Gunson Co-Tester mit Aquariumpumpe erweitert
Re: Gunson Co-Tester mit Aquariumpumpe erweitert
Servus Rolf!
In diese Richtung tendiert auch mein Mechaniker, er hat noch einen alten Lehrmeister, der SU-Vergaser für den Rennsport (Jaguar) optimierte, allerdings haben wir im Moment noch nichts greifbares.
Die Steuerkolben und die Dämpferkolben selbst sind gleich alt wie die ges. Vergaser nämlich rund 4 Jahre.
Allerdings muss ich beim Festschrauben der Dämpferglocke aufpassen, welche Schraube ich wann wie fest anziehe, sonst verkantet diese und der Steuerkolben steckt fest. Daher habe ich mir beim Zusammenbau angewöhnt, immer mit den Kolbenhubbolzen die Gängigkeit der Steuerkolben zu prüfen.
Der Dämpferkolben bewegt sich leichtgängig im ausgebauten Zustand, allerdings haben wir diesen noch nicht exakt vermessen.
Gibt es da ein Tool oder eine Vorgangsweise? (Außer der im Handbuch beschriebenen Methode mit dem Abdichten und auf den Kopf stellen)
.Rolf hat geschrieben: ↑30. Okt 2018, 12:54 (..)
Ich habe gestern in einem MG-Forum einen Beitrag gelesen, wo die Symptome vergleichbar waren wie bei dir, Armin! Dort war die Ursache sehr kurios: Die Dämpferkolben (oder einer der Dämpferkolben) hatten zu wenig Spiel und haben dadurch leicht geklemmt. So konnten sich die Unterdruckkolben nicht frei bewegen.
Sind deine Dämpferkolben vielleicht neu und ungenau gefertigt (handgeschnitzt aus Indien)? Oder sind die Stangen zwischen Kolben und dem Schraubverschluss vielleicht nicht genau gerade?
Die Kolbenstange darf oben nicht starr mit der Verschlussschraube verbunden sein, sondern muss gegenüber der Verschlussschraube beweglich sein.
Mir hat J. P. Adam mal gesagt, dass zu jeder Vergaserüberholung auch ein Erneuern der Kolbendämpfer gehört - egal, wie gut die aussehen...
Servus Rolf!
Ja, die Stange ist bei beiden beweglich gelagert, allerdings werde ich versuchen festzustellen, ob die Stange selbst ebenfalls gerade ist, oder nicht.
Ich hatte mit J.P. Adam vor einiger Zeit telefoniert und ihm kurz von meinen Problemen erzählt. Er ist ein sehr kompetenter und netter Mensch.
Er schloss von meinen Erzählungen direkt auf die Zündung, allerdings ist ihm das magere Verhalten selbst bei 10% Co im LL auch suspekt.
Ich werde am Wochenende mal meinen neuen AccuSpark Verteiler statt der 123 verbauen, so kann ich wieder eine Komponente ausschließen (oder auch nicht
) und mal schauen, was der 75 Jahre alte SU-Optimierer meines Mechanikers noch in petto hat.
Kleines Update zu meinem antiken Abgastester.
Ich hatte ja vermutet, dass einfach die Versorgungsspannung zu klein war. Um es kurz zu machen, ich hatte Recht. Das Gerät lässt sich kalibrieren und reagiert auf Frischluft/Abgas mit entsprechenden Zeigerausschlag. Was die Erweiterung mit dem saugenden Lüfter angeht scheints ein voller Erfolg zu sein. Die Anzeige reagiert relativ schnell auf veränderte Gaszusammensetzung (so 5 Sekunden.) ohne zu zittern oder hin und her zu springen.
Das freut mich sehr, ich werde das mal als Winterprojekt abspeichern und dann beim Mechaniker gegentesten.
