mit den Holzplättchen war ne ziemliche Friemelei, da man im eingebauten Zustand gerade nicht mit dem Hammer hinkommt. Passt aber jetzt alles.
Der ausgebaute war übrigens nicht Stahl, sondern, wie Chris schonmal schrieb, aus Zinkdruckguss.
Beide Materialien haben mich überhaupt nicht überzeugt. Ich hoffe, das hält jetzt erstmal 2-3 Jahre, dann will ich den Motor über Winter sowieso mal komplett ausbauen und prüfen. Bis dahin werde ich mit das Teil aus Stahl besorgen.
Morgen dann die Ölwanne drunter und die Riemenscheibe mit Speedi Sleeve wieder drauf.
Jetzt geh‘ ich erstmal Grillfleisch holen.
Grüße!
Thilo.
