Kill Switch
- Tobi_NRW
Re: Kill Switch
Also ich hab 50 mm2 genommen, aber ist vielleicht zu sehr auf der sicheren Seite. Nächstes mal würde ich 35 mm2 wählen.
Tobias
Tobias
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
- frost
Re: Kill Switch
Hallo Tobias!
wie errechnet man eigentlich die "sichere Seite"?
Der Anlasser zieht ja maximal 60 Ampere.
Ein 35 mm² Kabel schafft ca 160 A.
Nicht, dass ich bei sowas sparen will, aber wieviel Strom kann denn da fließen? Wird das dann nicht noch zusätzlich durch die Batterie begrenzt die ja eh keine 60 A hat?
Edit: ok das mit der Batterie hab ich schon selbst gefunden... die kann natürlich kurzzeitig sehr viel mehr liefern als in Amperestunden angegeben ist.
Aber der Starter nimmt lt WHB max 60A.
lg
Ferdinand
lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
oldman
Re: Kill Switch
...Belastbarkeiten:
6mm² max. Strom 54 Ampere
10mm² max. Strom 73 Ampere
16mm² max. Strom 98 Ampere
25mm² max. Strom 129 Ampere
35mm² max. Strom 158 Ampere
50mm² max. Strom 198 Ampere
...da kann sich jeder selbst sein Bild machen...
Gruss vom alten Mann
- Tobi_NRW
Re: Kill Switch
Hi Ferdinand, wo du mich so direkt ansprichst: Ich Ist ein Jahr her und ich weiß nicht mehr was ich mir damals so zusammen gerechnet habe
Aber Oldman hat ja die gängigen Durchmesser mit Strömen schon angegeben.
Tobias
Tobias
- frost
Re: Kill Switch
Danke für die Rückmeldung. damit kann ich was anfangen.
Komponenten aus Sicherheitsgründen überdimensionieren ist gut, aber ich will wissen was die Parameter sind. Der Querschnitt von 35 ist bei unseren Triumphs dann auch noch weit mehr als ausreichend.
Bei mir ist ein 10mm² verbaut. Uralt, angebrutzelt, das Gegenteil von Sicherheit.
Nun kommt auch ein Natoknochen und dickere Kabel rein.
GT6 MK3 1972
- landbursch
Re: Kill Switch
hab ich die Tage erst gemacht
Natoknochen im Handschuhfach bedienbar
Re: Kill Switch
Kannst du vielleicht noch ein Foto einstellen, wie das von der anderen Seite (im Handschuhfach) aussieht?landbursch hat geschrieben: ↑24. Mär 2019, 21:05 hab ich die Tage erst gemacht
- landbursch
Re: Kill Switch
von innen
Re: Kill Switch
Danke für das Foto!
Ein "NATO-Knochen" wie zum Beispiel in einem "KHD 7t gl" ist das natürlich nicht. Der sieht ganz anders aus und ist etwa 5 bis 10 mal so groß. Aber die Funktionsweise ist ja die gleiche.
- landbursch
Re: Kill Switch
Das ist die Hauptsache.
Die Bedienung von innen war mir persönlich wichtig. Im Notfall Haube öffnen und ausschalten wollt ich net.
Re: Kill Switch
.landbursch hat geschrieben: ↑24. Mär 2019, 21:43 Das ist die Hauptsache.
Da kann ich Dir nur zustimmen, das hat der Vorbesitzer meines Spitis auch richtig gut erkannt.
Ich finde, in diesem Bereich ist durchaus noch Platz für ein paar weiter nützliche Dinge:
Re: Kill Switch
Handschuhfach aus Metall-Verboten.
Verletzungsgefahr an den Beinen lt Tüvprüfer.
Meine aus Alu sind deshalb mit Kunstleder bezogen
- landbursch
Re: Kill Switch
das hat bei mir bis jetzt noch kein Prüfer reklamiert
Re: Kill Switch
...das tut mal richtig weh bei einem Unfall - egal was der TÜV'ler sagt
- landbursch
Re: Kill Switch
Darum alleine fahren - Sicherheit geht vor
