Was wurde da abgeschnitten ?
Re: Was wurde da abgeschnitten ?
Und google mal Bilder zu "Natoknochen"
Ist - Richtung Innenraum montiert! - bei alten Engländern im Notfall ein echter Lebensretter...
kamphausen hat geschrieben: 6. Sep 2018, 07:59......--> Sicherung raus und Kabel Richtung Sicherung aus dem Halter drücken....oder eben an einer der 4 "Feder" pro Sicherung ziehen...........
aber gleichzeitig die Rastnase zurück drücken sonst hält die nicht mehr :roll:
Mit einem flachen kleinen Schraubendreher in Pfeilrichtung ins Gehäuse drücken und an der Lasche ziehen.
MKIII hat geschrieben: 6. Sep 2018, 08:46...Mit einem flachen kleinen Schraubendreher in Pfeilrichtung ins Gehäuse drücken und an der Lasche ziehen.
für die älteren unter uns: ... das genaue Prozedere wurde doch seinerzeit schon von Mike Krüger ausführlich und eingängig beschrieben :LLLLOL:
Brüchi hat geschrieben: 6. Sep 2018, 08:00 @ Rolf : links/rechts...oben/unten...kommt immer darauf an wie rum man schaut/steht :wink:
Wer weiss, Triumph war da wohl einfallsreich. Bei mir ist es so:
Deswegen hatte ich ja "in Fahrtrichtung gesehen" geschrieben.
Bei mir ist es auch so. So soll es sein (wenn es nicht verändert wurde).
Aber was hast du da vor der Zündspule? Eine Hupe?
@ Rolf : ja, Hupe von einer Alarmanlage. Den Motorhaubenkontakt sieht man ja auch. War beim Autokauf schon drin.
Die übliche verbastelte alte Karre :LLLLOL:
jaja die lieben Vorbesitzer .....der gehört ja auch zu uns und kann Brüchi beim Stammtisch ein Bier zahlen für den "Pfusch" :D :happywink:
Spitfire1992 hat geschrieben: 6. Sep 2018, 06:16 Das Problem ist ich bekomme diesen Scheiß Stecker nicht aus dem Sicherungskasten raus.
Und? Hat geklappt?
Spitfire1992
Beitrag von Spitfire1992 »
noch nicht weiter probiert. Ich berichte bei Neuigkeiten. Habe schon wieder eine neue Baustelle am Kabelbaum
okinool
Beitrag von okinool »
ja ja die lieben Stammtischler....
wie war das ich krieg ein Bier :-)
und an sonsten , das ist verjährt, heute nur noch okinool :happywink:
luft-schiff
Beitrag von luft-schiff »
Vorbesitzer sind nicht immer blind, blöd oder böse, sondern reagieren meistens nicht viel anders als wir auf ihre jeweiligen Bedürfnisse und Möglichkeiten. Ärgerlicherweise dokumentieren sie das nur meist nicht ...
Wenn also bei Dir an einem relativ gut aussehenden Kabelbaum ein Kabel abgeknipst und an einer anderen Stelle angeklemmt wurde - wo es eigentlich nicht hingehört, hat sich der PO wahrscheinlich etwas dabei gedacht. Mein Tip wäre ein Defekt des Steckers in dem Sicherungskasten, der dafür gesorgt hat, dass ein paar Verbraucher nicht (funktioniert) haben. Und möglicherweise ist der Stecker so verklemmt, dass auch der PO aufgegeben und stattdessen auf die Notlösung zurückgegriffen hat. Hört sich irgendwie nach "Kleines Teil - große Mühe" an.
Nachgerüstete Alarmanlagen sind übrigens die einzige Form, die Lucas-Elektrik noch unzuverlässiger zu machen. Ich habe so etwas an einem anderen Auto zuerst mühsam entfernt - dann fing auf einmal die noch im Kotflügel versteckte Sirene an zu jaulen ... ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich, das Ohr an 125 dB, den Kontakt unterbrochen habe ...
Viel Glück und berichte bitte
Jochen
'80 Spitfire 1500
Meine erste elektrische konstruktion war eine Nebelschlußleuchte in meinem 2ten Fahrzeug.
Nebellampe,stück Kabel was rumlag und ein Kippschalter.Funzte prima beim ausprobieren.
Kabel unterm Teppich am Schweller lang.
Mit 2 Freunden auf dem weg von Hannover nach Osnabrück dann tatsächlich das erste mal Nebel.
Lampe an.
Nach einiger Zeit qualmte es wie verrückt so das ich quasi blind auf den Standstreifen fuhr und die Kiste ausmachte.
Mein Glück das ich plus auf Zündung angeschlossen hatte.
Das Kabel war auf der gesammten Länge blank,nix mehr von der Umhüllung zu sehen.
Seitdem weiß ich das Klingeldraht vom Querschnitt zu dünn ist und Kabelummantlung eine prima Rauchbombe ergibt.
Es war übrigends tatsächlich Klingeldraht......
