Seite 16 von 39
Verfasst: 22. Feb 2021, 19:10
Für das T-Setting im Zulauf, muss der Stutzen im Rücklauf eine reduzierte Bohrung haben, sonst sinkt die Heizungsleistung deutlich. Die Nachbauten aus Edelstahl haben das teilweise nicht.
Verfasst: 25. Feb 2021, 11:01
von Flowbow
marc hat geschrieben: ↑22. Feb 2021, 17:22
Hat 1 einen reduzierten Durchgang?
Nein da ist nichts reduziert, aber dann werde ich den Durchmesser eben etwas verengen (mittels Presse).
Verfasst: 25. Feb 2021, 11:03
von Flowbow
Ansgar hat geschrieben: ↑22. Feb 2021, 18:31DSCN0387.jpg
Danke dir Ansgar
Hat denn jemand zufällig eine Bezugsquelle für so ein fertiges T-Rohr, das über die Weber-ASBs kommt? Am besten aus VA?
Habe leider keinen Schweißer für sowas zur Hand
und Edelstahl kann ich ned schweißen.
Danke im Voraus
Verfasst: 25. Feb 2021, 12:20
Anstatt zu pressen würde ich ein dickwandiges Röhrchen einschieben oder in Rundstahl ein 4mm Loch bohren. Das T kann man sich, ich finde das passt auch optisch zu einem frühen Spit, aus Sanitärfittings aus Kupferrohr löten.
Verfasst: 25. Feb 2021, 12:31
von Flowbow
marc hat geschrieben: ↑25. Feb 2021, 12:20
Danke dir Marc
Dann werde ich ein kleines Reduzierstück anfertigen, mit 4mm Durchgangsloch und anschließend einpressen.
Kannst mir zufällig auf die Schnelle die Maße des T-Heizungsrohres sagen, also nur ADM und IDM bzw. Stärke?
Dann würde ich gleich mal passendes Material ordern und das dann am Wochenende löten.
Verfasst: 25. Feb 2021, 15:01
Ich glaube ich habe 12mm Kupferrohr verwendet, miss mal den Innendurchmesser des Schlauches oder den Stutzen an der Wapu. Nimm aber Lötfittings auch für das T Stück, Pressfittings sehen kacke aus.
Verfasst: 25. Feb 2021, 15:09
Oder Du nimmst sowas und schiebst den Schlauch direkt drauf, könnte auch gehen. Also 12mm außen und DN 10mm.
https://www.ebay.de/itm/331840926614
Verfasst: 27. Feb 2021, 20:18
von Flowbow
So hab nun die Kühlleitung selbst angefertigt
Grundlage: 1m VA Rohr 15x1,5mm und eine halbe Stange Silber-Hartlot. In Summe waren es in etwa 3 Stunden Arbeit und hat jede Menge Spaß gemacht. War mein erster Hartlot-Versuch und hat super funktioniert.
von Flowbow
Teil 2
Verfasst: 27. Feb 2021, 20:53
Sieht gut aus.
Verfasst: 28. Feb 2021, 07:21
von SvenK
Definitiv besser als die Pressfitting Lösung. Wäre schweißen aber nicht die haltbarere Verbindung am T-Stück?
Verfasst: 28. Feb 2021, 09:04
von Flowbow
Die Hartlot-Verbindung hält bis 450N Belastung und bis zu 600Grad Temperaturen aus. Ich bin also sehr guter Dinge, dass das halten wird
Und Dichtheit hab ich mittels Kompressor im Wasserbecken mit 8 bar überprüft. Alles dicht
Verfasst: 28. Feb 2021, 10:21
von SvenK
Da ist dann ja noch genug Reserve, werden die Schläuche wohl weit früher aufgeben
Verfasst: 1. Mär 2021, 09:48
von greasemonkey
Respekt, tolle Arbeit. Wusste garnicht das man VA hartlöten kann.
Verfasst: 1. Mär 2021, 09:53
von Flowbow
siehe nächsten Post!
