Gummimanschetten
Re: Gummimanschetten
Bei der Restauration werden die von mir im Teilewäscher gereinigt und wenn sie noch gut sind auch wieder eingebaut.Da bin ich Schwabe :oops:
Scotlanddriver
Beitrag von Scotlanddriver »
So Leute, mir ja egal ob alte Gummis besser oder schlechter sind - ich habe diesen Ring mal neu gebaut und diesmal in geteilter Ausführung, damit lassen sich Standardsilicone Lenkmanschetten verbauen, die halten wirklich lange weil das Silicon nicht aushärtet und gegen Öl etc. resistent ist.
Ringinnerduchmesser 27 mm
Ringaussendurchmesser 50 mm
Breite 12 mm
Nut 8 mm
Nutbreite
0,5 mm
2 Inbusschrauben M 4 die müssen dann aber noch passend abgesägt werden , zur Zeit werden sie 2-3 mm zu lang sein, sieht man aber erst wenn der Ring verbaut ist.
Ich habe den Ring mit der Handsäge getrennt , daher die Körnerpunkte damit man ihn richtig zusammensetzt.
So damit hab ich mein Versprechen gehalten , wer das Ding haben möchte kann es gerne für 5 € bekommen - entweder bei mir abholen oder mir eine Mail schreiben , der Erste gewinnt .
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Super Sache!
:top: :top: :top:
Aber wenn die manschette bis 28mm geht, passt die ja auch auf 27mm,warum dann den Ring mit 50mm?
Scotlanddriver
ich wollte das die Manschette stramm sitzt und weil auf dem Lenkrohr keine Wulst war die etwas halt gegeben hätte habe ich den Ring gebaut. Klar man kann auch versuchen den Kram mit Gewalt zusammen zu drücken , aber darauf wollte ich mich nicht einlassen und ob es dann richtig dicht wird ist auch nicht sicher.
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Spitcedes
Beitrag von Spitcedes »
Hier :)
Schreib dir morgen früh ne PN.
Besten Gruß
Marco
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Marco ... hinten anstellen bitte 8)
Spitcedes
Da wo ich bin ist vorne :P
Späßle.. hast schon geordert? :D
xsivelife
Yup 8)
Ansonsten ist ein Tip, um die Gummies länger leben zu lassen:
Vor dem Einbau über Nacht in "ARMORALL" Gummipflege einlegen...Aber nicht zu lange..sonst quillt es auf...
Scotlanddriver
Also ich hab noch was Restmaterial , damit mach ich noch 1-2 Stück ... soviel Arbeit war es nicht ...
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Randy Andy
Beitrag von Randy Andy »
Mal ne Frage / Anregung;
Könnte man das Teil nicht so gestalten das es gleich als Lenkanschlag dient?
