Seite 13 von 39
Verfasst: 20. Okt 2020, 09:29
von 14Vorbesitzer
Flowbow hat geschrieben: ↑20. Okt 2020, 08:49
Schau mer mal ob ichs auf Anhieb richtig hinbekomme
Aber mit meinem Reperatur-HB und ein wenig technischen Sachverstand werd ich das shcon irgendwie hinbekommen
.. wenn es versetzt eingebaut ist passt die Welle vom Drehzahlmesserantrieb auch nicht gut
Verfasst: 20. Okt 2020, 13:20
Wenn er eine Welle hat.
Ich hatte vor etlichen Jahren mal den Fall.
Die Kiste lief .....aber sehr unsauber mit 180 grad verstellten Verteiler.
Hab den auf einem Parkplatz nach Gehör eingestellt und nachdem der Besitzer eine Probefahrt gemacht hatte war der begeistert.
Hat Anzug und ist viel flotter als vorher.
Stellte sich dann raus das der nie schneller als 100kmh lief.
Und er den Wagen seit 10 Jahren hatte in dem Zustand gekauft.
Verfasst: 20. Okt 2020, 13:55
von Flowbow
Andi hat geschrieben: ↑20. Okt 2020, 13:20
Ja meiner bekommt eine Drehzahl-Welle - trotz 1500er Motor.
Meiner ist ja eigentlich ein MK1 nur mit 1500er Antriebsstrang. Somit habe ich mir von Accuspark einen neuen eletrkonischen Verteiler mit mechanischen Antrieb besorgt, damit ich die alten Instrumente im Innenraum verbauen kann.
Ich berichte dann, ob ich es am Wochenende hinbekommen habe - Schraubertag ist bei mir meistens Samstag.
Verfasst: 26. Okt 2020, 10:17
von Flowbow
Flowbow hat geschrieben: ↑16. Okt 2020, 12:19
Hallo miteinander,
Frage: Kommt unter das Verteiler-Ritzel (siehe Bild in Gelb) nicht mehr - also liegt es direkt auf dem Block auf?
Danke im Voraus
Gruß Flo
So jetzt bin ich doch noch ein bisschen verwirrt:
Laut WHB muss man doch die dicke irgendeiner Scheibe messen, die unter dieses Ritzel - also zwischen Ritzel und Motorblock - reinkommt.
Und entsprechend der Scheibendicke muss man ja dann die Dichtungsstärke wählen, die unter den Verteiler direkt kommt.
Oder kommt dieses Ritzel wirklich einfach in die "nackte" Bohrung auf Block?
Gruß Flo
Verfasst: 26. Okt 2020, 11:34
Ja, das Ritzel läuft direkt im Block, das Axialspiel wird mit der Dichtung eingestellt. Hier gibt´s auch einige Threads dazu. Die Scheibe brauchst Du nur, um die Dicke der Dichtungen zu bestimmen, damit das Rohr des Verteilerantriebes mit der Unterkante nicht auf das Ritzel drückt.
Verfasst: 9. Nov 2020, 11:11
von Flowbow
kurzer Zwischenstand: aktuell befindet sich mein Diff auf dem Weg zum Volker Herrmann um korrekt eingestellt zu werden. Die beiden Hinterachsen habe ich in überholten Zustand vom Cai bekommen, aber die können natürlich erst rein, wenn das Diff wieder an Ort und Stelle ist. Auch die Karosse wird erst dann endgültig festgeschraubt.
So und in der Zwischenzeit habe ich den Ölkühler installiert und den Kühlwasserkreislauf komplettiert (hier fehlt mir nur noch der Ablasshahn auf der rechten Seite des Motorblocks. Hier stellt sich mir aber die Frage, wie das mit der Heizungsleitungsführung und den Weber-Vergasern funktioniert? Einfach den Schlauch unter der Ansaugbrücke durch und dann auf ein T-Stück? Mal sehen wenn die Webers Ende des Montags kommen.
Dann wollte ich das erste Mal Öl in den Motor kippen und Öldruck aufbauen (selbstgebauter Adapter + Akkuschrauber). Öldruck wird aufgebaut, jedoch bekommt meine Kipphebelwelle im Kopf kein Öl - es kommt kein Tropfen Öl in den Kopf, auch die seitliche Verschlussschraube am Kopf geöffnet - auch hier nichts. Jetzt mach ich mal den Kopf runter und schau mal ob das Problem im Kopf liegt, an der Kopfdichtung oder gar im Block.
Dann habe ich auch noch meine Lenksäule aus dem Teilelager geholt. An meiner Lenksäule ist ein Zündschloss verbaut wie auf dem Foto erkennbar. Ist das so original für meinen MK1?
