Öldruck lampe leuchtet nicht
Re: Öldruck lampe leuchtet nicht
Wichtig zu wissen:
Wenn die Ölkontrolle während der Fahrt angeht, bedeutet das: Motor kaputt!
Dass sich die Vorbesitzer gerne an der Elektrik zu schaffen machen, und jeder seine Individualität im A-Brett zu schau stellt, ist Geschmacksache...........und gefährlich.
De Spitfire hat 3 Sicherungen, sie sind so ausgelegt, dass der Kabelbaum durchbrennt um die Sicherungen zu schützen! Lukas "Prince of darkness"
Die Masseleitung hinter dem A-Brett verändere ich aber auch gerne, ich ziehe eine vernünftige Masseleitung über ALLE Instrumente und verschraube diese direkt mit der Karosserie!
Besorge Dir ein schönes A-Brett (passend zum Lenkrad, also kein Wurzelholz) und setze die Elektrik wieder in den Originalzustand zurück. Als Zusatzinstrument würde ich noch ein Öldruckinstrument einbauen, da die kleine Lampe im Tacho wirklich schlecht zu sehen ist, gerade am Tag.
Es gibt natürlich auch Freaks unter uns, die glauben sie sitzen in einem Jagdflugzeug und verbasteln ihr Holzbrett nach dem Motto: Je weniger Holz man sieht desto "sportlicher"!
Schrauberfreundliche Grüße aus Bremen
Two-hands
Das hab ich schon getestet gehen beide lampen separat an und auch aus:) jetzt muss ich nur noch den richtigen öldruckschalter auftreiben:)
- SvenK
ShoxX1993
Hallo zusammen
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen...
Ich hab in meinem Spitfire das ganze Holzdekor neu gemacht und die Smiths wieder auf Vordermann gebracht.
Der Vorbesitzer hat hier aber leider ein paar zusätzliche Instrumente eingebaut die mir überhaupt nicht gefallen haben (u.a Öldruckanzeige von VDO)
Beim Erneuern ist mir diese leider durchgebrannt
Nun wollte ich diese ja eh nicht mehr haben.
Problem ist jetzt, dass ich die ganze Verkabelung nicht wirklich nachvollziehen kann. Die original Öldrucklampe im Tachometer tut es wegen der alten Öldruckanzeige gar nicht.
Am Motor ist noch der alte Öldruckgeber mit 2 Kabeln angeschlossen. (Bild kann ich morgen nachliefern)
Ich habe hier jetzt noch eine gute gebrauchte Smiths Öldruckanzeige rumfliegen (aber ohne Geber)
Daher jetzt die eigentliche Frage:
Was soll ich besser machen ? Versuchen die grüne Öldrucklampe im Instrument wieder zum laufen zu bringen , oder die Smiths Anzeige verbauen?
Und was benötige ich, um die originale Öldrucklampe wieder in Betrieb zu nehmen bzw welchen Geber für die Smiths Anzeige ? Den alten VDO Geber werde ich ja wohl eher nicht nehmen können...?
In diesem Sinne jetzt schon mal vielen Dank für Eure Geduld, diesen langen Text überhaupt gelesen zu haben
Hallo Daniel,
aus meiner Sicht ist eine funktionierende Öldrucklampe absolut angesagt, das funktioniert über den Standardgeberschalter am Motorblock über an/aus. Also: Lämpchen im Tacho kontrollieren, Kabelbaum kontrollieren, Schalterfunktion kontrollieren. Sobald der Öldruck da ist, sollte der Schalter offen sein. Wenn Motor aus - Lämpchen wird über den Öldruckschalter auf Motormasse geerdet und leuchtet (hoffentlich).
VDO gehört IMHO nicht in unsere Karren
, bei Smiths stellt sich natürlich zunächst die Frage, ob Du ein mechanisches oder elektrisches Instrument hast?
ShoxX1993
Hallo Mike,
Danke erst einmal
Ja ich finde die VDO Anzwigen passen auch sowas von gar nicht
Problem ist, dass ich gar keinen originalen Öldruckschalter habe... den müsste ich erst wieder kaufen und dann dementsprechend anschließen.
