GT6 Mk2
danxk2
Re: GT6 Mk2
Oberen Totpunkt ermittelt:
Nockenwelle bei Überschneidung Ventile 11 und 12 blockiert:
..und das Zahnrad in entsprechender Position montiert:
Neue Kupplung+Ausrücklager eingebaut:
Je später der Abend umso chaotischer die Werkstatt....
Motor und Büchse verheiratet:
danxk2
Re: GT6 Mk2
So sieht es aktuell aus:
Re: GT6 Mk2
noch keine Bremsleitungen drin aber den Motor eingebaut ...die Reihenfolge kapier ich nicht
danxk2
Re: GT6 Mk2
Was nicht da ist, kann nicht zerquetscht werden.
Re: GT6 Mk2
Hast Du Nägel in die Stößelbecher gestellt für die Überschneidung? Gute Idee!
danxk2
Re: GT6 Mk2
Hallo! Die Nägel sind auf beiden Seiten angespitzt und gleich lang. Sie stehen in den Stösselbechern: Nockenwelle ist knallhart blockiert. Ich hab bestimmt einen Denkfehler...sonst hätte sich die Methode durchgesetzt
Re: GT6 Mk2
Die Kolbenringstöße hast du aber versetzt eingebaut, oder übereinander wie auf dem Bild?
Re: GT6 Mk2
und ich wundere mich über den OD Belag. Warum steht der 1-2 mm über???? Ich kenne es nur so, dass der Belag bündig mit dem Metall ist.
Aber, gut, sooooo viele OD Kupplungen hab ich bis jetzt auch wieder nicht gesehen
danxk2
Re: GT6 Mk2
Hallo Norbert, ja, ich habe die Ringe nach dem Foto verdreht, 120° ca...
Im anderen Forum hieß es, dass sich die Ringe im Betrieb verdrehen " They will rotate in theirs grooves in use, at about a thousandth of the RPM. " Aber im Internet steht eh soviel
Zuletzt geändert von danxk2 am 7. Mär 2023, 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
danxk2
Re: GT6 Mk2
Hallo Brüchi,
der alte Belag sah so aus:
Re: GT6 Mk2
das Foto zeigt aber den Belag aussen, in dem früheren Beitrag zeigtest Du den Belag innen (der steht über)
danxk2
Re: GT6 Mk2
stimmt...hier die andere Seite. Die ist tatsächlich bündig.
Re: GT6 Mk2
Ich wüsste nicht welchen, Du hast die Nägel auch nochmal durch die Bohrung in der Platte geführt - ich habe immer Stössel genommen, aber so ist viel besser. Die Becher hast Du vermessen/geprüft, also die Tassentiefe? Geht natürlich nur mit der Standardnockenwelle.
danxk2
Re: GT6 Mk2
Mich wundert bissl dass die Forumsadleraugen die doppelte Riemenscheibe noch nicht kommentierten!
Wird das halten (Drehmoment vorausgesetzt)?
Re: GT6 Mk2
doppeltes Scheible...für ne Klimaanlage?
Mich wundert eher die Kupferpaste an Kupplungsteilen...warum ????