Flo
Verfasst: 9. Nov 2020, 11:45
von Bellini
Also der MKI, den ich letztens gesehen hatte, hatte das Zündschloss direkt im zentralen Armaturenbrett zwischen DZM und Tankuhr. Das Foto scheint mir die Lenksäule vom MKIV zu zeigen, zumindest sieht mein Zündschluss beim MKIV 1300 genau so aus.
Grüße, Stephan
Verfasst: 9. Nov 2020, 12:07
von Brüchi
Die frühen Spitfire hatte gar kein Lenkradschloss. Die hatten nur den Zündungsschalter im Armaturenbrett.
Verfasst: 9. Nov 2020, 12:33
von Dani Senn
Hier gehört beim MK 1 der Zündschlüssel hin. Der Rest des Armaturenbrettes von mir ist nicht zu beachten, das ist entspricht nicht dem Standard.
So sieht ein Standard Dashboard aus vom MK1
Und jetzt halt mal wievielte Webbers willst Du montieren, beim MK 1 sofern Du nicht einen Stage two oder 8 Port Kopf hast geht nur ein Weber drauf, solltest Du 2 Montieren hast Du nen Falschen Motor drin Welche Kopf Dichtung hast Du drauf, beim MK1 sollte sie aus Kupfer sein.
Ok hab den Motor auf früheren Fotos hier gesehen ist ein 1500 er oder MKIV Motor
Verfasst: 9. Nov 2020, 13:11
von Flowbow
Ok danke schonmal. Jetzt weiß ich schonmal, dass das Lenkradschloss nicht in meinen Mk1 gehört.
Hat denn jemand Interesse an dem Schloss?
Kann ich denn die Lenksäule ohne das Schloss für meinen MK1 verwenden?
Zum Motor: Ich hab ja bekanntermaßen einen Mk1 mit 1500er Antriebsstrang (in den 80ern eingetragen worden). Da kommen also zwei DCOE 40er drauf. Hab originale generalüberholte Webers aus Salzburg organisiert. Also fehlen mir noch die beiden Ansaugbrücken und das Gasgestänge. (Bin offen für Angebote wenn jemand was hat
Die ZK-Dichtung war NOS im Teilekonvolut mit dabei - muss aber gestehen, dass ich nicht kontrolliert habe ob für 1200er oder 1500er. Jedoch war es eine Dichtung für einen Block mit Rezess wie den meinen. Auf jedenfalls mach ich die Kopf Ende der Woche nochmal runter.
Verfasst: 9. Nov 2020, 13:32
Ich habe einen Starterknopf in das Kabel zum Solenoid geschaltet, sprich ich muss den Zündschlüssel am Lenkschloss auf Starten drehen und den (Lucas) Starterknopf drücken. Ich würde das Lenkradschloss nicht ausbauen, weil das Dein Diebstahlschutz ist. Oder du benötigst eine sündhaft teure Panzerzündspule, die es nur noch in fragwürdiger Qualität gibt.
Die recessed Blöcke gab es erst ab spätem 1300, nach meiner Kenntnis gibt es bei den Recessed Dichtungen keinen Unterschied zwischen 1300 und 1500.
Verfasst: 9. Nov 2020, 13:41
von Flowbow
Also die Nummer auf meinem Block ist die folgende:
FM118147HE
Zum Lenkradschloss: Mhm - also original wäre mir da schon lieber, also ohne Schloss nur mit "kleinem" Zündschlüssel im Armaturenbrett. Notfalls leg ich mir halt für den Tüv eine Lenkradkralle in den Kofferraum. Obwohl ich auch einen anderen Oldi habe ohne Lenkradschloss und ohne Lenkradkralle. Gab auch nie Probleme beim Tüv.
Verfasst: 9. Nov 2020, 14:00
Normalerweise muss die Lenkradkralle eingetragen werden, als "Diebstahlsicherung lose mit zu führen". Kann halt im Schadenfall mit der Versicherung Probleme geben, auch gute Spitfire werden geklaut.
Auch bei meinem MG ohne Lenkradschloss ist die Diebstahlsicherung von Wilmot Breden (Getriebeschloss) in den Papieren.
Verfasst: 9. Nov 2020, 19:24
Schöne Gurte.
Verfasst: 9. Nov 2020, 21:40
Flugzeuggurte "Car(a)velle", da ich eh nur statische Beckengurte montieren kann, bzw. die Gurtführung im frühen B für Dreipunkt der letzte Dreck ist, hab ich mir die irgendwann mal gegönnt. China inkl. Versand 13€, Alibaba oder Ebay, echt gute Qualität. Die Sitze im B sind so schlecht konturiert, dass man sich in flotten Kurven (gefühlt gehen die doppelt so schnell wie im Spit) mit den Knien an Tür und Tunnel abstützen muss. Die Beckengurte helfen da sehr gut.
https://www.ebay.de/itm/184478154359
