Fächerkrümmer Sinn und Unsinn / Tuning
Re: Fächerkrümmer Sinn und Unsinn / Tuning
Beides richtig.Einmal um die Themperatur im Motorraum zu senken(besonders unter den Vergasern) und zweitends um das Abgas zu beschleunigen.Da wird normalerweise eine Keramikbeschichtung gewählt und ich glaub mal das wir es bei unseren Kisten eh nicht brauchen bzw es was bringt in der Richtung.
Ja, durch die "Abgasbeschleunigung" steigt die Motorleistung bestimmt um gut spürbare 0,01 PS bei 6.000 Upm... :lol:
Und Hitzeprobleme mit dem Vergaser hatte ich auch noch nie - weder mit dem originalen Guss-Auspuffkrümmer noch mit dem Edelstahl-Fächerkrümmer.
Der Spiti-Motor ist doch kein High-Tech-Gerät, sondern ein "Bauernmotor" aus den 50er Jahren. Da sollte man mal die Kirche im Dorf lassen...
Randy Andy
Beitrag von Randy Andy »
Bei unserer Nähe des Krümmers zum Vergaser/ Ansaugung ist das Hitzeschutzband + Wärmeblech sicher sinnvoll.
Hier gibt's ein paar FAQ's zum Wärmeband:
https://www.hild-tuning.de/auspuff-hitzeschutzband-faq/
Das Wärmeblech ist notwendig, aber ja schon serienmäßig vorhanden. Da braucht man also nichts nachrüsten.
Hitzeband halte ich für überflüssige Spielerei und höchstens für Kosmetik, wenn es einem gefällt...
Das serienmäßige Blech-gemeint ist die Alufoliebeschichtete Pappe ist doch meist weggebröselt.
Es gibt einen Nachbau in Alu der unten abgewinkelt ist.Den hab ich kopiert und gute erfahrungen mit gemacht.Der Winkel geht unten ca 4-5cm weit und schützt so Schwimmerkammern und Düsen und evtl gesabbere landet auf dem Blech statt dem Krümmer.Hitzeschutzband brauchte ich auch nie.
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Ich habe das Hitzeschutzband bis jetzt auch noch bei keiner meiner Kisten verbaut, Fächerkrümmer beim Spitfire schon - hauptsächlich weil mir die Kupferdichtung öfters durchgeblasen ist und wegen der Optik.
Für das Blech habe ich auch das abgewinkelte Aluteil genommen.
Das Wärmeschutzband ist halt schön für Leute die viel am Motor gemacht haben und dann noch das letzte rausholen wollen - auch optisch. Finde ich nicht schlecht wenn sich jemand die Mühe macht - das Zeug vernünftig drauf zu machen ist 'ne Menge Arbeit.
Randy Andy
Beim Wärmeschutzblech ist meine Präferenz die originale alubeschichtete Pappe. Die Aluschicht wirkt gegen die Wärmestrahlung und die Zwischenlage Pappe gegen die Wärmeleitung. Pures Alu oder Edelstahl leiten die Wärme, heizen sich auf :oops: und sind somit suboptimal.
Wenn ich bei warmen Motor meine Vergaser anfasse sind die relativ kühl. Erreicht durch Wärmeband und Originalblech.
spitschlumpf
Beitrag von spitschlumpf »
Alles Einzelne wird wie immer etwas bringen und sie Summe könnte man dann vielleicht merken.
Ich sauge so..................an, und bin der Meinung, ein besseres Laufverhalten aufgrund wenig aufgeheiztem Sprit und Luft zu haben. Bei der Konstellation wichtig, vor allem, wenn man gerade dran ist, dann läßt man nichts weg. Die Schwimmerkammern bleiben dann auch kälter.
Beim SU finde ich, ist das Trennblech auch wichtig.
Man merkt es halt richtig im Sommer, nach einem Stand anzufahren...(Stadtfahrt)
Was man hier nicht sieht ist meine spezialspezielle Ansaug- Möglichkeit.
Meine Meinung
André
Moto Guzzi Griso 1200 '2009
BMW GS 1250 R '2023
Spitmarkus
Beitrag von Spitmarkus »
Hallo Rolf,
Du solltest vielleicht mal einen Spitfire mit "Ölkühler, Tropenkühler, Elektrolüfter, K&N-Filter, Fächerkrümmer, elektronische Zündung, 270-Grad-Nockenwelle, hartes Polybuchsenfahrwerk, andere Vergaser und sonstigen Schnickschack" fahren, dann würdest Du den Unterschied merken!
1500 & 2500
Andi hat geschrieben:Das serienmäßige Blech-gemeint ist die Alufoliebeschichtete Pappe ist doch meist weggebröselt.
Dieses Alu-Blech meine ich mit "serienmäßig", obwohl es ja eigentlich der Ersatz für die originale, alu-beschichtete Pappe ist.
Spitmarkus hat geschrieben:Hallo Rolf,
Hatte ich bis auf die 270-Grad-Nockenwelle und "andere" Vergaser in den letzten zwanzig Jahren alles schon mal ausprobiert - und noch mehr. Und festgestellt, dass ich nichts davon brauche. Die einzigen Änderungen, die ich behalten habe, sind kürzere Federn an der Vorderachse sowie 175er Reifen - beides aber nur der Optik wegen.
Man sollte bedenken: Die Konstruktion des Spitfire stammt prinzipiell aus den 50er Jahren. Da kann man noch so viel aufmotzen - es wird daraus nie ein "modernes" Auto. Soll es ja auch gar nicht... Mir gefällt er so, wie er ist - mit allen seinen Schwächen. Genau deswegen fahre ich ja einen Oldtimer.
Spitmarkus
Keiner von uns möchte ein modernes Auto daraus machen, nur jede Veränderung ist auch deutlich spürbar. Klar kann man tiefer legen und breiter machen, aber das ist nicht nur für die Optik, sondern hauptsächlich im Fahrverhalten spürbar. Naja, jeder wie er meint..
1500 & 2500
markus1979
Beitrag von markus1979 »
mal ne ganz andere Frage: Was sagt denn der TÜV zu irgendwelchen umwickelten Krümmern ?
Was soll er dazu sagen,kannst auch Bonbonpapier drumwickeln wenns dir gefällt.
Sollte nur nicht brennbar sein :mrgreen:
Ernsthaft,er könnte höchstends die befestigung bemängeln wenns lose rumbaumelt aber technisch ist das nicht eintragungspflichtig.
Abschirmblech , Hitzeschutzband und Luftansaugung vorm Kühler .......zu kalte Ansaugluft gibt es nicht !
Okay in Alaska frieren mir wahrscheinlich die Vergaser ein , bei minus 10 in Deutschland funktioniert es noch prima.
Dem TÜV hat nicht mal die Carbonbox interessiert , Weber's und K+N sind eingetragen :happywink:
Das ist mein "Spielzeug" mit knapp über 100 PS und das soll kein modernes Auto werden , sondern getuned wie es auch 1970 schon gemacht wurde....selbst der TÜV sieht es so !!!