Ist das der auf dem Foto ??
Ich habe eine elektrische Smiths Öldruckanzeige rumliegen
Danke erst einmal
Falls Du einen Geber von VDO mit zwei Kontakten hast, ist einer der Kontakte mit WK = Warnkontakt bezeichnet.
Das ist der Abschluß für die Öldruckkontrollleuchte.
Da sollte das weiss-braune Kabel angeschlossen sein, dan sollte die originale Leuchte funktionieren.
Beim Original war leider der Öldruck und die Bremsausfalleuchte in Reihe geschaltet, so das bei Zündung in "an" beide Leuchten mit der halben Leuchtstärke aufleuchten,
Bei Bremsausfall die "Brake" mit voller Leuchtstärke und bei
Ölduckabfall (unter 0,21-0,35 kg/cm², je nach Schalter) bei normaler Fahrt leider wieder beide nur mit halber Leuchtstärke.
"Blöde Schaltung" aber damals nötig um sicher zu gehen das die Kontrolleuchte des Bremsausfallwarnsystems funktioniert.
ShoxX1993
Ja, am VDO Geber sind 2 Kabel angeschlossen. Wie das genau aussieht, und ob ich das weiß braune Kabel finde muss ich morgen mal schauen...
Ich brauche aber dennoch den originalen Schalter oder?:)
der abgebildete Schalter ist wohl O.K. Wenn Du die VDO Anzeige (war ja eh kaputt) durch die Smiths ersetzen willst brauchst Du wahrscheinlich einen passenden Smiths-Geber und den Öldruckschalter. Bei mir ist die Öldruckanzeige mechanisch, dafür schraubt man dann ein T-Stück in den Block statt des Öldruckschalters... Diese T-Stücke gibt es in Deutschland günstig als Zubehör für klassische Minis (z.B.). Beim elektrischen Geber weiss ich nicht so genau ob es mit einem simplen T-Stück platzmäßig geht...
ShoxX1993
Okay danke
Probiere es mal aus, vorerst nur mit der originalen Birne im Tacho
Evtl kommt dann später die Smiths Anzeige noch rein
ShoxX1993
War ja klar, dass es nicht so einfach wird
Habe den Schalter am weiß/braunen Kabel angeschlossen und es tut sich nix.
Jetzt hieße es den halben Kabelbaum aufschneiden... wohin verläuft und endet denn das Kabel vom Öldruckschalter?
Das weiss-braune Kabel endet an der Öldruckkontrolleuchte.
Auf der anderen Seite von der Kontrolleuchte geht ein schwarz-violettes Kabel weiter zur BRAKE Kontrolleuchte.
Auf dessen anderer Seite ist dann endlich die Stromzufuhr vom Zündschloss, ein weisses Kabel.
Am schwarz-violetten Kabel zweigt ein weiteres schwarz-violetes Kabel zum Bremsausfallschalter ab.
ShoxX1993
Danke!
Werde es mir bei Zeiten mal anschauen.
- Maecs
auch von mir ein dickes Danke für die Tipps hier! Ich war grad in der Garage auch etwas am verzweifeln ob der Basteleien des Vorbesitzers. Nach Studium des Schaltplanes hab ich mir schon sowas mit der Bremsenleuchte gedacht, und nun wird es hier bestätigt. Morgen muß ich wieder unters Armaturenbrett kriechen...
LG Maecs
LG Maecs
ShoxX1993
Ich geb’s auf
Es ist nicht mehr nachvollziehbar, welches Kabel wohin führt. Ich müsste dazu wieder das komplette Armaturenbrett auseinander nehmen und die Isolierung vom halben Kabelbaum aufschneiden... und dabei funktioniert gerade alles an dem Wagen
Ist es nicht möglich und vielleicht auch einfacher die Smiths Öldruckanzeige, die ich hier noch rumfliegen habe, einzubauen und dafür komplett neue Kabel verwenden ?
Lg
Lg
