Seite 3 von 3
Re: Gummimanschetten
Verfasst: 8. Dez 2017, 11:00
Bei der Restauration werden die von mir im Teilewäscher gereinigt und wenn sie noch gut sind auch wieder eingebaut.Da bin ich Schwabe
Verfasst: 8. Dez 2017, 17:38
von Scotlanddriver
So Leute, mir ja egal ob alte Gummis besser oder schlechter sind - ich habe diesen Ring mal neu gebaut und diesmal in geteilter Ausführung, damit lassen sich Standardsilicone Lenkmanschetten verbauen, die halten wirklich lange weil das Silicon nicht aushärtet und gegen Öl etc. resistent ist.
Ringinnerduchmesser 27 mm
Ringaussendurchmesser 50 mm
Breite 12 mm
Nut 8 mm
Nutbreite
0,5 mm
2 Inbusschrauben M 4 die müssen dann aber noch passend abgesägt werden , zur Zeit werden sie 2-3 mm zu lang sein, sieht man aber erst wenn der Ring verbaut ist.
Ich habe den Ring mit der Handsäge getrennt , daher die Körnerpunkte damit man ihn richtig zusammensetzt.
So damit hab ich mein Versprechen gehalten , wer das Ding haben möchte kann es gerne für 5 € bekommen - entweder bei mir abholen oder mir eine Mail schreiben , der Erste gewinnt .
Verfasst: 8. Dez 2017, 19:03
Verfasst: 8. Dez 2017, 20:33
Aber wenn die manschette bis 28mm geht, passt die ja auch auf 27mm,warum dann den Ring mit 50mm?
Verfasst: 8. Dez 2017, 20:54
von Scotlanddriver
ich wollte das die Manschette stramm sitzt und weil auf dem Lenkrohr keine Wulst war die etwas halt gegeben hätte habe ich den Ring gebaut. Klar man kann auch versuchen den Kram mit Gewalt zusammen zu drücken , aber darauf wollte ich mich nicht einlassen und ob es dann richtig dicht wird ist auch nicht sicher.
Verfasst: 8. Dez 2017, 21:56
von Spitcedes
Hier
Schreib dir morgen früh ne PN.
Besten Gruß
Marco
Verfasst: 8. Dez 2017, 22:00
von xsivelife
Marco ... hinten anstellen bitte
Verfasst: 8. Dez 2017, 22:04
von Spitcedes
Da wo ich bin ist vorne
Späßle.. hast schon geordert?
Verfasst: 8. Dez 2017, 22:25
von xsivelife
Yup
Verfasst: 8. Dez 2017, 22:37
von kamphausen
Ansonsten ist ein Tip, um die Gummies länger leben zu lassen:
Vor dem Einbau über Nacht in "ARMORALL" Gummipflege einlegen...Aber nicht zu lange..sonst quillt es auf...
Verfasst: 8. Dez 2017, 23:03
von Scotlanddriver
Also ich hab noch was Restmaterial , damit mach ich noch 1-2 Stück ... soviel Arbeit war es nicht ...
Verfasst: 8. Jun 2018, 09:35
von Randy Andy
Mal ne Frage / Anregung;
Könnte man das Teil nicht so gestalten das es gleich als Lenkanschlag dient?
