Laß dir was von einem erzählen der seit 30 Jahren schraubt.
Mit Gewalt geht garnix.
Manchmal muß man die Werkstatt zumachen und Abstand gewinnen.
Ich mach das regelmäßig immer dann wenn ich was zerstören möchte.
Dringend Hilfe für Scheinwerfer benötigt
Re: Dringend Hilfe für Scheinwerfer benötigt
- Leon
Neues aus der Werkstatt:
Neue Sicherungen eingesetzt.
Derzeit ohne Funktion:
Bremslicht, Hupe und
Frontbeleuchtung
Details dazu: Haupt und Fernlicht geht nicht, auch wenn man den Lenkstockschalter abzieht, einmal nur Fernlicht ab, und dann alles abgezogen, kein Licht
Birnchen sind ok
"Main beam" geht auch nicht
Standlicht geht jetzt
HupenRelais: (bei direktem 12V Strom gibt es einen Ton).
Das Relais zeigt 0V von W1 nach C1 bei gedrücktem Hupknopf.
Zündung und Motor anlassen geht
Sicherungen brennen nicht durch, bei egal welcher Konstellation
Wo mache ich jetzt weiter?
Leon
Frontbeleuchtung
Birnchen sind ok
Leon
- Joerg
Schaltplan nehmen und systematisch durchmessen!Leon hat geschrieben:Wo mache ich jetzt weiter?
- Leon
Ok, also der Lenkstockschalter ist tot.
Der Bremslicht Schalter ärgert mich noch...
Deine eine Sicherung hat keinen Kontakt auch wenn sie nicht durchgebrannt ist.
Bremslichtschalter kann man einstellen,da gibts nur an/aus.
- Leon
Die Sicherungen und alle Kabel dazu habe ich auf Durchgang gemessen, die sind ok, und es leuchtet auch vorne, wenn man den Lenkstockschalter überbrückt, also muss wohl der sein.
Das mit dem Bremsschalter muss ich ausprobieren, danke für den Tipp
