Anlasser scheint nicht einzuspuren
- Gerd44
Re: Anlasser scheint nicht einzuspuren
Danke für die Auskunft Harald,
habe einen schwarzen Knopf. Was hat dass dann zu bedeuten?
Mein Problem ist jetzt, nachdem ich den Magnetschalter gewechselt habe, dass immer noch der Motor nicht gestartet werden kann, und klackt beim Startversuch. Die Batterie habe ich gemessen, zeigt immer über 12 V an. Werde nächste Woche versuchen, den Spitti anzuschieben, was ich schon ein paar mal getan habe. Vielleicht funzt dann der Anlasser wieder. Wenn es am Anlasser liegen sollte, dann habe ich jetzt 2 Magnetschalter.
Wünsche noch ein Schönes Wochenende.
Gruß Gerd
Spitfire 1500, Baujahr 1978
S-TYP34
Hallo Gerd
Habe Dir eine PN losgejagt.
Was zeigt den die Batterie beim Starten an ...auch 12 V ?
Kommt beim Starten am Anlasser überhaupt was an ? Da solltest auch 12 V messen können !
Hi Gerd,
ich würde auch mal die Masse-Seite prüfen.
Man hat schon rot glühende Choke Kabel gesehen.
Die beiden "überzähligen" Anschlüsse unter der oberen Mutter werden bei manchen Fahrzeugen zum Anschluss der braunen Kabel verwendet.
Du solltest die beiden dicken Anschlüsse mal mit einem Schraubenzieher überbrücken, wenn jetzt der Anlasser dreht ist was am Magnetschalter.......vermutlich dreht aber der Anlasser nicht
- Gerd44
Hallo Norbert,
der Magnetschalter ist doch nagelneu und das gleiche Problem wie mit dem alten.
Gruß Gerd
klar ....wenn zb.die Zuleitung defekt ist
Ich bin immer noch für Messen und nicht für raten oder wirres Teile tauschen .....
So einen Magnetschalter kann man zb. super überarbeiten ist danach wahrscheinlich besser wie alles was neu auf dem Markt ist .
- Gerd44
Hallo Markus,
danke für Deine Bewertungen und Ratschläge. Werde heute Nachmittag mal den Spitti aus der Garage schieben und alles durchmessen und nach den Ratschlägen checken. Ist ja heute schönes und relativ warmes Wetter in der Sonne.
Nur haben mich Eure Ratschläge über das Wochenende überholt.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
ja der Magnetschalter ist neu
wenn der alte auch Ok war ändert sich deshalb nichts, der Fehler liegt dann wo anderes. Deshalb must du die Anschlüsse durchmessen oder einfach überbrücken, dreht nun der Starter sind beide Magnetschalter defekt, aber wahrscheinlich dreht der Starter nicht und du hast 2 gute Magnetschalter.
Hallo Gerd
...wenn es klackt, dann schaltet der Magnetschalter doch.
Vermutlich läuft "nur" der Anlasser nicht mehr los.
Vermutlich wegen verschlissenen Anlasserkohlen ?
Versuch Nr. 1: eine Person startet (Anlasser will aber nicht losdrehen...) Zündschlüssel in der "Starten" Position lassen..., zweite Person klopft etwas mit nem Hammer auf das Anlassergehäuse. Startet er dann?
Versuch Nr. 2: manche Anlasser haben an der Achse einen kleinen 4- Kant (ist das Ende sozusagen unter der Benzinpumpe).
Drehe mal an diesem 4- Kant etwas (aber NIEMALS während der Starter betätigt wird !!!!!! ) und versuche dann zu starten.
Manchmal ist das sichtbare Ende aber rund und/oder von einer kleinen Blechkappe verdeckt.
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
Wenn es klackt schaltet der Magnetschalter ....ja ..aber schaltet er auch durch ?
Messen beim Starten bringt Licht ins Dunkel ...ich bin jetzt raus aus der Raterunde
- Gerd44
Hallo Markus,Markus Simon hat geschrieben:Wenn es klackt schaltet der Magnetschalter ....ja ..aber schaltet er auch durch ?
verstehe dich gut
Ergänzung: Beim Starten fällt er auf ca. 0,6 V runter.
Zuletzt geändert von Gerd44 am 14. Feb 2017, 08:43, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Gerd
Also kommt am Anlasser Spannung an
- Gerd44
Hi Norbert,
habe Spannung am Anlasser, mit beiden Versuchsbatterien.
Gruß Gerd
Mit dieser Info hätte man den Magnetschalter schon mal ausschliesen können. Also Starter überholen oder austauschen.Gerd44 hat geschrieben:Hi Norbert,
