Seite 2 von 3
Re: Welche Zündkerzen
Verfasst: 2. Mär 2020, 14:34
von Dr.No
Achtung Anfängerfrage: Die goldene Lucas Zündspule..?
Verfasst: 2. Mär 2020, 17:45
Oh nein - schon wieder das Thema "Goldene Lucas"...
Die ist für Fahrzeuge ohne Widerstand bzw. ohne Widerstandskabel. Dazu gibt es hier schon sehr viele Beiträge.
Siehe auch den Beitrag von Kamphausen kurz zuvor. Vereinfacht gesagt würde ich es so machen:
Widerstand = Lucas silbern / Bosch o.ä.
Kein Widerstand = Lucas gold / Bosch blau o.ä.
Verfasst: 2. Mär 2020, 19:15
von Dr.No
Da muss ich mich wohl noch ein wenig fortbilden.
Hat mein 1500er nun einen Widerstand? Wie bekomme ich das raus?
Verfasst: 2. Mär 2020, 19:39
Dr.No hat geschrieben: ↑2. Mär 2020, 19:15
Wenn an der Zündspule oder am Anlassermagnetschalter ein rosa-weißes Kabel ankommt, hast du den Widerstand. Das rosa-weiße Kabel ist nämlich der Widerstand. Das war beim 1500er serienmäßig so. Wenn da also niemand etwas umgebaut hat, müsstest du dieses rosa-weiße Kabel finden. Oft kann man bei alten Kabeln im Motorraum für Farben allerdings nur noch schlecht erkennen.
Verfasst: 2. Mär 2020, 20:29
von Dr.No
Hmmm.... alles was an Kabeln an der Spule ankommt sieht man auf dem Bild. Da ist offensichtlich nix rosa-weißes dabei
Verfasst: 2. Mär 2020, 20:39
von Dr.No
...dazu kommt dass der Wagen eine kontaktlose Zündanlage hat. Es wurde also tatsächlich etwas umgebaut.
Verfasst: 2. Mär 2020, 21:15
Du musst gucken was am Zündschloss abgeht, nicht in jedem Baujahr ging das lila/weiße Kabel parallel zur Zündspule. Guck Dir das Diagramm für Deinen Wagen an. Aber bevor es die Startanhebung gab, war das Kabel zur Zünspule weiß, gelb/weiß wurde es erst mit Startanhebung.
Welche kontaktlose Zündung? Startet er denn schlecht oder hat er sonst ein Aua?
Verfasst: 2. Mär 2020, 21:23
von Dr.No
marc hat geschrieben: ↑2. Mär 2020, 21:15
1. welche kontaktlose Zündung weiß ich leider nicht. Habe den Wagen so gekauft.
2. startet zögerlich, Spule ist oll, da möchte ich ein upgrade.
Verfasst: 2. Mär 2020, 21:32
Dr.No hat geschrieben: ↑2. Mär 2020, 21:23
Musst Du mal gucken. Weißt Du wie die Verteilerkappe abgeht und wo sie Ist?
Warum sollte das die Zündspule sein? Gibt's tausend Gründe für.
Verfasst: 2. Mär 2020, 22:09
von Dr.No
marc hat geschrieben: ↑2. Mär 2020, 21:32
Na klar, das weiß ich immerhin....
Verfasst: 3. Mär 2020, 06:50
von SvenK
Welche Zündkerzen Du nehmen solltest, hat aber noch keiner beantwortet. Oder hab ich das überlesen?
Verfasst: 3. Mär 2020, 08:21
SvenK hat geschrieben: ↑3. Mär 2020, 06:50
https://www.spitfire-forum.eu/viewtopic.php?f=3&t=8104
Verfasst: 3. Mär 2020, 08:27
Hat er auch nicht gefragt. Aber es gibt auch nur die N12Y für den 1500er oder die N9Y für alle anderen bzw. die im Wärmewert äquivalenten Zündkerzen anderer Hersteller. Ob man jetzt von Champion die NxYC, die NxYCC, die RNxYC, die RNxYCC oder was weiß ich nimmt ist schnurz, Hauptsache der Wärmewert passt. Bei Champion steht R steht für entstört und C für das Material der Elektrode, N für 14mm und Y für die Bauform (vorgezogen) der Elektrode. Ich finde auch die NGK BP6ES ganz gut, aber Champion ist meine erste Wahl.
Verfasst: 3. Mär 2020, 09:50
Da hat Marc natürlich recht und ich hatte ja auch schon gesagt, dass es hierbei 2 Möglichkeiten gibt: Wenn du an deiner Zündspule das rosa-weiße Kabel nicht findest, ist das okay. Dann sollte es aber am Magnetschalter (neben der Zündspule) zu finden sein.
Andernfalls hast du keines.
Wenn das Kabel vorhanden ist, darfst/solltest du wie schon geschrieben keine Zündspule Lucas gold oder Bosch blau verwenden.
Ich nehme immer die Zündkerzen von Bosch, die die Spitfirescheune empfiehlt. Aber ich glaube, es ist ziemlich egal, welche Marke man nimmt. Die tun sich alle nichts. Das ist genauso wie beim Motoröl.
Verfasst: 3. Mär 2020, 09:52
marc hat geschrieben: ↑3. Mär 2020, 08:27
Hat er auch nicht gefragt. ........
consterich hat geschrieben: ↑23. Apr 2015, 23:12
...... Welche Kerzen fahrt ihr oder würdet ihr empfehlen ?
Gruß Consti
